查看: 70|回复: 0
星三角启动如何选择接触器?
发表于 2023-2-10 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三角电机启动是我们常用的一种电机启动方式,由于一些功率较大的电机直接启动会对电网造成冲击,所以采用星三角启动,可以避免对电网造成冲击。
* i& q. [, k6 j- C
星三角降压启动方式:
" W% t2 L8 i0 c  i5 A
  • 启动电压=0.58Ur;* |( ]) w9 c9 N  d( q/ j
  • 启动电流=0.33Ist;1 V  U# X$ r& H9 m1 A; c7 ^
  • 启动转矩=0.33Mst;
    ( Q& h, {9 A; \
    * [' n' k& l0 F
备注:Ur电机额定电压;Ist、Mst电动机全压启动电流及启动转矩。( ! n- s" i8 X5 s# W0 P
星三角电机启动优缺点以及应用范围:
5 ?7 D, U8 f2 {5 D: v2 L
  • 启动电流小,但是二次冲击电流较大;# N% x5 l. [! x, g; n6 M/ |/ A' x! R& y1 ]- i& N% R+ v- p4 u7 J
  • 启动转矩较小,只有三分之一的全压启动转矩;, n8 H- W6 L! U: J- c4 |3 s
  • 允许启动次数较高;/ t( j! ^; o$ w1 G5 Y6 T
  • 设备价格较低;! l# O/ H( i0 q& U2 N
    + w" |9 T; v4 i* r9 |% g/ {
  • 适用于定子绕组为三角形接线的6个引出端子的中小型电动机,适应范围较广。
    " @$ V( I, [, L: x8 ?& X- g( [
9 |/ R5 w0 Z% G9 |, Q
如上图:KM1---主接触器,电流为0.58Ir;KM2---星型接触器,电流为0.33Ir;KM3---三角形接触器,电流为0.58Ir。( ?1 _- [. [* A- ]1 j# l1 r5 b% U
+ X+ m4 f- [, Z1 ~
GMT+8, 2025-7-30 00:59 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
