DRAM 发展快到尽头,磁性记忆体(MRAM)和相变记忆体(PRAM)是最有潜力的接班人?IBM 和三星电子最近宣称,「自旋传输磁性记忆体(STT-MRAM)」的研究出现突破,有望加速走上商用之途。- y! H& S7 K0 J- f) j$ G
" `- c/ F, u: M" o6 o# F* F3 _- u& S+ q1 m( H4 x! j
# A( E9 R9 N( |* \( w& Q7 q1 \# b! _4 [% Q$ c: U
韩媒BusinessKorea 11 日报导,IBM 和三星在电机电子工程师学会(IEEE)发布研究论文宣称,两家公司携手研发的STT-MRAM 的生产技术,成功实现10 奈秒(nanosecond)的传输速度和超省电架构,理论上表现超越DRAM。
7 J/ g' P$ J2 K. p+ v( v* W
; W& v! o. z+ f- d% t$ u: n, \8 z* W3 z5 P5 r" h$ w: n5 r M3 Y
STT-MRAM 借着改变薄膜内的电子旋转方向、控制电流,表现效能和价格竞争力都优于DRAM。最重要的是,DRAM 很难微缩至10 奈米以下,STT-MRAM 则没有此一困扰。业界人士表示,STT-MRAM 是次世代记忆体中最实际的替代方案,95% 的现行DRAM 产设备皆可用于制造STT-MRAM。IBM 和三星之外,SK 海力士(SK Hynix)和东芝(Toshiba)也协力研发此一技术。
1 i8 y+ `, w4 @' g5 j! N- t7 Z# z9 Z% ^- c- [6 C
* b# E, i3 H( z; T% r+ P; F2 g& g6 {( E5 s2 b0 x
( d0 K& @5 Y4 D: Y0 N6 H5 ^6 ]除了STT-MRAM,近来相变记忆体(PRAM)也备受瞩目,英特尔的3D Xpoint 就包含PRAM 技术。PRMA 结合DRAM 和NAND Flash 优点,速度和耐用性提高1 千倍,不过目前仍在理论阶段。. P7 I6 \! o% f! s9 u8 k' H) F% |3 h
4 Y" a. l' c% i v3 }8 L3 P
( P) K6 C: L ^& K; R: h: P' S1 s, E! a- t7 {1 N4 P6 J
FRAM——铁电存储器4 D( s" Q& F2 M: j- W
6 [& J( K7 t' `+ k9 Y# n, c5 m1 K8 R! M, {: V# G6 H, Z
. k5 `( f4 B' Z# @% x传统的主流半导体存储器可以分为两类:易失性和非易失性。易失性存储器包括静态存储器SRAM(Static Random Access Memory)和动态存储器DRAM(Dynamic Random Access Memory)。SRAM和DRAM在掉电的时候均会失去保存的数据。RAM类型的存储器易于使用、性能好,可是它们同样会在掉电的情况下失去所保存的数据。 L( w7 W7 i Q7 `0 M9 w( I- j7 Q
/ V& v/ }& n( q; ?* j- k, }6 F6 `
# Z1 Q \% x" T+ h* G$ {
非易失性存储器在掉电的情况下并不会丢失所存储的数据。然而所有的主流非易失性存储器均源自于只读存储器(ROM)技术。正如你所猜想的一样,被称为只读存储器的东西肯定不容易进行写入操作,而事实上是根本不能写入。所有由ROM技术研发出的存储器则都具有写入信息困难的特点。这些技术包括有EPROM、EEPROM和Flash。这些存储器不仅写入速度慢,而且只能有限次的擦写,写入时功耗大。% J8 v( R& i% n; B6 p, m/ u& G
9 o1 E8 B C/ h0 F2 L. }; d- t) N* D( }5 W) a x7 z6 y. }' E$ w1 p4 V: V7 Z0 ~3 `# l
