TA的每日心情 | 擦汗 2020-1-14 15:59 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 mengzhuhao 于 2012-3-15 18:24 编辑 2 f( v9 C4 b8 k
7 L3 h! `4 J6 H' v. _
对比了几个工具得出的S参数曲线,请有经验的朋友看看是否存在仿真上的问题?
$ e1 X6 ]8 E' ^: {& l& |; H9 z5 C' B5 W7 u
在pads里面画了一根这样的走线:
5 _2 ~1 {. k: A3 I% ]2 a5 c线宽逐步变化情况:8mil+15mil+20mil+8mil
: `2 ?% T& G: J W; L% T; }线长逐步变化情况:820mil+1000mil+1100mil+970mil! _+ X, j* L8 J7 Z5 x7 D
线的两头是32milX32mil的焊盘) L( G& \0 N: U& w
M2 F; S$ y/ u+ B& stop走线厚度:2mil;材料选择铜,导电率5.8e+7; V0 V5 \4 ?3 _1 x; | s
中间介质厚度:6mil ;介电常数4.6;介质损耗切角0.01
7 [/ }; a! ], A) {5 ?# Xbottom参考层厚度:2mil+ w/ {: \' ~9 h* d
2 U, {: e; ~! h: ~, s3 Y# l* m5 n! l0 i, L" R V/ [. r3 A% J
# g# H, k" M" L! f版本:$IWAVE 3.5
" L+ h" I1 d) p" E. U将以上文件灌铜后导出asc文件,再导入到$IWAVE中,确认了叠层与介质的信息一致后,在两端带焊盘处各加一个port到参考地;仿真的频率到10G |" |9 w B q; W" ^8 A, E. I
仿真得出的S曲线如下:6 i: j- J* t7 l7 X: ^- a. C4 i6 d
9 ]- {, c7 |6 \" Y2 d+ k1 I, C& b+ Y
, I) k$ P9 F3 L4 S" u& B" ?3 y7 M版本:ADS 2011.107 d' d$ l) j. b
使用CAM350导入gerger文件,然后导出DOB++文件;在ADS中导入此文件;设置新叠层,选择介电常数一致的材料;在两端带焊盘处各加一个port,在正下方也各加一个port;然后在EM设置里面将参考面上的port拖进焊盘上的port,作为负极6 a$ n! k& a8 O0 F; f5 b
仿真频率到10G,选择的仿真模式是RF模式,其余均按默认设置未动
a8 L5 C8 V, {) X0 l O仿真得出的S曲线如下:6 u9 ^ v1 x" k. f$ i3 L
) g% g$ b' S, p( s0 k
; f c7 a+ v+ U% ?( D% _( n6 Z版本:HFSS 13.0.1
& R: \ [/ W- ^) r' o! w使用ansoftlinks导出HFSS格式文件到HFSS平台,删掉导入后感觉错误的port,重新定义。0 k% D# @! }* ^ n; y
选择走线的box与参考面的box,作为导体边界;选择空气的box作为辐射边界, B- q+ D4 ?3 ?9 t
在走下层信号焊盘处,画一个垂直矩形到参考层正上方接触处,设置为Lumped Ports;另一端也同样设置' c0 w* p' Y/ f
新建一个求解设置,再增加一个扫频设置,范围从1M到10G,扫描100个点,设置为fast模式,勾上保存所有场数据) ^; Q) a1 W; o/ I ~8 P
检查无误后进行分析,仿真结束后新建一个S参数报告,然后导出S参数数据
- [% C, Z: V/ T. P4 D* D; m& W! K& u+ T仿真得出的S曲线如下:) q) f3 ~% W9 ^8 R, g
5 j; X7 o0 _- B" \在想观察不同频率结果的时候发现只有一个2G的数据结果,为何明明勾上保存所有场数据,为何没显示出来?而且想观测动态场的结果也只能看一个2G的结果# i7 |2 Q$ O2 U" A7 [% t
是哪里设置上存在问题么?
( r) r& b1 t+ }$ E4 Y( i1 y6 ~ J g5 ~+ k( a: V* R; C
下面这个是3个S参数同时叠加后的效果:
+ z( k9 v- C$ \1 U- R
