在AI语音交互产品设计中,我们无法绕开的两种元件就是麦克风(MIC)和扬声器(SPK),今天我们就探讨一下驻极体麦克风和动圈式扬声器。7 D8 c* {6 o' N8 ^
一、麦克风3 n) J/ ~ G0 ]6 L0 k- w8 P% Q# N% A% E
c- z$ e9 j" M# @麦克风,学名传声器,也称话筒、咪头、微音器。是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。有动圈式、电容式、驻极体和硅微传声器。而大多数设备采用是驻极体电容器麦克风。驻极体电容话筒频响范围较窄,但灵敏度高,体积小,结构简单,成本低、适用与语言拾音。; A4 T" h5 `$ E! y. T9 P
1.驻极体话筒的工作原理3 y H' b6 _! w% n/ M) t+ q
2 J( g1 y. g9 n" P* ?3 q' N6 z- L
关键元件:驻极体振动膜。它是一片极薄的塑料膜片,一面蒸发上一层纯金薄膜,然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷。
8 {: N. N. B! R
; L" [4 t: U$ A* ?
: I9 j0 E1 s( N7 ]' X O+ A/ r+ O2 W4 P
驻极体麦克风的基本结构如上图所示,由电极、空气隙、驻极体、金属层组成。形成了一个以空气隙和驻电极作为绝缘介质,以金属层和电极作为两个电极的电容器。当声波引起驻极体薄膜振动时,两极板的间距就会发生变化,电容的容量发生变化,又因为驻极体上的电荷数量始终不变,由Q=CU,得C发生变化,电极之间电压U就会发生变化,再通过阻抗变换器将电信号放大,来采集声音信号。
" B# P; D% H0 Q. u/ H$ t/ ]" [ m3 V2.选型时要看的参数
0 K. O/ l: Z2 X/ i9 C. \9 {' e0 {2 R, N& `/ ?
灵敏度: 单位声压强下所能产生电压大小的能力。灵敏度表示麦克风的声—电转换效率。在自由声场中,当向麦克风施加一个声压为1帕(Pa) 或 1微巴(unbar) 的声信号时麦克风的开路输出(以毫伏为单位),即为该麦克风的灵敏度。1微巴(ubar)约相当于人们正常音量讲话,并在离嘴1米远的地方测量所得到的声压。 ECM灵敏度参数一般用灵敏度级表示,单位为分贝(dB).公式为:灵敏度级=20log(灵敏度/参考灵敏度),参考灵敏度=0db=1V/Pa。
d9 v8 L* C9 ]; b/ D6 G
; S7 o, J: c0 @1 Y' i
) u6 f! f. y) L9 p# x( i
D0 g, m% @: q9 v5 k2 E% k% ~- @* C
最大声压级:麦克风在总谐波失真小于10%时所能承受的最大声压级,又叫声过载点。常见的数字麦克风最大声压级为120dB SPL,低灵敏度的可以达到130dB SPL。由此采集的声音信号过大,会导致振膜发生不可逆形变,导致麦克风的损坏。: ~0 @& d! q. n1 D: F, u, p
; ~2 }2 k8 [. E3 k& P) J
, b! F! H0 q# Z$ v0 g7 u2 G
; ]5 l' I- N \5 Z0 y" d5 a! d# q 信噪比:数字麦克风在输入激励为94 dB SPL下的输出信号幅值与输入激励切断时的输出信号幅值(本底噪声)之比。
' D0 q( [ q1 r/ Q+ @ 例如,某数字麦克风本底噪声级为30dB SPL,那么其信噪比为 94dB-30dB=64dB。( o, j- j, [' \/ M7 e, u
" D* V: W- g! F& }& A1 _
+ ^! O3 ~7 P( s3 D8 j 最大输入电压* ~+ K: ]. e, x5 Y9 b1 Z; P% ~7 Q
' a9 e, w9 Q* i) l+ { 指向性:指向性特性又称方向性,是表征传声器对不同入射方向的声信号检测的灵敏度。$ Z. X1 M7 s8 E! M b8 u3 t& J
6 d4 i( q! U8 q2 {( Z驻极体麦克风指向性分类有:全向性、单指向、双指向。& i( t/ f# ?6 I* D
, i, S. d" ~6 n% p2 N, z
指向性图案:- g. a Z; ?3 k' d( a
8 b$ c$ M7 [7 y
* Y* e4 y8 i+ f- a5 ^
# o2 e! I1 b& ]+ ?+ r# k 麦克风选型要点:' W4 z2 E) d3 l, ^
6 Z' k: @% q+ t9 e& O+ Y6 Z9 n1)灵敏度:咪头的灵敏度选择需要考虑模拟增益和数字增益,模拟增益越大的话,噪声会大,用在涂鸦的VWXR2-ES在线语音模组,我们选用灵敏度-40dB~-30dB的咪头。3 A, `$ x- x! _4 W' S' p$ V
) G/ o8 |( S0 ~+ |
2)信噪比:信噪比选择相对较大的。
& p/ w1 X; l7 z% |5 w# p# p. M T0 o" S/ y+ l5 l! [- r6 m
3)最大输入电压:要大于模组对咪头的供电电压2.8V。
9 b" Y$ W1 B5 v& r8 W6 C( X二、扬声器
2 d* _; n: u9 `2 j5 V0 V# e1 K
$ B# \9 g6 v$ n" n+ F扬声器,又称喇叭,是一种把电信号转换成声音信号的器件,位于电声系统的末端,扬声器在音响设备中是一个最薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个最重要的部件。
/ z( l0 K/ K- d" R1.扬声器的种类) d0 Z- X+ i6 ~3 y+ Q) z8 k$ O; S