- |# D2 A$ v$ q/ F
相对于其他类型的半导体技术而言,铁电存储器具有一些独一无二的特性。铁电存储器能兼容RAM的一切功能,并且和ROM技术一样,是一种非易失性的存储器。铁电存储器在这两类存储类型问搭起了一座跨越沟壑的桥梁——一种非易失性的RAM。同传统的非易失性存储器相比,铁电存储器具有功耗小、读写速度快、抗辐照能力强等优点,因此受到很大关注。; G; |7 f9 g( v; F, e5 g/ ^) c; `) c) F
4 p! Y* S* A" v) R
4 f' V$ [2 |0 \7 H1 I9 [# V+ ~% I/ \4 w K( `3 X' D9 ]# G( |0 R0 U, Q0 `0 R
铁电存储器工作原理4 N# L- {0 f$ j. o, K6 `5 Z$ }) u- a9 {
( P$ P& O" j7 t) X1 `
8 d' j# L& d; N0 b
5 K E. e. f8 ?当一个电场被加到铁电晶体时,中心原子顺着电场的方向在晶体里移动。当原子移动时,它通过一个能量壁垒,从而引起电荷击穿。内部电路感应到电荷击穿并设置存储器。移去电场后,中心原子保持不动,存储器的状态也得以保存。
1 j, J: ]" T9 T5 V5 c& Q% b6 w$ n' _$ P
$ L0 O1 |# h) h3 _' O* b6 ^: M( R3 Z$ i+ ~0 I+ x* o! a$ E9 N
0 B2 Q3 E% R! H* Y0 p8 D因此,在一个外加电场下,铁电材料的极化特性会发生改变,当这个电场去掉以后,这个信息仍然能够保存。没有外加电场的情况下,极化特性有两种稳定的状态。图1是一个铁电材料电容的电滞回线,显示了铁电电容在所加不同电场的情况下的不同极性。其中,最重要的两个参数是剩余极化程度Pr,和矫顽场Ec。在没有电场强度的情况下,+/-Pr就表示了“0”、“1”两个状态。为了获得这两个状态,所加电场必须大于+/-Ec,因此,所需要的阈值电压也就确定了。: w* V& P3 u% q8 O* d7 w% v( R5 j4 f$ X! d/ H) q
- C5 U# b& [3 {1 Z5 \
' H2 i' m9 f- r. J1 U9 a% X( S+ w. M" e: S" Q2 Z, Y# Y
相比之下,铁电电容的漏电流没有EEPROM、FLASH之类的传统非易失性存储器那么重要,因为FeRAM的信息存储是由极化来实现的,而不是自由电子。5 r; m3 \0 y4 q/ ~& c6 i1 O" |, ~: @$ E% j
6 ?) L: S* |/ k$ J( a: z. ]2 K* y( D. f. ^" k
- d* T* P' ~! v( D( Z
% d, J$ p2 H' [" @, }; b) X铁电存储器的电路结构: c" p2 m( K* s. Q/ f
& F7 h w# H( ]! {" K& H9 q. ]8 u' z- f0 H$ \1 E" F- |
4 n, |2 K" L9 R3 ]: e/ J. B" x: o8 S4 E+ ~, K! @5 Z" H# Z+ z
铁电存储器的电路结构主要分成以下三种:2晶体管-2电容(2T2C)、1晶体管-2电容(1T2C)、1晶体管-1电容(1T1C),如图3所示。2T2C结构由于每一位都有两个相反的电容互为参考,因此可靠性比较好,但是所占面积太大,不适合高密度的应用。晶体管/单电容器结构可以像DRAM一样,使用单电容器为存储器阵列的每一列提供参考。与现有的2T/2C结构相比,它有效地把内存单元所需要的面积减少一半。这种设计极大地提高了铁电存储器的效率,降低了铁电存储器产品的生产成本。1T1C结构的集成密度较高(8F2),但是可靠性较差,1T2C结构是这两种结构的折衷。4 L: @* M7 }7 p& t! J% m- @( R
