查看: 460|回复: 4
matlab中,如何在mat文件中的单个变量中追加数据
    2022-1-21 15:21
    发表于 2023-2-9 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我做的是一个循环,假设一个数据A,第一次循环获取了A(1),第二次循环获取了A(2),无限循环下去。
    ! I: U. l( k/ `; z& `/ ?之前采用load函数,然后再保存,
    ( o9 R" x$ O* h& y( F! |. _4 z9 q% |0 |
    A(1)=1;* W( m+ _8 |, j, U% W
    save(“1.mat”,A);: [6 |4 y( ^: P  J2 ^! n
    ……循环……
    0 s3 m, c5 K$ }. hload(“1.mat”)0 t5 x0 A: L0 R) D
    A(2)=2;
    / G4 r9 N( u6 }3 ~! P7 Asave(“1.mat”,A);
    % B3 F1 p# F% j' t& z# D! ~……循环……
    7 P/ h; y$ s% ^/ _load(“1.mat”)
    5 E  ^9 s: X4 G4 z# JA(3)=3;. H9 c3 R' I3 d3 t( B/ V
    save(“1.mat”,A);
    ; _8 x' J4 Y# w) m4 [$ l% X' X! {: v" d7 e7 V
    这就有一个问题,就是随着数组A的增大,每次load占用的资源太多,而当A的数据达到几千的时候,同样会占用太多的资源导致matlab崩溃。! E' O9 B2 n; ]& G3 j6 L9 z3 V
    有没有办法在不采用load函数的情况下,能够将每次读取的数据存入到之前的变量中。6 n+ E4 m  p% J6 I
    或者有没有办法保存这样的大数据(xlwrite也用过了,运行十几小时之后每次xlwrite变得巨慢无比),谢谢啦。9 v% X& a) a% H
    2022-1-21 15:22
    发表于 2023-2-9 13:09 | 只看该作者
    根据说明文档上的说明,可以用' v' C; g- |) N) S) u8 n! k
    save(filename,variables,'-append') adds new variables to an existing file. If a variable already exists in a MAT-file, then save overwrites it with the value in the workspace.
    0 J& z" x& b8 H6 Q2 }# f
    " S4 v! s, b" O% K5 p+ q3 d0 d/ }save(filename,variables,'-append','-nocompression') adds new variables to an existing file without compression. The existing file must be a MAT-file Version 7.3.
    这样是在mat文件里添加新的变量,我想的是在原有变量数组的尾部添加数据,不一样的。  详情 回复 发表于 2023-2-9 13:17
    2022-1-21 15:21
     楼主| 发表于 2023-2-9 13:17 | 只看该作者
    qian211111 发表于 2023-2-9 13:093 W" m/ d: r  Q  r$ |$ M
    根据说明文档上的说明,可以用
    2 `6 [* T9 l# p/ K. l5 M) ]- \" @save(filename,variables,'-append') adds new variables to an existing f ...
    # @8 H2 W4 ^6 Q4 Q9 s这样是在mat文件里添加新的变量,我想的是在原有变量数组的尾部添加数据,不一样的。2 `) W0 N3 E; f! i! }& A( A
    2022-1-29 15:05
    发表于 2023-2-9 13:23 | 只看该作者
    doc save
    ' [+ g: y* R4 S6 \1 i+ z, C0 z6 v/ c* R请按照你版本自己的帮助文档来
    发表于 2023-2-9 13:30 | 只看该作者
    有循环计数变量的话,可以定义一个空数组V_temp=[],然后在循环中加上这一句V_temp=[V_temp V](其中V是你要保存的变量)
    GMT+8, 2025-10-28 00:10 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
