查看: 52|回复: 0
电源用电感注意事项
发表于 2023-2-10 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 手册标称的电感值---工作频率低于谐振频率点。
- }& ?1 J2 H; B* G5 Q
2. 当工作频率>>谐振频率,则电感值将随着工作频率而急剧减小,逐步呈现电容性。
- ^- S& |- T' R0 M% _) q, H' g4 j4 Q
3. 电感用于电源滤波时,需要考虑由于其直流电阻而引起的压降。
. y" h$ a! u# N" Q: z$ [: W8 |' b
4. 建议工作电流小于额定电流。
* h5 a' c4 u' Y3 z; r6 b  }1 }) S/ F0 }  i3 i. S( J3 p$ m1 Y, ~
5. 如果工作电流大于额定电流,电感未必会损坏,但是电感值可能低于标称值。
& F) r! B* `( N$ ~  X1 G
0 J% T% g; t) |8 f! T
6.电感设计要承受的最大电流,及相应的发热情况。
& D) f& q# p; O
  q7 u8 X: k$ i+ E9 C8 c; r3 {! z+ E
7.使用磁环时,对照上面的磁环部分,找出对应的L值,对应材料的使用范围。
7 N9 U) q+ i# u5 m0 w$ q& _& p
5 v* e, \$ _6 b' ~
8.注意导线(漆包线、纱包或裸导线),常用的漆包线。要找出最适合的线经。
1 H, J" M+ n, S7 r9 `3 q
6 C. P4 M5 r( p+ v
GMT+8, 2025-8-3 09:09 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
