查看: 69|回复: 0
0欧电阻的作用
发表于 2023-2-9 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  M" v; y( X- O' {/ f. i
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。
, @) `6 w! a/ m" Y7 r
人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。
/ p5 X# X) Z0 L+ p
0 A; X0 K9 o+ g! B: ~! p
& f& H; [3 G: G- N/ M+ N4 u( [7 r% x, |, d/ J
3 T* g" {" r  k
不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
' ~! Y2 g3 d" [
① 用磁珠连接;
. D. E4 Y( n/ d: A3 C
② 用电容连接;
1 R2 q$ i" t* [$ X1 T7 H
③ 用电感连接;
: L' `+ ?2 O  y7 E2 J) e" p% C) }6 S% _' |
④ 用0欧姆电阻连接。
! a- B' Z; X# H( i! P3 F
/ M1 P7 w3 m/ ]0 c- e; [: l1 C( Y9 F3 s
' Z9 N* U6 G; q3 W4 R: I7 f
区别:
/ l* t* O& _/ Z0 V/ Q$ L. Y! [/ L
① 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合;
9 X4 t  @) m0 o+ ]
② 电容隔直通交,造成浮地;
1 r! `4 \- H8 l9 B8 v7 ?: n- x# B3 d: c
③ 电感体积大,杂散参数多,不稳定;
) Z$ S8 d! i+ o
④ 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
$ E4 `" H4 A/ z" V
7 X+ C* c6 q  M$ c8 d* c9 @; T# Z) ]5 n" b( ~+ V. T
2 U* {; |% A9 I+ z1 @/ S. x( X1 H, \3 k3 A  M( ~, T) O6 j, J
! K. P5 L- H, p- l' X
0欧姆电阻的其它作用:
2 R# X" a% h$ m; ~! G( F, W& _
① 在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
% j1 x+ E; g% v# Q. K
② 可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
' m! Q; z) u5 {! }
③ 在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
" \. p1 p& L/ l: H% b7 A! \% W
④ 测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
: M; W" Y# D9 }% ]# S6 m, d
6 K  V9 _; Y- o$ H1 b  y  A
⑤ 布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
6 {9 J# C; o- F
⑥ 在高频信号下,充当电感或电容用(与外部电路特性有关),主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
$ y% G' L% p: c2 T) ]3 |
⑦ 单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
6 w5 N2 P: ~1 U* H9 `
⑧ 熔丝作用
+ W* ~+ H, q% j' C3 ^: T
7 k9 h+ P8 k* u5 s0 {
⑨ 跨接时用于电流回路
: ^: n- g- D. K# ]+ }1 D0 t
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
0 k/ e$ G/ ^0 _! S$ k9 J
⑩ 配置电路
+ w: G! `. v1 Y' x
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
) I, g- I* A1 f' a$ w/ r' B; p: p
8 S4 D' s- i' J- ~
⑾ 其他用途
2 k% v3 i; L# ~- A% u
" [  B7 H! T6 o
布线时跨线、调试/测试用、临时取代其他贴片器件、作为温度补偿器件,更多时候是出于EMC对策的需要。
$ h; @0 N5 j0 ^% x
. `. v8 s! j3 y' F* B
另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔),还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805 的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的。
+ e" Z5 n7 E# R
GMT+8, 2025-7-30 12:39 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
