查看: 78|回复: 0
不同名称的电容作用分别是什么?
发表于 2023-2-8 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。" G9 G+ T. g( l% {% l+ v
( m$ s2 w3 I. D/ |: U6 W/ ~1 G0 ~0 I
) k  \# {( B& q) V8 N8 z$ v
1.滤波电容 它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。
" l5 N" `5 `) ^* ^* F5 a5 `5 i/ ]) m
9 ^0 D& f9 X, m( d/ e1 z2.退耦电容 并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
- d/ C% z# e6 C  W( f0 Q6 G0 S3 L2 z
3.旁路电容 在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。- d' v* h$ [! k
: l0 K4 ^  P% h( k0 z
9 S" Q& N  o; b4 Z: [! f4 W4.耦台电容 在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。  R6 }7 ~1 D0 Q2 V' r% \8 h7 g0 g" Y% b1 A( c  `
7 K! g8 P; ]* h# F1 ^+ S' A; F/ V- [: l# }
5.调谐电容 连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
1 |+ l( M) ]1 W6 ~. B
; W6 E; v  k$ I' g: b' e% S5 p, _6.衬垫电容 与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。2 s; J7 \1 F/ O# U, o" @. G/ p
' e7 c) c; d1 g7.补偿电容 它是与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。; L3 k5 Y2 m+ q" p7 w8 I% v' T5 S  V' C. Q' z' T2 E. L/ h5 ]
: U" L  ^9 f( T: F
0 ]+ h5 _2 x; J7 i5 N8.中和电容 并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。& ]- C8 h8 j( {( Q7 G  @; r" ?5 }7 W2 V/ I& D: G' r* m1 Y1 I
+ K# o2 d, d: o; H; q
) [! |' l- M1 k' K9.稳频电容 在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。) u3 P9 g9 f0 x: e4 r+ d2 F* G2 `5 E+ I  p
9 x3 Z, D6 Z  w/ O; ?- I: W/ s7 c# }8 n
10.定时电容 在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。1 y3 {3 T# w7 b, A$ V2 _1 |8 e, p' p/ q1 f
5 |9 @7 ~) i- ?( G7 W2 l" a
11.加速电容 接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。3 P3 X5 J/ Y% Q8 E
+ U/ f* b9 _- \4 R
! b' p0 D1 l/ e. o7 Z" Y$ j12.缩短电容 在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。5 w( m; B6 z( A4 b
1 o0 W" c2 \0 a3 X13.克拉泼电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。- R, `% P" O8 {, L1 A$ X' S+ N
- g8 }0 g; p6 U, a- e# t  y/ C1 ?( m' A" j+ C: {
14.锡拉电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。
4 n! [2 K0 f! _' f  Q: W* j3 z( \$ q$ n( |* F# {) f
9 P- v6 e8 d$ B5 ~15.稳幅电容 在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。" k5 H; t; `$ d0 Q0 Z! o- V! R' I5 _; [
# Q+ t: f: f& Z* I6 m
+ x% N; G  x3 N- s; z16.预加重电容 为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。# i4 |/ ?7 N( a$ e
5 @% S( O" W/ v& W8 h5 K7 W: d- y
+ }* w' Y4 B* h( v2 L$ ^" v9 ^17.去加重电容 为恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置在RC网络中的电容。7 B1 v+ P# |. A; F+ `$ v
" c) f$ d; |8 X$ ?( q  U) B9 n# U9 E0 A/ |! Y
  v6 Y3 Z  p/ d18.移相电容 用于改变交流信号相位的电容。
8 ]! p3 g9 P# q% ]5 C" `8 D6 O; K9 e* o. F% ~: ^8 x2 U4 ^& x, b  j  \
19.反馈电容 跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。3 O1 F# U) @; U# V) h" p  n* I5 h4 j& o4 U8 i2 \- Z8 r
" `# U+ }& |5 |) i% ~20.降压限流电容 串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。
/ I4 g) t# E6 y9 p& A6 L! G4 H, P4 J7 `# F. r
) ~/ ~1 K, d* U9 [0 D21.逆程电容 用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500V以上。3 b4 d# x" j1 G( ?
5 _" |! Z" Q% q+ L
22.校正电容 串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真。; S% C3 {9 D* c8 [) O6 y( {. k. c3 C) E8 E
+ t# r& e2 S9 m& I$ D8 Q+ N& r
23.自举升压电容 利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。
& |7 b* ~& G" F" i9 R1 c: |# g
7 Q% r" D' q; m1 O, ~24.消亮点电容 设置在视放电路中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容。& Y) \: T/ S% K9 A- S. F
% u6 a% P9 E4 d. z* y  W2 W) h, i% k) z/ r9 M" N5 G2 ]+ }4 `( q+ m: r% w
25.软启动电容 一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。' p' L; `# }( L# Y0 j7 I. z$ e! Z/ {/ F' Y; J7 s
8 o& Q3 X1 P+ q- F8 G$ n
7 s: W8 |# N$ X, l" Z26.启动电容 串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压。在电动机正常运转后与副绕组断开。9 r/ M" c" p  S/ b0 h; e% S
1 n2 n2 I+ p8 y0 N8 R- K+ g% g7 U: Q
27.运转电容 与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。
# U; }4 [' T. I, g, [1 d
GMT+8, 2025-7-30 12:39 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
