本文主要针对那些刚开始或准备开始搞设计硬件电路的工程师,高级别的硬件工程师看这篇文章就没必要了。时光飞逝,离俺最初画第一块电路已有3年。刚刚开始接触电路板的时候,与你一样,俺充满了疑惑同时又带着些兴奋。在网上许多关于硬件电路的经验、知识让人目不暇接。像信号完整性,EMI,PS设计准会把你搞晕。别急,一切要慢慢来。. v% H% h) R9 W( d
; e5 ^% z% V' U$ E4 ?! w& g% ~7 t2 m/ D; M7 P+ C; ]
4 V, p* W5 P5 b, x+ ?/ G; T1)总体思路。设计硬件电路,大的框架和架构要搞清楚,但要做到这一点还真不容易。有些大框架也许自己的老板、老师已经想好,自己只是把思路具体实现;但也有些要自己设计框架的,那就要搞清楚要实现什么功能,然后找找有否能实现同样或相似功能的参考电路板(要懂得尽量利用他人的成果,越是有经验的工程师越会懂得借鉴他人的成果)。% v5 O+ j: t2 L9 C+ k& V7 D# w. c# y* b9 Z2 E
P7 K5 L) o/ m" ^$ P9 s- R
- L) n2 f$ e- L, F1 N
1 I/ n7 E0 j% l z0 `/ A, [7 B2)理解电路。如果你找到了的参考设计,那么恭喜你,你可以节约很多时间了(包括前期设计和后期调试)。马上就copy?NO,还是先看懂理解了再说,一方面能提高我们的电路理解能力,而且能避免设计中的错误。
8 I+ |$ p) X" g0 ^! o& ^
/ J" E) p3 N9 \* _% @7 _
* k# j1 J- N+ B% R3)没有找到参考设计?没关系。先确定大IC芯片,找datasheet,看其关键参数是否符合自己的要求,哪些才是自己需要的关键参数,以及能否看懂这些关键参数,都是硬件工程师的能力的体现,这也需要长期地慢慢地积累。这期间,要善于提问,因为自己不懂的东西,别人往往一句话就能点醒你,尤其是硬件设计。
. }$ }7 J: r+ ~7 }1 i9 E' p( `! b N9 Q- R' O8 Y. o3 y9 C& r6 f, s" X# T" Y( J# V
2 S# }' p$ u0 _4 w: U% [; Y6 }* y, N7 Y
4)硬件电路设计主要是三个部分,原理图,pcb ,物料清单(BOM)表。原理图设计就是将前面的思路转化为电路原理图。它很像我们教科书上的电路图。pcb涉及到实际的电路板,它根据原理图转化而来的网表(网表是沟通原理图和pcb之间的桥梁),而将具体的元器件的封装放置(布局)在电路板上,然后根据飞线(也叫预拉线)连接其电信号(布线)。完成了pcb布局布线后,要用到哪些元器件应该有所归纳,所以我们将用到BOM表。" { X5 S) w* g- ]! Z3 k$ P3 H
1 V8 \& C- j6 `( T" K3 i
3 S1 I: B9 Y& q$ K2 \- ~ S& a& c8 t/ e$ s* q7 i: k
+ M c( T! t% D% O5)用什么工具?protel,也就是altium容易上手,在国内也比较流行,应付一般的工作已经足够,适合初入门的设计者使用。, V0 i1 n \ y
! j" }( ~5 x5 @; ^9 [, |6 S0 r6 J+ _5 ^$ J+ _, a" B t$ l! `
$ o5 O: _3 |) {# ?9 ~0 t! C" |0 K其实无论用简单的protel或者复杂的cadence工具,硬件设计大环节是一样的(protel上的操作类似windwos,是post-command型的;而cadence的产品concept & allegro 是pre-command型的,用惯了protel,突然转向cadence的工具,会不习惯就是这个原因)。设计大环节都要有:1)原理图设计。2)pcb设计。3)制作BOM表。现在简要谈一下设计流程(步骤):
0 S7 i8 n" F3 o) ^' O
