查看: 61|回复: 0
开关、插座、灯具安装应注意什么?
发表于 2023-2-10 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置。2、插座接线要求:1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。3)接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
, ]. G, I8 F; T2 U0 b* ~1 Z4 C3、Ⅰ类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识。6 W, X. k) A- G6 t
7 z0 q1 J" k+ \4、质量大于10kg的灯具,其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验,历时15min,固定装置的部件应无明显变形。' V. M/ H! g9 c( _7 q
5、住宅及儿童活动场所的插座安装高度低于1.8米时,应使用安全型插座,卫生间应使用防水防溅型插座,安装高度不得低于1.5米。, t1 u0 A/ K, m/ A  q1 T
6、开关必须开断相线,插座相序正确,同单位工程中其跷板开关的开启方向一致。
3 a# |6 y+ r* u7、洗衣机插座、空调及电热水器插座选用带开关控制的插座(验收规范:当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线)。
  R: v/ i# S$ G# P  h8、插座与煤气管道的水平距离不得小于15cm,与散热器片的水平距离不得小于30cm。
5 ^' `) ?6 p, Z' k, ^/ L) F9、为保证线路安全可靠,在配电回路中的各种导线连接均不得在开关、插座的接线端子处以套压线方式连接其它支路。1 [8 W+ F- g$ S: ?5 M! n' Q
10、与开关、插座连接的导线,当孔径允许压双线时,应在其圆孔接线端子内折回头压接,多联开关间电源线不允许跳小线压接。
" O# j. o- C  a11、引向单个灯具的电线线芯截面积应与灯具功率相匹配,线芯最小允许截面积不应小于1mm2。
+ l6 s: E0 a/ l9 m  f12、变电所内、高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具,灯具与裸母线水平净距不应小于1m。
3 [/ a2 j. z  z$ G2 ^7 J( X13、以卤钨灯或额定功率100W以上的白炽灯泡为光源时,其吸顶灯、槽灯、嵌入灯应采用瓷质灯头。
+ l! K7 N% J& _. F- F! V' s
GMT+8, 2025-7-30 01:15 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
