查看: 90|回复: 0
屏蔽材料和方法
发表于 2023-2-10 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用的屏蔽材料均为高导电性能材料,如铜板、铜箔、铝板、铝箔。钢板或金属镀 层、导电涂层等。+ [4 r+ i: p" }5 r$ r: k) y, X! Q) b
静电屏蔽主要用于防止静电场和恒定磁场的影响。应注意两个基本要点,即完善的 屏蔽体和良好的接地性。# {; \; R* B. O  k2 j4 [; P( x( p5 k' K3 R+ q8 ]( y. {
电磁屏蔽主要用于防止交变磁场或交变电磁场的影响,要求屏蔽体具有良好的导电 连续性,屏蔽体必须与电路接在共同的地参考平面上,要求 PCB 中屏蔽地与被屏蔽电路地要 尽量的接近。. Z, Z: {& P" v; ^3 l
对某些敏感电路,有强烈辐射源的电路可以设计一个在 PCB 上焊接的屏蔽腔,PCB 在 设计时要加上“过孔屏蔽墙”,就是在 PCB 上与屏蔽腔壁紧贴的部位加上接地的过孔。要求 如下:a) 有两排以上的过孔;b) 两排过孔相互错开;c) 同一排的过孔间距要小于λ/20;d) 接地的 PCB 铜箔与屏蔽腔壁压接的部位禁止有阻焊。7 @+ b9 f$ x' z2 t/ C3 w" o$ N
; F& `; S: S1 h" @$ {' H: a射频信号线在顶层穿过屏蔽壁时,要在屏蔽腔相应位置开一个槽门,门高大于 0.5mm, 门宽要保证安装屏蔽壁后信号线与屏蔽体间的距离大于 1mm。
8 t5 V0 _; f( m) V; U& V. o8 g0 p- M
GMT+8, 2025-9-24 07:42 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
