三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。# Y' l& H. s. T/ e- B. v7 ~" |" d
1 [( {! F" B6 t# x* [5 }! m
) N/ Z- u! N7 b' {5 x- [( p5 l7 ]" e$ w6 }8 o" g/ q: t; |/ m, ^
一、 三颠倒,找基极2 W/ ^8 Q3 l2 h# T& F: Y7 i
2 n. }( E$ }' q* \6 l) C大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。3 q; a4 |: p7 o2 j" o' h5 g1 H6 o- l
" {+ x9 a6 U( @/ C; H$ V5 o* `( u/ K& J# h2 M
0 V i. d- D. F$ D; x" B
3 y* `8 x! c4 P- o测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
& J( W6 F# J- c" X: w8 F/ m* ^
6 z3 f! O; p$ Y$ z+ I+ k. X. W
" M Y0 x) X6 x3 o# h2 T i假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。& v: z8 j7 r2 U, v, U& F9 y" { l/ a2 x9 B
- @3 m& y1 i1 r9 W" K
! ]3 U4 g0 d, p4 N0 ^9 j
: y2 ?& q% G" V+ B" v+ b8 J" i/ x1 p二、 PN结,定管型
' F2 y* m# ?3 T. a5 k5 R找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
' ]7 ~& l( `- Q; b7 r. H3 b
7 U0 o! S5 j% l/ i
. s+ {7 D# L* V: Y$ p0 _三、 顺箭头,偏转大 W+ t& R7 K( X0 b, P4 J
找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。6 B# _4 w1 ?7 U7 X! g
5 H7 @% P4 n2 T9 D' x$ P. F1 K2 G: f0 f6 O
* \+ @ @5 `4 N3 x: Z
(1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。+ p, f% S& B$ ~% g/ B0 ]6 w+ F
" g/ { p0 ?0 [+ X' M; M9 c8 m) |7 ~4 j+ u. y
) U1 ?5 o4 y" V; J3 ]& o1 Y$ g9 R. U# V) Q- [+ O" G$ b" A: B
(2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知)。
4 G% W& V [0 a! F3 h8 w1 v! u4 g1 W. h8 t" m* I: k: l0 k v, F; F; P/ u
( n5 `3 K1 I0 Z8 l2 j0 L5 i& P4 V$ U
' U' ]/ f+ L7 V! j& `. [! K' d四、 测不出,动嘴巴
( ?+ T3 K' [0 C1 h& Z若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。' _$ g3 `+ z( Z7 S
