a) 通俗的讲,Wi-Fi吞吐量即Wi-Fi设备(AP/STA)在上行和下行链路上所支持的实际最大速率,属于一种极限测试,也较贴近用户实际使用场景,尤其在产品日趋无线化,有线网口设计逐渐淡出的今天,显得尤为重要。本文提及的Wi-Fi吞吐量均为应用层的Wi-Fi吞吐量测试,适用于高数据传输的应用场景。8 h8 ?5 }9 Z+ o& G' H% D
2 h1 ?* u2 F, {8 w# ?1 J! T! S4 n% w( ]9 O0 w$ v
6 ]5 d8 P8 i6 ~0 C K; a, G' P. xb) Wi-Fi吞吐量是一个较笼统的概念,在实际的测试中需要分模式,信道进行' }8 b4 U8 y. I1 j) \& o
8 d. w k, ~ r- r7 x" C! n) b( \9 i) M! c8 q! f- M
6 q! b8 V9 T9 e% N7 ^/ A2 j- o1 l/ p* G: l* ^( j2 @
如IEEE 802.11n HT40 mcs7 ch1, IEEE 802.11ac HT80 mcs9 ch36等。 6 J; p+ U3 x5 _6 k' l6 e/ p
4 N) s6 Z- ^; Y3 q* v% f注:MCS是Modulation and coding scheme,不同的数字代表不同的调制编码方式,不同的调制方式又对应不同的速率,具体可以查看802.11n/ac的协议。2 T: s1 c, R& [( h0 g9 G8 D8 |5 E! D" v } V$ e: E* [6 X0 V8 X
4 ?! Z% Y7 D7 q6 ` R# u7 y
$ o( L! p$ y4 X. s. ?c) 根据Wi-Fi吞吐量的验证目的(应用场景)不同,其方式也分为多种
2 p) R# P) h$ y$ U5 m$ m! a$ _" m0 U+ v1 O' ?. r4 J1 z: s& ^/ t. L/ c( k/ H; r. H; n
( ~! W9 {- K1 X* E- T
1、比如验证Wi-Fi吞吐拐点时,需通过衰减器设置不同衰减值;
/ v' \& h$ `: g; q6 u; Z$ O' \" s7 v/ K2 W2 P* z2 _8 J4 S x" E" p3 d/ b; Z$ l+ }3 X0 ~; n' o
, U* a+ |1 w' R( ~5 B- W8 S2、比如验证无线系统共存性能几种典型场景:5 A0 F* r1 ?3 ?: J
4 j8 d2 m* s2 U! ~1)验证应用Wi-Fi+蓝牙combo芯片的产品共存性能(验证产品Wi-Fi与蓝牙时隙分配及信道避让机制,原理同4G与Wi-Fi共存),需开关该产品蓝牙功能进行试验;
/ F) r6 j [ X9 Q' z0 U
. |- [0 h$ @/ C i( ?/ |, E- F
/ t$ M& r8 t* I2 f2)单Wi-Fi设备测试吞吐时,外加蓝牙设备,还可细分至蓝牙只连接和数据传输两种状态;, }. P8 U" q" N
5 T1 y! Z) |7 Z! W8 [' v) T, N7 Q) E& p7 c
3 ~' V4 N' a/ L( ~& n, X, P: V
3)Wi-Fi设备与Wi-Fi设备共存场景则是测试时外加其他Wi-Fi设备,该设备可工作在当前测试的同信道/相邻信道,同样可细分至只连接和数据传输两种状态;8 S+ h! v9 v- @# A% A( |# g+ E8 z+ y3 b! _$ ~- K4 u( h- X
' w- \3 M+ S+ b; o! g/ o# k. ?# Y. z. P3 `- z" z2 ^
3、比如验证Wi-Fi驱动影响,在近距离时较明显;# l9 r' v* t. _% O, I: }2 h: Q- ], x+ x0 g) Y
& ~$ g& O- a, Y7 S0 p8 `" e: n6 ], m% p" d. i$ A! t
. g; M/ T e( i
3 G4 u, h& W% N2 E; n2 l4、比如验证天线性能,就需要区分不同的方向角度、距离。
+ w- G# X s+ x6 U# n x8 M" P8 j; n$ K' V8 `$ q+ P) }: C' m9 L- _8 T
4 ]- L" J% q8 a! c$ @4 d J5、比如验证温度对吞吐量影响。也可根据需要对上述类型进行各种排列组合。0 |8 c2 r- q0 {6 X! y, g
2 q* n8 F3 \ ]: K1 C0 i1 a7 e0 J0 \4 ~; z8 ^4 U( \5 [$ Q
d) 如何判断Wi-Fi吞吐量好不好. X. E' D( Y, w4 ~
/ C( d5 l. T8 ?5 `2 e% q# \1 H- u+ h; O2 I
如果要精益求精,以在干净稳定的环境下对比同种规格及模式的数据为基准。
3 H' m% N$ Z1 E3 m r, A
3 _( T- r( ^1 y
7 z- n. t. A0 x1 B4 O" s, {一般说来,近距离零衰减下实测值需达到RF芯片理论值的一半以上,如理论速率150Mbps,最大测试值需在75Mbps以上;近距离加衰减下实测值跟Wi-Fi OTA的功率、灵敏度及天线性能相关,其性能好坏需以同等测试状态下的数据进行对比来判定。+ l3 @$ t2 i8 {1 P. T: U n
! i% [! R9 n- x+ x4 H4 S) O: j- I- _0 q2 v1 M \
5 ~0 [5 D# a# h2 [, @此外,设计选型时需考虑产品自身数据传输要求的应用场景,以及产品设计时使用通信接口的最大理论速率,不可盲目追求使用高规格速率的Wi-Fi方案,造成设计成本浪费,如802.11ac HT80 1T/R最高理论速率能达到433.3Mbps,但产品使用的是SDIO V2.0通信接口,其实是无法达到理论值的一半的。. m5 I4 H/ D1 P H1 g" t% v4 u