5 V9 M7 R/ y1 m7 T0 S
按驱动方式:电动式(动圈式)、电磁式(舌簧式)、静电式(电容式)、压电式(晶体式),离子喇叭,;# X/ l7 L4 y4 O3 p% o4 q) S
5 {. E3 d: ^ z' b) [: @$ R 按重放频带:低音、中音、高音、全频扬声器等;8 s1 Q4 {: q) N
' C7 D2 {. O% q3 q8 S& G
按振膜形态:锥形、球顶型;
; N9 M* o) z6 c
3 u1 ?# M/ ^7 |0 M- u& ~9 E0 p; _ 动圈式扬声器
8 m1 N3 ~( s% d+ p8 h- |, ]+ t9 X; Q, [0 x1 Y. ^" H- u( d
应用电动原理的电声换能器件,应用最多、最广泛。
' b) H2 S+ g% n1 a+ R/ Q. E& c' o5 C6 x" [% a1 S/ U) Z, h+ x0 N
工作方式:通过交变电流信号的通电导体线圈在磁场中运动,线圈和音圈固定在一起,使与音圈振动,并与音圈相连的振膜振动,从而牵扯连纸盆振动,再通过空气介质,将声波传送出去。1 C0 }7 P8 X4 M8 f2 d, b
9 p! @( l) s$ H: h% ?4 R2 ? 优点:
7 a" g& _! e0 Q* j+ h 1)结构简单、生产容易,性价比高。0 \) i, D6 {" G" s0 y6 ~# y
2)性能优良,在中频段可以获得均匀的频率响应。* e, R' j3 Y) I
3)设计原理不变,主要是工艺、材料不断改进,性能大幅提升。
`0 b8 A/ Z0 z2 w+ T, a) j& c: j' h% [2 _
$ ?: W- V2 n( H3 g3 E0 i
; L& f0 R: C$ z! P
扬声器的参数
; P! O( a$ S* C+ J1 z% Z0 \/ c+ O3 r4 B' `) Y/ y
1) 额定阻抗:扬声器的阻抗一般和频率有关。额定阻抗是指在确定信号源的有效电功率时,,从扬声器输入端测得的阻抗。它一般是音圈直流电阻的1.2~1.5倍。一般动圈式扬声器常见的阻抗有4Ω、8Ω、16Ω、32Ω等。阻抗越低越容易推。9 T' E z+ g( D
" q! `/ P f- _" ^8 [
2)额定功率:扬声器的功率有标称功率和最大功率之分。标称功率称额定功率、不失真功率。它是指扬声器在额定不失真范围内容许的最大输入功率,在扬声器的商标、技术说明书上标注的功率即为该功率值。最大功率是指扬声器在某一瞬间所能承受的峰值功率。为保证扬声器工作的可靠性,要求扬声器的最大功率为标称功率的2~3倍。
G6 _0 L7 u E! g: O; F
2 ]* F% _. x+ F: a6 g3 z( G; m3)频率响应:给一只扬声器加上相同电压而不同频率的音频信号时,其产生的声压将会产生变化。一般中音频时产生的声压较大,而低音频和高音频时产生的声压较小。当声压下降为中音频的某一数值时的高、低音频率范围,叫该扬声器的频率响应特性。2 d0 ?% m* v6 W! g2 x
% {5 K# g9 k/ ~- Y! O
理想的扬声器频率特性应为20~20000Hz,这样就能把全部音频均匀地重放出来,然而这是做不到的。每一只扬声器只能较好地重放音频的某一部分。
a! \, o6 K# B4 g) C
, ]! M% W2 G5 z* G4)谐振频率:扬声器从低音域开始振动时,振动板最强烈振动所在点对应的频率(测量扬声器单元阻抗特性时,阻抗曲线上阻抗值第一次达到最大值时(即Xmax)所对应的频率称为该扬声器单元的谐振频率或共振频率,简称F0;
" |. W4 k' J) F! S2 F' E! z/ j) Y5 M3 f2 A
反应了低音的性能。是其性能的一个重要参数。该值越低,扬声器重放低音的质感和力度也越好;
6 m/ m. F" f6 N" v8 A- [9 v( N( C5 M, ^1 X: V6 \5 a, ?1 U3 s( x
5)THD:音频信号的振幅非线性引起的一种失真;当扬声器输入某一频率的正弦信号时,扬声器输出的声信号中,除了原输入信号的基波成分外,还出现了2 倍,3 倍….于基波频率的信号。谐波失真主要是由于扬声器的振动系统或磁路系统的非线性产生,这个值越小越好;失真度是重要指标,一般情况下,100Hz~1KHz失真要小于10%,1KHz以上要小于3%;
- b8 D) \9 K w" m0 {% @5 }* ?* t! x
6)SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时。在参考轴上与喇叭相距1m的点上。单位:分贝(dB)产生的声压。: n. K& P2 y0 m
+ d0 a& p7 X0 {2 V& s' o
扬声器的选型要点
! h j5 W$ h/ p; E
7 |# S& y. @8 [ g( ~( J [1)用在与涂鸦的VWXR2-ES在线语音模组配合的电路
0 U- M% i, Q+ k: P2)额定阻抗:选择4Ω/8Ω
/ Y% q* k. x; m2 M3)额定功率:2~3W4 c0 h! o0 U; Y- H+ T
4)频率响应:频率曲线分布较平
, O* M* [6 P4 t& e3 Z8 ]$ W0 \总结+ O4 k7 v: l% s
; r" J* r/ m K6 H2 i; ]) {
这篇文档我们主要讲了驻极体麦克风与电动式扬声器,我们选型时绕不开的一些参数,以及用在与涂鸦的VWXR2-ES在线语音模组配合的电路上的一些选型要点,希望能帮助到大家。* o9 d$ H- u% k
, q3 k m, R0 X. f0 K! v |
