查看: 274|回复: 0
锂电池寿命的计算方法和影响因素
发表于 2023-2-9 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
No.1
  b3 ~7 R4 ]1 y0 E* f9 [3 A国标对锂电池寿命的计算方法7 U# Z, p. r* @5 ?. W! z6 h# e
国标规定的锂电池循环寿命测试条件及要求:在环境温度20℃±5℃的条件下,以1C充电,当电池端电压达到充电限制电压4.2V时,改为恒压充电,直到充电电流小于或等于1/20C,停止充电,搁置0.5h~1h,然后以1C电流放电至终止电压2.75V,放电结束后,搁置0.5h~1h,再进行下一个充放电循环,直至连续两次放电时间小于36min,则认为寿命终止,循环次数必须大于300次。1 s1 A. v, Y6 K1 @2 v6 U
从国标的定义上看,我们提炼出两点:
' U! D, b+ k% d  R6 Q0 j! B1、.这个定义规定了循环寿命的测试是以深充深放方式进行的;4 j) r: v8 @$ H3 g# T- w
2、锂电池的循环寿命按照这个模式,经过≥300次循环后容量仍然有60%以上可用容量。
* B0 D; {' D- K' F0 kNo.23 T; ~6 W+ s& i9 j+ B$ E/ e$ R
影响锂电池寿命的因素
! I* x) ~6 l& S) ~1. 锂电池寿命有关的因素3 w2 Y* `' Z2 {! j& r  g+ u
根据电池大学认为,影响锂电池寿命的主要因素有以下:2 U6 C3 |- j' C0 b* M2 n8 i
2 W; l& G7 m4 y1) 充电次数;6 `& [: p" z* E/ x% b2 M2 V
2) 放电深度;/ O" o' H* R; X5 X+ U7 n* B7 }
+ U) O# i2 Q/ I8 c" Z3) 充电截止电压;: I7 H6 p% J1 P% z. `4 c2 f
4) 充电速度;# y6 m0 v) G' ]6 K0 W' v0 a
5) 使用温度;
6 B* ]6 K+ L' S$ K3 ?
GMT+8, 2025-9-26 07:23 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
