查看: 58|回复: 0
路由器的无线传输速率有多重要,主要影响是什么?
发表于 2023-2-9 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
路由器的天线传输速率很重要,影响路由器的使用体验。路由器标称的无线传输速率,代表着路由器支持的协议,以及路由器对应的天线的数量。就无线路由器而言,现在市场上的路由器,主要分为两类,分别是支持IEEE 802.11g/n协议的2.4G 单頻无线路由器,以及支持IEEE 802.11g/n/ac得2.4G/5G双頻无线路由器。% V$ c* f0 j5 J# T1 f: Z' A! j% J) z- L$ d
( e' L/ i; h3 Z
/ h) V" B9 E+ q. l/ s3 Z8 o: E3 l* k, J! a" }6 Z6 w
* Z* X  X' |2 t% `: G6 U
从路由器标称的无线传输速度,可以判断出来路由器支持的无线协议。就市场上的路由器,无线传输速度150/300/450M的无线路由器,都是2.4G 单頻路由器,其中150/300代表的是路由器有两根2.4G WIFI天线,而450M代表的是路由器有三根5G WIFI天线。
6 Q- ^) x7 I. K7 f; N: `- r# n5 t& b9 D' F1 u* i4 a: O" H7 ]! P% i
: k7 s9 b* c+ I* B' }1 |3 p, \) A
, E; C" v( M- _- t( s+ P市场上的1167M(1200M)无线路由器,代表的是无线路由器是双頻无线路由器,其中路由器有两根2.4G WIFI天线,两根5G WIFI。其实这个是2.4G的300M,加上5G WIFI的867M,一共是1167M,但是也有的无线路由器虚称为1200M,其实是一样的东西。
0 X0 |. k1 l, l& Z0 `
速度更高的无线路由器,则是有更多的天线。不过就无线路由器本身而言,其实有两根2.4G WIFI天线,两根5G WIFI天线就足够了,这是由于我们现在的终端,包括手机、电脑的WIFI天线基本上最多的也就是两根天线,所以即使是路由器的WIFI天线更多,但是实际上起不到什么作用。( Z- R+ f( G; H5 c7 A6 @' m8 V
+ _: v) P" b8 i+ v. W6 a5 a! I, |8 E' r; e
' D% `" C/ o: r/ u- v) X
路由器的购买,建议购买双頻无线路由器,也就是无线1167M(1200M)的无线路由器。路由器的两个工作频段,各有利弊。其中2.4G WIFI可以作为覆盖使用,它的工作频率低,绕射能力强,覆盖距离远,可以覆盖更大的面积。但是,2.4G WIFI也同样因为覆盖远,所以其他用户的2.4G WIFI信号也会覆盖到你家,所以信号干扰更厉害。而且,2.4G WIFI频段还会受到蓝牙设备、USB3.0设备的干扰。
$ K, ^! n. ?+ W5 i2 c  C6 ?2 O
7 C( p: o$ ~  h9 r5 n
4 C* U6 y# ?  _% ^* n
2.4G WIFI在中国只有13个信道,在现在来看,在中国的人口密集区域,2.4G WIFI的干扰是无法解决的,使用体验来说,可以用,但是并不好用。5G WIFI传输速度快,干扰少,但是它的工作频率高,绕射能力差,所以覆盖距离更近,通常穿过一堵承重墙,信号就会严重衰减,覆盖能力和2.4G WIFI相比就差得多了。+ W" T; A* S/ B% U
% X$ U9 w7 [3 y% o. W: v: _) T5 J  d# d* m
+ q$ L5 D) n; X" X( ?
路由器的双頻是很重要的,在距离路由器近的区域,使用5G WIFI体验更好,在距离路由器比较远的区域,5G WIFI没有信号了,使用2.4G WIFI凑合用。总而言之,现在我们购买无线路由器,一般来说购买无线传输速率标称1167(1200M)的无线路由器是比较适合的,高了没有太大的必要,低的就都是单頻无线路由器了。
- a* Q3 J8 q2 B, J
GMT+8, 2025-7-30 12:36 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
