保持完好、精确的射频形状
: b9 f0 \! j5 B* c$ a类似前面描述的一些严重错误可能导致电路性能低下,甚至无法工作。为了尽量减少错误、简化射频设计任务以及提高生产率,PCB 设计工具可以针对复杂的铜皮形状提供导入控制。例如,您可以通过控制DXF 文件中的层,并将其重新映射至CAD 电气系统层,来创建可用的铜皮形状。+ U( R1 u, ~9 `& W$ I& I4 _2 m
( L/ ~. X5 V9 \% O
+ k1 v: w p$ E! |9 ?3 H* w
自动生成倒角7 T% d" T _" _- f) S3 I( E8 A" l# n" E
射频和微波电路中经常用到倒角,以减小馈线与电容器之间的分段不连续性电抗,从而改善MMIC 的频率性能。90? 拐角与倒角之间的距离至关重要。因此,设计人员需要采用自动方法来基于设计指定需要生成的倒角比率。PCB 设计工具如果能够基于设计规则自动强制实施需要生成的倒角比率,设计人员和工程师将会从中受益,在节省时间的同时提高设计质量 Y }: U# p% F! f
; \9 ~0 G8 u% w' k9 ^% X7 i
1 y4 j( d8 \# v, h% H' F使用自动缝合孔& E y+ |1 R7 R& l$ E/ ^
射频设计的另一个重要方面是确保正确地屏蔽带过孔的区域。尽管此任务可由设计人员手动进行,但这个过程极其耗时。如果PCB 设计工具能够自动完成此过程,将可以缩短设计周期时间并确保符合您的所有设计规则。利用此类工具,设计人员可以指定过孔模式生成规则,而将剩余的工作全部交由PCB 设计工具完成。2 |0 ~- e+ j* R% G) \- r
& m7 _( x& c, U) K
, p6 L7 u# n, M6 \使用设计规则确保“设计即正确”
2 Q( c# d/ {& J支持射频设计的PCB 设计工具通常允许设置多项设计规则:用于不同铜皮区域的过孔类型;过孔自身需要连接到的网络类型;从铜皮区域边缘到过孔需要保持的距离;一个过孔到下一个过孔的距离;过孔模式类型;以及能否仅仅通过向铜皮区域的外缘添加过孔来生成法拉第笼。
' k4 y/ K2 L3 x) |) A5 x# h |
