一、导线截面积与载流量的计算- U0 P9 ^- _! |6 Z3 O
8 E2 t/ E. l: S; l* g! f. d
6 |# [/ ^. w7 c/ _) @5 P7 z) H f' j1 \4 ~4 ]5 S8 U. @2 l' H4 |! X) h2 } p' d" t3 Q6 n7 m8 z0 V
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。* A* t6 l, @5 g0 j. r% |) o
6 v$ L7 w# C/ ?- x7 @' P
2 ]% y! Z3 U7 \/ ^8 @
& s; ` B* j' k' t) i 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。9 T5 ]& G$ F! D" S% }( A: z# w
# } d A( g G( _$ f
" O! b' n/ M: v/ w4 z
8 ?; L& T: r+ p0 P; d& U9 c 如:) b. ?& [5 E9 B- \, ^2 o: r9 j c1 T3 X* }& `8 e1 w% o
) u! Q, w5 J9 a6 O U
5 v8 q; D1 b3 J. d: C6 K8 B; T' l6 J' c. \+ E
# z% s5 k9 Z" a- X% t 2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A) T( ~8 h7 T# c. o8 n7 j$ H! y
7 B1 \4 e1 L$ E/ A2 A. c; s
- ~% t- x1 u: n$ A n. Y; I7 k. [& i, H4 F, V' Q l/ \# b! r$ D/ j
4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
& [: n: q- l5 k' [; p0 @# B+ b, S
& m4 U6 D& m8 Y. K( Z& m/ v: {( p7 e7 k0 z7 z$ T3 Q' e
二、计算铜导线截面积 k7 m' a; [+ H# V+ R) C% {; y- c
; ?, f) K3 a" s% T/ K; Y: g2 o8 L2 {: h L) m8 \3 \1 `. c. h$ S4 |* o$ w
1 O( d- R" G( H; P7 h
) r$ v/ i4 ?) r: S4 ~ 利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2): T( {# o* @# w" \" r. Y; I5 A. g# ~$ z% ` H, h/ R
8 @4 p- T$ H& c' ~1 P0 ^/ [: O% a2 S7 o6 p6 n6 }% k2 i; E0 D/ C
S-----铜导线截面积(mm2)
+ ^4 \+ o5 a( b; F8 v% R7 L. h, f2 i, Y+ R3 Z" I& Z$ }
# }0 X- |: [' b {
I-----负载电流(A)/ b1 @. X2 @/ s4 F3 d7 E; q
$ \ b. a$ D8 j" a# a3 ^) A6 f' X& s9 d/ B4 L5 D) d& [4 t
* O7 r; |* Y0 E8 `- e) Z& O( N' a [; T+ h7 ~6 h" V6 F
8 z. ~ v- ]9 N! b 三、功率计算1 r/ `3 ~, j. H( P) X" ^
+ E$ ]4 b% p3 b# [* R1 I7 C- _ ~4 ?5 v* s- i8 l
一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。 N. D2 E2 B, x
2 o. r; L/ u' a( E9 J+ |. S$ T8 P; ]2 G* }
t5 s9 z0 B/ c& p% a; b' x
/ u; w- `& [7 z6 a) \% H 对于电阻性负载的计算公式:P=UI3 B! J1 d! p$ p2 K6 O9 x/ E
0 p1 D: H! b4 Y" j7 `# W" U* i+ s; F% D3 R
4 E2 x2 p V0 W, _5 y! u. b& \
* N" Z/ |( @4 q0 |" E5 Y/ t 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/(220*0.8)=34(A).但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。4 t( R% J* n7 O
: @& p1 Q+ ^0 }9 b/ T) C9 @7 _) ]" ^$ K) a$ r$ m
+ C9 D: a* S/ }. g$ Z2 J- X- `, k: u& ?9 D" T1 i
导线安全载流量小口诀:) G2 h/ C& z. g6 J3 r$ g' u* j3 s6 y+ n* B! f I0 D
; y! }- K5 B8 h* |
$ K1 O/ W+ d9 b- O7 o5 a
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半,铜线升级算。0 `0 m5 C% ]9 ~/ e
4 p* w6 d- G0 t- E% n2 v% F+ h5 A2 y/ W7 L: ?/ H6 k: Z1 @1 [# K+ Y* m+ J0 y
9 G- P. F2 r& |3 p
( a6 g0 B/ n4 p 口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍家庭用电常识:全部线材都用铜芯绝缘线,火线红色L,零线蓝色N;接地线黄绿双色E(注意:黄绿双色电线只可用作地线,不能用于别的用途)照明用1.5平方毫米插座用2.5平方毫米空调用4平方毫米(注意:不同电路应该分路配线,例如电灯和电视机不可共用一路)4平方毫米空调主要用于与2.5平方毫米的普通插座区分,因为电线直径大小也是肉眼看得到的,和电线颜色一样,都可以区分不同的电路。
5 s+ h1 r) D6 R! t7 o. c; ^ |