i2 E3 c6 f( H- R" O, H9 i& U) o: w- |' P; f9 o" r! s% f5 s1 x
1)原理图库建立。要将一个新元件摆放在原理图上,我们必须得建立改元件的库。库中主要定义了该新元件的管脚定义及其属性,并且以具体的图形形式来代表(我们常常看到的是一个矩形(代表其IC BODY),周围许多短线(代表IC管脚))。protel创建库及其简单,而且因为用的人多,许多元件都能找到现成的库,这一点对使用者极为方便。应搞清楚ic body,ic pins,input pin,output pin, analog pin, digital pin, power pin等区别。" I/ |" |; }! o' U
* m I" n& P7 c8 D9 z# Z7 ^& R) W. W/ S& q! v
l5 G9 ~9 I) s7 [ {1 A6 H9 O% N# T2 K2 n4 ?$ g' B
2)有了充足的库之后,就可以在原理图上画图了,按照datasheet和系统设计的要求,通过wire把相关元件连接起来。在相关的地方添加line和text注释。wire和line的区别在于,前者有电气属性,后者没有。wire适用于连接相同网络,line适用于注释图形。这个时候,应搞清一些基本概念,如:wire,line,bus,part,footprint,等等。: m2 l( \* n% B9 n, ]' }# `2 }
0 p" Z9 g! V# y3 j6 X( G& u6 l8 Z- Y) p: P. J6 }, W4 e3 B0 @. v N% a. i2 z% p
( c4 F, C- r- F B
) X0 J5 G1 ~8 l$ |: {3)做完这一步,我们就可以生成netlist了,这个netlist是原理图与pcb之间的桥梁。原理图是我们能认知的形式,电脑要将其转化为pcb,就必须将原理图转化它认识的形式netlist,然后再处理、转化为pcb。5 ^1 o! Q0 g; J0 X
6 H8 {. ~' B# w- e( T1 D5 a% K1 X n* P' H$ V' s
9 \# ]0 t4 J$ l3 r) w; M
! Y) E7 p1 o8 |2 x+ N6 h( c4)得到netlist,马上画pcb?别急,先做ERC先。ERC是电气规则检查的缩写。它能对一些原理图基本的设计错误进行排查,如多个output接在一起等问题。(但是一定要仔细检查自己的原理图,不能过分依赖工具,毕竟工具并不能明白你的系统,它只是纯粹地根据一些基本规则排查。); B# ~" d' m$ K4 L2 b8 `
! J* e$ l0 m& I* @5 p1 ~" P" J: i7 _1 T' D) v& W" U, E, Q8 i" n, f' B, ]0 p( ~5 Z
# _, I0 E0 }( _; C m: ^5)从netlist得到了pcb,一堆密密麻麻的元件,和数不清的飞线是不是让你吓了一跳?呵呵,别急还得慢慢来。5 O C3 t5 C e5 ~
. r$ ?+ ~8 _/ E, ]( Q1 k- o" |4 I1 M3 `% ^, A( _
# h% D9 ]$ a6 }6)确定板框大小。在keepout区(或mechanic区)画个板框,这将限制了你布线的区域。需要根据需求好考虑板长,板宽(有时,还得考虑板厚)。当然了,叠层也得考虑好。(叠层的意思就是,板层有几层,怎么应用,比如板总共4层,顶层走信号,中间第一层铺电源,中间第二层铺地,底层走信号)。# N+ C' S& T; S2 o
先解释一下(2)中的术语。post-command,例如我们要拷贝一个object(元件),我们要先选中这个object,然后按ctrl+C,然后按ctrl+V(copy命令发生在选中object之后)。这种操作windows和protel都采用的这种方式。但是concept就是另外一种方式,我们叫做pre-command。同样我们要拷贝一个东西,先按ctrl+C,然后再选中object,再在外面单击(copy命令发生在选中object之前)。
