查看: 127|回复: 0
一个成熟的电源工程师是怎样工作的呢?
发表于 2023-2-9 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 一:接过电源设计要求!评估成本,定可行性方案。
  • 二:根据客户报价!给定大体的元件成本与生产成本,可行性电路。
  • 三:构想出原理图!确定所选取的功率管,变压器,最稳定最简单生产又方便的原理方案。
  • 四:根据原理图,客户给定的样板要求或外壳要求设计PCB。
  • 五:根据原理图,装配合适元件,对电器参数调整。让本机在最低要求下能正常工作。
  • 六:上负载测试,功率达80测式,检查输出波形,电压要求,电磁性能,功率管温度,电压稳定度,转换效率。在这一个程中,对电子元件进行合适的参数调整。
  • 七:强化测试!也就是超负何,短路,低压,过压,强温,防震等测试。
  • 八:根据样板确定原理图准确的参数,定好方位图,物料图,发给生产部,仓管,跟单员,对样板进行小批量生产。
  • 九:对样板进行严格测试,各种性能OK,由业务员发给客户评估。OK了,可以量产。
  • 十:以后生产对项目进行跟踪,改良,以最短时间,最好质量给客户出货。; D  |$ {) x: D
7 z$ w. l8 u4 Y, r
GMT+8, 2025-7-30 12:35 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
