查看: 93|回复: 0
PCB抄板的具体步骤
发表于 2023-2-9 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。3 r5 O8 C) s' b2 ~5 L& _. @% d& T# }7 g, S" z* R
第二步,拆掉所有器多层板抄板件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候需要稍调高一些扫描的像素, 以便得到较清晰的图像。再用水纱纸将顶层和底层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB 在扫描仪内摆放一定要横平竖直,否则扫描的图象就无法使用。
  T% z6 U; t$ J& u2 e' G6 f
第三步,调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强 烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果发 现图形有问题还可以用PHOTOSHOP进行修补和修正。
' z! V1 R+ k2 {) v) R4 I% R* `
第四步,将两个BMP格式的文件分别转为protel格式文件,在 PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐 心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和抄板后的匹配程度。" d  u% b5 L2 E( _* k- o
第五步,将TOP层的BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。不断重复知道绘制好所有的层。/ Q% t$ k2 ]/ l7 c) c8 P5 \9 e+ [5 v: ^+ `
第六步,在PROTEL中将TOP.PCB和BOT.PCB调入,合为一个图就OK了。* z) h* v6 \) ?2 H" w/ G4 D0 x) m: U
  U* D) A$ B( b! X0 }# x% n
第七步,用激光打印机将TOP LAYER,BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。* S, b" c# y/ o* m% U% e' H' V$ y4 W+ k1 G! ^5 ]
一块和原板一样的抄板就诞生了,但是这只是完成了一半。还要进行测试,测试抄板的电子技术性能是不是和原板一样。如果一样那真的是完成了。
( \8 D, K. l6 l' s# Q2 {
备注:如果是多层板还要细心打磨到里面的内层,同时重复第三到第五步的抄板步骤,当然图形的命名也不同,要根据层数来定,一般双面板抄板要比多层板简单 许多,多层抄板容易出现对位不准的情况,所以多层板抄板要特别仔细和小心(其中内部的导通孔和不导通孔很容易出现问题)。
% i% f2 J* F: O5 _
GMT+8, 2025-7-30 12:43 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