2 H! o2 m) o: p! ^) k1 I% |7 g5 a! A# ?- Q0 e( w- T5 l& K
' o9 q$ `1 ?6 v; V9 t/ a, ?0 [7 O* t: I% _$ {
目前,为了获得高密度的存储器,大多采用1T1C的结构。8 H( I" o4 {+ V+ P9 x
$ [; S" g. K- h1 k& z; f/ Z# a4 `! T: Z
0 h7 a6 j8 ^2 H. j/ c( J. s$ Q2 {# \/ C3 ?3 U& L/ k& t5 S
此外,还有一种链式结构也被采用,这种结构类似于NAND的结构,通过这种方法,可以获得比1T1C更高的存储密度,但是这种方法也会使得存取时间大大增加。
; d% ~: m0 i7 f, r* S( G4 T' }* a
/ T! @/ L4 v+ X+ n, F7 B
& Q, F# E( @9 Y) I7 pMRAM磁性随机存储器相关的磁电阻效应和自旋电子学
# l0 Q5 _2 w7 F G. N; ]7 |" I' b! T; ~$ d
6 n) O8 b) g$ @4 N5 Q6 N
6 q1 {4 \! F4 m6 v, c9 d* sMRAM的全称是Magnetoresistance Random Access Memory,磁致电阻随机存储器。目前,MRAM的诸多研究中,已经可以开始生产的产品结构被称为STT-MRAM(Spin Transfer Torque Magnetoresistance Random Access Memory,自旋注入磁化反转磁致电阻随机存储器)。因此,本文的介绍也基于STTMRAM进行,简称为MRAM。+ j4 L6 z+ s1 }1 f
" O/ A; z, f! K) c/ J0 v3 \$ m1 B+ l3 m, \; H6 J
5 `( h/ m }: z$ v o4 _1 _6 V: Y4 ^) d9 y; _1 s' s. v
如果单看上文给出的名字:自旋注入磁化反转磁致电阻随机存储器,如此“高大上”的名称肯定让人眼晕。实际上,MRAM的结构并不复杂,原理也不难。它采用了类似三明治的结构。为了讲清楚它的工作原理,我们先了解一些特性:! a! z) L8 {3 O. y k
$ L4 u9 c4 y; F$ J9 w, O( P3 V4 A7 G) \1 Y0 c* X2 C9 Y* T: v0 B- t8 F% N
& k+ E: S- C6 r2 N1.磁电阻效应:这是指某些材料在强磁场下表现高电阻,弱磁场下表现低电阻(或者相反)。磁电阻效应在很多金属和半导体上都可看到,电阻率变化正负都有,常见的比如锑化铟、砷化铟等都是磁电阻效应比较明显的材料。0 P4 G. Q" \0 t
1 x& w( t h" d9 {( \+ F! n) V6 G% }6 E* P( b* r; o" B" V7 c6 Y2 G
! l b! S) X5 h! y$ R3 K& d4 H% \( \2 M0 U7 q
2.量子隧道效应:又称为势垒贯穿,是指电子在表现出波的性质的时候,有一定概率以波的方式越过势垒的效应。简单来说,就是在绝缘层极薄的情况下,它拥有一定的导电能力。
& j3 u5 ?+ k! }: x2 `
( m2 O$ @. c% a6 h; j: T; m1 M+ M, P8 U
, B A5 P3 u _) h( K+ z' k3.自旋注入磁化反转效应:这个效应前文提到了,也就是Spin Transfer Torque。" O) j1 E8 H) p* R9 M6 ?! K7 v) J" I# Z, T' _( h6 v
# J8 p9 C: T5 f+ D$ {, v! T: u: P
1 C0 q a. W& i# U0 f# N; c- B+ b5 ]6 Q: K8 i4 K) y" J1 o; l q
