1)拿到板第一步做什么,不要急急忙忙供电看功能,硬件调试不可能一步调试完成的。先拿万用表看看关键网络是否有不正常,主要是看电源与地之间有否短路(尽管生产厂商已经帮你做过测试,这一步还是要自己亲自看看,有时候看起来某些步骤挺繁琐,但是可以节约你后面不少时间!),其实短路与否不光pcb有关,在生产制作的任何一个环节可能导致这个问题,IO短路一般不会造成灾难性的后果,但是电源短路就。。。。。。: Q: y5 R, Q. q- O# Z, }; A
/ c9 H% J/ ^& w+ P W+ T
1 q! y% q0 x! j5 U
) }' |! X( i" }* G* q0 D' m2)电源网络没短路?那么好,那就看看电源输出是否是自己理想的值,对于初学者,调试的时候最好IC一件件芯片上,第一个要上的就是电源芯片。
% O2 h# P; O+ X" O- f) g8 t! M" R1 p1 Q# a! {* r+ R
L( _2 @8 a+ U2 H7 F) C! i
: k8 w1 R& ^3 {( H: b: z3)电源网络短路了?这个比较麻烦,不过要仔细看看自己原理图是否有可能这样的情况,同时结合割线的方法一步步排查倒底是什么地方短路了,是pcb的问题(一般比较烂的pcb厂就可能出现这种情况),还是装配的问题,还是自己设计的问题。关于检查短路还有一些技巧,这在今后登出。。。。。。: `$ l# c' m9 ^5 S5 x/ x
& [9 g6 E( B! h2 W1 {5 [: p* a+ l6 {. k" m( w% S8 P* L; |, K( Y$ }
8 c" N5 D) R& B; Q7 T3)电源芯片没有输出?检查检查你的电源芯片输入是否正常吧,还需要检查的地方有使能信号,分压电阻,反馈网络。。。。。。0 p/ e! x, l/ T) p$ r6 I- F) E
$ V w$ d8 j& I# q# D* K! w2 n( a
) b9 C9 \. Y) o# v5 z1 i
4) 电源芯片输出值不在预料范围?如果超过很离谱,比如到了10%,那么看看分压电阻先,这两个分压电阻一般要用1%的精度,这个你做到了没有,同时看看反馈网络吧,这也会影响你的输出电源的范围。
& U2 e; A3 ]( h/ u! v& M0 \' }5 w1 u% R i4 E1 F* q3 P, }2 f# G
# H, N1 s. `7 F) w" r7 I
! ]7 ^# p, j0 Q" L. Q5)电源输出正常了,别高兴,如果有条件的话,拿示波器看看吧,看看电源的输出跳变是否正常。也就是抓取开电的瞬间,看看电源从无到有的情况(至于为什么要看着个,嘿嘿。。。。。。专业人士还是要看的~)2 j6 n' }& V5 D% x" _6 t, H" C) I
