查看: 82|回复: 0
线性稳压电源和开关电源的比较
发表于 2023-2-9 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
懂得了线性稳压电源和开关电源的工作原理之后,我们就可以明白为什么线性稳压电源有较小的噪声,较快的瞬态响应,但是效率差;而开关电源噪声较大,瞬态响应较慢,但效率高了。
' Z+ }) }: k0 k. k& U: h/ N( G7 ?/ s; ]5 Q$ r/ l& |) d' ~- a
9 o$ A. |7 ^2 M! Y5 {: r' @: ?: M' Y
线性稳压电源内部结构简单,反馈环路短,因此噪声小,而且瞬态响应快(当输出电压变化时,补偿快)。但是因为输入和输出的压差全部落在了MOSFET上,所以它的效率低。因此,线性稳压一般用在小电流,对电压精度要求高的应用上。& B# K- Z* u9 }1 |2 T3 _3 Z3 H  R, S" R( t  C
) Y! h# T; O3 a
/ T% X5 e: W6 B$ O7 v7 C
而开关电源,内部结构复杂,影响输出电压噪声性能的因数很多,且其反馈环路长,因此其噪声性能低于线性稳压电源,且瞬态响应慢。但是根据开关电源的结构,MOSFET处于完全开和完全关两种状态,除了驱动MOSFET,和MOSFET自己内阻消耗的能量之外,其他能量被全部用在了输出(理论上L、C是不耗能量的,尽管实际并非如此,但这些消耗的能量很小)。: c9 M, v5 I) x: r1 j0 L5 i
' l; \( R: z7 T) Y. \+ g
3 X4 r& f- L9 y* A$ p$ o8 Z& M8 k3 m) i( t% B+ B; T
/ a  [: A2 _# v0 t0 P先写part 8,待到图片能上传再添补 part 6,7做为描述开关电源原理,以及LDO与开关电源比较之用。/ V' e& s' v) e8 P8 V
这一部分澄清高速信号认识的一些误区。  f' M0 Q3 t$ p8 ~8 ~' @/ S3 D, @% A! g# ~9 b$ b: t0 z
& E3 p2 v! @" U6 J' d
3 y; ^# L4 D* h$ j- m8 {
, N; E2 n7 t0 }一、高速看的是信号沿,不是时钟频率。7 A% ]8 e+ D* E8 F4 A7 k
$ f% m" N5 M; ~+ _& O  |! \$ D; W2 B
1)一般而言,时钟频率高的,其信号上升沿快,因此一般我们把它们当成高速信号;但反过来不一定成立,时钟频率低的,如果信号上升沿依然快的,一样要把它当成高速信号来处理。根据信号理论,信号上升沿包含了高频信息(用傅立叶变换,可以找出定量表达式),因此,一旦信号上升沿很陡,我们应该按高速信号来处理,设计不好,很可能出现上升沿过于缓慢,有过冲,下冲,振铃的现象。比如,I2C信号,在超快速模式下,时钟频率为1MHz,但是其规范要求上升时间或下降时间不超过120ns!确实有很多板I2C就过不了关!' b7 r, k/ D3 @' _: t1 v
+ H6 l+ {! F6 U  y
8 S6 B+ w: g5 N5 D6 g* y% {# m8 n. b( g( l+ j+ u& c* F0 ?: t5 X
2)因此,我们更应该关注的是信号带宽。根据经验公式,带宽与上升时间(10%~90%)的关系为 Fw * Tr = 3.5
4 }/ _. L$ s6 P; K- r
GMT+8, 2025-7-30 12:37 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
