查看: 90|回复: 0
这8类电阻如何区分,该怎么使用?
发表于 2023-2-8 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻的成分可以决定该电阻是否可以应用在你的应用中。一般上说,越便宜的电阻性能越差。
) f' B7 A. @  I' b  @
对于通孔电阻来说,Digi-Key 销售很多种不同成分的电阻,包括厚膜、碳化物、碳膜、绕线、薄膜、金属元素、金属氧化物薄膜、金属箔、金属薄膜以及陶瓷等成分的电阻。对于表面安装的电阻,成分有厚膜、碳化物、碳膜、绕线、薄膜、金属元素、金属箔以及金属薄膜。由于这篇文章将涵盖电阻的基础知识,我不会区分表面安装和通孔电阻,因为它们在基本电阻性能上非常相似。
7 T7 V) p1 I! w/ W& c6 a
碳膜电阻的尺寸通常较大,功率较小,公差较大,温度系数也大,另外在高温下会产生噪音。从好的方面来说,它们比大多数电阻便宜,而且通常在更高的频率下表现得很好。
( _8 k4 W9 D: w! L( f) a, ]
陶瓷电阻具有较高的温度系数,中等工作温度范围,通常比大多数电阻昂贵。
& R! d; ]. r  F6 g; E. S* g9 p# |0 ]! n/ F' n8 S, R5 D# z3 x
金属元素电阻常用于电流传感中。它们精度高,阻值和公差都比较低。
: m, a& a0 y8 X9 u# q# n# ?* i
& Y9 ]4 g! Y8 c9 H5 X
金属薄膜电阻具有良好的温度稳定性,低噪音,阻值范围宽、公差小。
: j" ], Z# L& T  Y
金属氧化物薄膜电阻跟金属薄膜电阻非常相似,但它们能更有效地承受浪涌电流,并承受更高的温度等级。
) n$ z8 N3 Z$ ~  S1 L5 z3 y7 ]" j. }2 {. ^. N
厚膜电阻具有噪声、浪涌容限低、温度稳定性好、额定电压高的特点。它们具有多种阻值。
/ U) |, p3 W9 r; I4 Q) C% d4 G
薄膜电阻具有低噪声、高寿命稳定性、低温度系数和高阻值等特点。
9 _, N+ V* B4 W. K4 R2 d+ J/ o  Q5 ]9 R( c* l9 z% _$ V
绕线电阻适用于大功率、大电流应用场合。另一方面,它们噪音高,电阻值低。无感选项也可用。
5 r/ T/ [; _5 N4 \3 @# Z
总的来说,如果您正在寻找最广泛的阻值范围,厚膜或薄膜电阻将是您的最佳选择。按价格来选的话,碳膜、金属膜或薄膜电阻比较便宜。如果选择容差比较小的,不要选择碳膜和陶瓷电阻。如果高功率应用场景,薄膜和厚膜电阻值得考虑。对于高温或低温应用,请选择薄膜或线绕电阻。
4 R* s4 v) I; M% x* Y
GMT+8, 2025-7-30 12:39 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
