示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。" }# ~7 _! G! _" Q, Y- X# P4 o& b: D& I9 M
示波器可以分为模拟示波器和数字示波器。. e$ E* D, l, M5 b" m* d! ]$ k# r( ^; T
' a4 g+ h) A0 A& r, [& D- e" C" Y3 L3 C t! L2 a* B
3 C/ [% u9 \9 S5 Z# d模拟示波器
( s6 ~$ l, |6 G8 e$ l9 v' [& E, _3 y- a. G* V
模拟示波器的工作方式是直接测量信号电压,并且通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。, y* h0 H4 P1 K; n( W: o
数字示波器" R5 p3 i: w+ U+ @
* Z5 G: F( i( s. ]7 r9 }* p
. c0 z* S5 z( g) E数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。+ K4 p7 _6 p$ J% q. @/ t$ B3 f7 N' K; I: {( A
9 P' Y, u) k" `, P, W0 P
7 k. C; R( }6 M! I Y: J. u3 E/ a9 [: S* k- k
一、模拟和数字,各有千秋
, D1 \+ x7 l5 @; a' R, i
# r& x" q, D0 t二十世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100MHz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6GHz的取样示波器、带宽6GHz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。 f# S( R4 O1 f2 M3 |
1 ^2 |* k# Q& R( a- m4 c( B- [) W `# r4 C( _
( Y ~. s8 Y J9 [ ~- Y模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。
$ ]# S( G$ [/ D' \% U: e' W! l% @1 J
3 n/ h6 S) b. H m
$ R: |1 @8 u0 Z5 O但是模拟示波器的某些特点,却是数字示波器所不具备的:* t0 ~! x, _8 e7 c
# N$ {# K( s a+ [( j* [& K! I( d( d8 i" C) X4 M$ l5 f" U g, @; [2 j7 v! x) M" W8 t0 t
操作简单——全部操作都在面板上,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。- o2 z, x& w4 L# X! n' G6 K- h) F3 M
垂直分辨率高——连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。+ h; ]- M4 t% H
* t9 k0 V. H7 E S" d* F; H7 T* _2 J, S( L, V" M- ~1 d6 u* d. |
# @5 |% \0 |% R$ {) z! z# @6 A9 _, `2 S, ^. h1 D1 f
1 I* E8 J7 F, F8 A* H' \; Y数据更新快——每秒捕捉几十万波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。+ Q1 g/ B F3 f5 f H3 a
7 X9 g4 n7 A( ^ 7 D5 L) R% @/ {0 B& N. c$ P. [/ l" j( Q A2 `
实时带宽和实时显示——连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。
) L/ c% T0 [: n" B2 m, H : X/ C! a* Q/ u* A
简而言之,模拟示波器为工程技术人员提供眼见为实的波形,在规定的带宽内可非常放心进行测试。人类五官中眼睛视觉十分灵敏,屏幕波形瞬间反映至大脑作出判断,微细变化都可感知。因此,模拟示波器深受使用者的欢迎。2 X Q( {+ G7 h2 B: o0 U5 ?5 R0 _7 }6 X, t3 }% V2 m7 p" I
0 `, o) f( V# {; n. E
; N& H9 X3 _" x) B0 H二、数字示波器独领风骚
5 u/ T6 z! e' ]% \
$ O/ Z' E6 g- X* S八十年代的数字示波器处在转型阶段,还有不少地方要改进,美国的TEK公司和HP公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来甚至停产模拟示波器,并且只生产性能好的数字示波器。进入九十年代,数字示波器除了提高带宽到1GHz以上,更重要的是它的全面性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的现象,换句话说,尽量吸收模拟示波器的优点,使数字示波器更好用。
0 l, `; P; [& N 3 f$ ~% i4 i6 U, F5 _6 C$ P7 o. |3 G6 R
数字示波器首先在取样率上提高,从最初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从100%降低至3%甚至1%。带宽1GHz的取样率就是5GHz,甚至10GHz。0 g5 T3 e) }/ [4 L4 ^
+ h( H! Y" n# x" t$ l ) M& U2 {! M" h( |' [2 W; M$ @- Y( Y9 h" r
其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示波器相同的水平,最高可达每秒40万个波形,对观察偶发信号和捕捉毛刺脉冲就方便多了。1 a6 U" ], T; `: P% E6 ~/ {5 h4 x8 r8 X: @$ M
8 b; _ R! v1 ~) {. t1 E
3 i* ~4 `3 i3 H8 {( A- N2 P对于大多数的电子应用,无论模拟示波器和数字示波器都是可以胜任的,只是对于一些特定的应用,由于模拟示波器和数字示波器所具备的不同特性,才会出现适合和不适合的地方。每一步示波器,都会有一定的特点,也有些不足之处,在选择型号时应留意对比。
# K; K" J' k. N |