在了解各种效应后,理解MRAM的设计就不难了。如图3所示的MRAM三明治结构。上下两层磁体夹着中间的绝缘膜,其厚度大约几纳米,如此薄的绝缘膜使得量子隧道效应能很自如的展现出来。8 r( {1 G9 _6 S/ G. t1 V
) z0 n7 t8 K$ e6 h* {+ ?8 d7 s* }1 Y+ k
$ y- r" ^4 X, g K' S' U; @# k4 n0 M3 A, A' g. `3 r- e
除了绝缘层外,MRAM中可变磁方向的层(利用自旋注入磁化反转效应)被称为“自由层”,而固定不变的永磁体层被称为“参考层”。& _! P% o4 F' D+ d4 k- H& _
9 C9 @( o0 V' r/ p. V
5 {5 ~8 v0 h3 b4 Z5 p; i7 X- @" ?9 |& @
当一个MRAM单元通电后,电流利用量子隧道效应,在自由层和参考层之间流动。当参考层的磁场方向和自由层相同时,磁场表现为叠加强磁场,电阻变低,电流变大;当两者方向相反时,磁场表现为互斥弱磁场,电阻变高,电流变小,相反的情况也可以。工程人员只需要测试电流的高低差值、或者电压差,就可以很自如的给出1和0两种状态定义,从而存储数据。6 J; N8 U# ~- Q$ p, w; h, _: V
) P! S# F2 I3 v& G9 d4 @: R& I3 X8 G8 g5 |! V
( h4 f9 n% p7 i4 ]7 _+ ]' X! e z; T8 y% ?0 J: `% c- U& ]( F
不仅如此,由于自由层的磁场方向改变是由于外部条件引发电子自旋方向改变,因此只要外部条件消失,电子自旋方向理论上会稳定持久的存在下去,这就意味着在完成了写入状态后,数据状态会被永久的保留。
0 K0 p0 i$ t. }6 |. _3 D. h) Y; y1 x" L! s, {
* W: Q/ g+ J) P' G# G
$ N5 h3 c* |; ^- V2 B' |1 l从技术原理来看,MRAM似乎不难理解。但是它的理论知识却涉及相对论、量子力学等一些物理前沿学科。当然,在了解了结构之后,人们对MRAM还是抱有一定的疑惑:这东西,真的管用吗?4 z+ k. Z2 g- a) _/ v
1 W7 k/ u0 f! Y8 P. W8 \" F& w5 M% Z8 @7 J) ~
9 @4 m- C( j6 a3 ~7 \
MRAM的优势—易制造、密度高、速度快、高耐久1 D1 }+ j! Z$ w3 c1 U
3 y$ n: C5 P0 B+ ^# X1 W* a4 P5 O, b: v) g% W+ v* p! A
1 Z7 E: }6 G# ~$ k& N
h! s2 P# u6 o相比目前的DRAM或者SRAM,MRAM的优势还是非常明显的。包括它的高可制造性、高数据密度、高速度、非易失性和耐久性等,都吸引着研发人员的目光。7 e: i# U0 _0 `( I6 D
- e3 j! A) J/ N `2 z% Q2 w) T; Z: M2 t7 [, c# y2 n4 x( q& \7 }+ l4 U
高可制造性: {8 N" o% ~. A1 T: @0 @/ W4 G% x) m. I' ~" z# g
4 u7 j2 L6 j5 b
# O8 N; B, p8 o3 h; D) d! x* N% T/ D$ m' M# |9 M4 `# F
MRAM是比较容易使用现有的工艺制造,这是由于其结构本身所决定的。在制造中,人们只需要在后端金属化过程中增加几步需要光刻掩膜板的工艺,即可完成MRAM的大规模制造。除此之外,MRAM和目前的晶体管相容性也非常不错,可以很方便地就嵌入到逻辑电路中。' B7 n$ B$ I3 n* V: }& K: @: e6 U6 i# N! O2 p
z. q7 T- i+ t4 R$ N4 Q: }1 }9 c) M- v$ v6 Y