5 _- Q3 X- l, z' j: l1 W k" e
4 b; N4 D/ P$ m7 n; {& ^2 ^0 |0 G! Y! M7 e) G
( q7 V Y) S5 G3 ^9 J先解释一下(2)中的术语。post-command,例如我们要拷贝一个object(元件),我们要先选中这个object,然后按ctrl+C,然后按ctrl+V(copy命令发生在选中object之后)。这种操作windows和protel都采用的这种方式。但是concept就是另外一种方式,我们叫做pre-command。同样我们要拷贝一个东西,先按ctrl+C,然后再选中object,再在外面单击(copy命令发生在选中object之前)。& C3 Z1 E F$ G2 @& e) L8 i4 R1 V
9 e+ y8 V0 X2 {
1 F9 h2 l+ }. p$ t2 l. D
2 g8 Y- j" q4 z# _6 N1)确定完板框之后,就该元件布局(摆放)了,布局这步极为关键。它往往决定了后期布线的难易。哪些元器件该摆正面,哪些元件该摆背面,都要有所考量。但是这些都是一个仁者见仁,智者见智的问题;从不同角度考虑摆放位置都可以不一样。其实自己画了原理图,明白所有元件功能,自然对元件摆放有清楚的认识(如果让一个不是画原理图的人来摆放元件,其结果往往会让你大吃一惊^_^)。对于初入门的,注意模拟元件,数字元件的隔离,以及机械位置的摆放,同时注意电源的拓扑就可以了。3 Y6 _6 Q$ Y9 Z4 [% c! u0 @9 q7 c" k M$ o. g
: k0 |) y7 p% I5 d- ~. Z$ M; o$ _* ]( [- h }
- S; n( P' }5 B1 b( e$ m9 y+ y ]/ z7 u
2)接下来就是布线。这与布局往往是互动的。有经验的人往往在开始就能看出哪些地方能布线成功。如果有些地方难以布线还需要改动布局。对于FPGA设计来说往往还要改动原理图来使布线更加顺畅。布线和布局问题涉及的因素很多,对于高速数字部分,因为牵扯到信号完整性问题而变得复杂,但往往这些问题又是难以定量或即使定量也难以计算的。所以,在信号频率不是很高的情况下,应以布通为第一原则。% Y' M5 w; f9 R+ u! T% p9 R6 o' f& ]
: h) a% H! ^5 b3 l" G) \- W0 A# a% @; O- y% e& @% P, R3 n) ]9 W& T' m' x0 ~* ^) I! [
3)OK了?别急,用DRC检查检查先。这是一定要检查的。DRC对于布线完成覆盖率以及规则违反的地方都会有所标注,按照这个再一一的排查,修正。
8 w' r" W2 h$ C3 o9 v1 E: c/ n0 l
: L, T' [9 h l, Q! _% [* D4)有些pcb还要加上敷铜(可能会导致成本增加),将出线部分做成泪滴(工厂也许会帮你加)。最后的pcb文件转成gerber文件就可交付pcb生产了。(有些直接给pcb也成,工厂会帮你转gerber)。5 l! H7 c+ J' d U" b- j: @9 e9 \: G: e
& G/ J3 v. `& _
6 `# M/ l; q, {9 r* G. E+ \2 a# z% }7 ?# c
) j, n3 x; N: X5 W/ M) D T5)要装配pcb,准备bom表吧,一般能直接从原理图中导出。但是需要注意的是,原理图中哪些部分元件该上,哪些部分元件不该上,要做到心理有数。对于小批量或研究板而言,用excel自己管理倒也方便(大公司往往要专业软件来管理)。而对于新手而言,第一个版本,不建议直接交给装配工厂或焊接工厂将bom的料全部焊上,这样不便于排查问题。最好的方法就是,根据bom表自己准备好元件。等到板来了之后,一步步上元件、调试。+ |$ _$ [: A z0 h# L& O/ u s5 f5 D
