查看: 533|回复: 7
单片机通过NPN三极管驱动P-MOS异常导通?
发表于 2023-2-13 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,用在摩托车上,IO接3.3V单片机,刚安装上正常,但是用两天后,就意外导通,单片机输出0V不能关断,测量A点电压0.6V,B点电压3.几V,单片机输出0V时,有时候输出端像接触不良一样的导通,还有就是这情况总是在使用几天后这样,刚安装上就是正常的(输出端应该有电机类的电感负载)这是什么原因?是三极管坏了吗?我电路还有哪里需要改进?
. q1 b' j$ l! f+ c; G0 i1 e$ J' c " w9 a+ N' Y$ J; \- y9 [( R
% Y4 h$ e7 ?- I! V- s. d1 m! c  b6 p& B
推荐
发表于 2023-2-13 11:25 | 只看该作者
三极管长时间大电流损坏造成的,三极管C极串接一个1K电阻可解决
发表于 2023-2-13 11:04 | 只看该作者
S8050的状态不良,没有达到深度饱和。R1的阻值变小点,1.8K欧姆。试试。
发表于 2023-2-13 13:23 | 只看该作者
不要用8050直接推PMOS,可以采用光隔离芯片来带动PMOS,这样做系统会更稳定的.
发表于 2023-2-13 13:57 | 只看该作者
减小R3的阻值,仿真是没问题的,是不是单片机IO设置不对。
发表于 2023-2-13 14:15 | 只看该作者
不用8050,可换用带驱动的光耦试一试。
发表于 2023-2-13 14:35 | 只看该作者
可能是使用环境有点恶劣,12V的电源连到这个控制器不再是单纯的是12V电压,必需考虑到浪涌电压的出现,最好在电源的输入端加入LC滤波,另外MOS管G与三极管C端串入合适的电阻,阻值与18K电阻分压后的GS电压能足够导通MOS管,在GS端再加个稳压二极管。
发表于 2023-2-15 16:20 | 只看该作者
三极管容易挂,集电极保护一下
GMT+8, 2025-11-4 21:29 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