' U+ c4 O% ~6 h6 j0 _, DMRAM的高可制造性使得全球各大厂商在推广MRAM的生产和研究方面充满了热情。毕竟不需要彻底更新现有设备就能实现全新一代存储颗粒的生产,简直再美好不过了。不仅如此,台湾的一些研究机构还针对MRAM的生产制造做出了一些改进。早期的MRAM采用的是横向水平排列,这样的工艺虽然可以完成,但是在体积上不太容易缩小。因此台湾的芯片制造商开始考虑使用垂直架构来完成产品的生产。目前的核心问题在于如何解决“电流不对称”上,所谓电流不对称,就是指将MRAM的自由层的磁场使用一定强度的电流固定在一个方向后,要使用更大的电流才能将其翻转至另一个方向。这样的情况带来了MRAM在使用和控制上的一些问题,比如能耗比降低、写入速度变慢等。目前对非对称问题的研究很多,很可能部分厂商已经在实验室中得到了完美解决。# l$ N4 j* h: \ A
* F4 m; n' I; `4 M5 G/ B
- O8 {, g+ @/ R; ^: l$ R" ? h
+ `. V% y t1 v; V4 y高数据密度- Y* T' g# J$ e
% ?' k% K/ ~2 |9 y3 x; ~$ O1 O, U* n/ s" f0 ^+ `9 S
+ {0 O& C9 L/ R6 X4 ~2 ^+ {8 D1 r6 N
所谓更小的面积,目前的数据是指相比SRAM,MRAM在同等面积下能够提供大约是SRAM两倍甚至四倍的容量。这个消息对很多处理器生产厂商来说可谓“天籁之音”,因为庞大的SRAM已经占据了太多的芯片空间。. h5 `2 r, p0 J( U$ }' W6 E J9 `3 d, D0 O/ b9 H, s* n2 A/ H
$ w1 H" F6 [3 e( z5 D o6 E" R$ Q4 Y) z& Y
% C' {2 P! U5 y, U8 o' t' o1 u
有关这部分的详细数据,IBM和希捷在2009年的HPCA高性能计算机体系结构国际研讨会上有更详细的阐述。在IBM的数据中,如果使用65nmCMOS工艺制造SRAM和MRAM生产存储单元,那么SRAM的存储单元面积为146个单位面积,而MRAM只有大约40个单位面积。具体面积方面,MRAM能够在3.3平方毫米的面积中容纳512KB的数量,而SRAM在3.62平方毫米的面积中只能容纳128KB。更进一步的话,目前在CPU缓存中广泛使用16-way的L2SRAM配置方案,容量大概不超过2MB,但如果改用MRAM的话,这个容量将会达到8MB。
1 e' U2 m. |# \7 G/ e; i. `# C. P& {+ [; t8 {: \( W: r/ ^
( q& Y ^0 X5 v6 h f; [
总的来看,MRAM得益于先天的结构优势,在数据密度方面有了比较大的提高。这有助于MRAM未来在CPU、GPU等场合的应用,更大的缓存可以存储更多的数据并显著提高计算效率,降低等待时间。+ _0 P H/ v6 u: R; M6 o
; s9 r* \0 ]! i8 S0 E' Y) z4 a4 p p0 H+ f' j- s9 u* E8 e" ^* Q5 N% J' a4 a
5 g5 \# D/ e4 C. a" F& g$ F1 [+ @4 a( `& C) Z
高速度8 R+ h* M$ i6 `4 t. ]1 K2 d. `' a7 w0 T4 U+ X5 Z( d! [
8 @5 q4 q' }# i0 ^3 {- v$ S z; t( F) `3 p0 h
K1 p. P3 }6 n) u2 q3 s和所有的存储设备发展历程一样,早期的MRAM在完成了结构设计和优化后,所展示出来的速度并没有达到SRAM缓存的级别,甚至差距有一个数量级之多。但是这并不意味着MRAM没有改进的空间,相反它的速度进步空间极大。
$ `+ l2 X% l( x+ o* x9 x5 W8 { |
