查看: 505|回复: 5
时间拟合绘图时间轴采用时分秒格式出现异常
发表于 2023-2-9 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位我遇到一个问题:我想绘制一个关于时间的数据拟合图像,时间和Y轴数据都是现成的(excel导入),时间格式是时分秒格式的(图1中的N列),Y轴数据大小几十到几千(图1中的O列),Y轴数据量和时间量长度都是44000的样子,然后我使用了图2的代码(代码里引用的I列和图1中的O列是一样的),发现绘图中的时间起始位置并不是我给的时间起始数据,这就导致了结果图中的数据断层(图3中大概6:00:00到18:00:00的位置),想问问各位怎么让时间轴的数据仅仅只显示我已给的时间数据?谢谢各位,我一直在线,求解答。
- ^* s& j0 l( W5 i5 z- X
图1 数据集
! u9 z$ f+ X7 K+ r/ |4 h
! A( X# b$ P1 K4 {, c% W! |
图2 代码
0 s7 B8 f3 ~: e9 B
4 d5 a7 J( S( i+ ^3 F
图3 成果图
1 n! J! O4 C7 }) Z$ I' z' v
发表于 2023-2-9 16:55 | 只看该作者
MATLAB是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于数据分析、无线通信、深度学习、图像处理与计算机视觉、信号处理、量化金融与风险管理、机器人,控制系统。可惜不会。
发表于 2023-2-9 16:56 | 只看该作者
听说数学建模能用上!
发表于 2023-2-9 17:02 | 只看该作者
把原始数据和程序放上来,不要贴图
代码如下: clear; clc; close all%关闭其他图片 time = xlsread('D:\铷钟精度测试记录.xlsx',1,'N2:N43997'); yangpinRZ = xlsread('D:\铷钟精度测试记录.xlsx',1,'I2:I43997'); figure(1); x = time; plot  详情 回复 发表于 2023-2-9 18:01
 楼主| 发表于 2023-2-9 18:01 | 只看该作者
Nain 发表于 2023-2-9 17:028 F4 o# o6 |5 i- |, h+ y3 T2 {6 Y, Y
把原始数据和程序放上来,不要贴图
$ ?. U* P, H9 n代码如下:8 x* y5 r8 Y5 j+ G/ j8 W
clear;: W% C# |+ S1 `( d8 K4 _
clc;, k- i! _2 i6 {3 M
close all%关闭其他图片
( I' c/ N' f5 ]% d7 q3 D8 }, }time = xlsread('D:\铷钟精度测试记录.xlsx',1,'N2:N43997');4 _2 k. {# {4 B# g
yangpinRZ = xlsread('D:\铷钟精度测试记录.xlsx',1,'I2:I43997');0 L0 y. f4 s! y& y6 a
figure(1);( K6 Y4 C) |# j  |' ]: d; m
x = time;% C9 q6 x( H6 r) s" g
plot(x,yangpinRZ);* A$ S) r# I" g, O) B
datetick('x','HH:MM:SS');
% j; G/ k4 h5 Q: `grid on;
% k; e- B. z! W9 p4 O%使当前轴及图形不在具备会被刷新的属性0 ~# x* h9 j( r6 F
hold off;
6 v" d+ J/ L% A6 `% ztitle('铷钟授时精度测试');
: F$ x" S# `9 Z+ \/ A1 @( Q0 @%图名称: u/ @! r" m% p+ E; H, k8 x# E+ V
legend('yangpinRZ vs. time');. \' l$ s  {" j$ x- i/ ~2 R- h
%坐标轴名称! x* O' M1 b  V& o: E
xlabel('时间:2023-1-10~2023-1-11');
% D& \) x; Z$ W- e4 o4 ~ylabel('差值(ns)');0 F/ m( `8 t  Q( _. g- X
复制代码1 m& Z/ V# K1 Z6 _
+ l6 t1 |- i1 T% m8 b
- x5 k8 @+ Q4 A7 n% |
发表于 2023-2-9 18:07 | 只看该作者
我自己造了几个数据,看你程序没什么问题啊9 ~' S8 o1 E$ o
' U8 O+ B/ F1 i: F9 y$ O
GMT+8, 2025-10-28 00:10 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
