1、拉丝乳化油池面积较小,回流管道短,且密封,造成散热慢,导致乳化液油温度高。$ g8 C9 o) N; g2 b. C/ I
2、是铜丝退火原因造成的。4 Q/ o) r) I& @- t0 e
① 连拉连退的冷却水一般都是用自来水、地下水,由于水质各地不尽相同,有些地区水质的PH 值较低,只有5.5~5.0(正常是7.0~7.5),把原来乳化液中抗氧化油膜都清洗掉了,退火后的铜线易氧化、发黑;7 a, u/ s4 q( P1 e! K
② 在普通拉丝机拉好的成品铜丝在另一条退火线上退火,冷却水也没有使用抗氧化剂,抗氧时间短,很快就会出现氧化发黑现象;
& M# c% |; t, [9 h3、是一些老厂还沿用退火缸来退火,以下几种原因也会造成氧化、发黑:
8 P' C1 [$ E! s. Z6 t; W① 该退火缸螺母没拧紧,冲完二氧化碳或高纯氮后漏气;
. @. a& a- v S" ~② 出缸的铜线温度过高,超出30℃时;2 K' n" V ]# z. f- G4 Z
③ 拉丝乳化液保养不够,PH 值过低;! i* o$ m' M' h9 O$ ?: G6 ^
这些情况夏天气温高时较为常见,乳化液不停地使用会有所损耗,温度高时则损耗较快,如果不及时补充新的原油,这时候含脂肪量很少,再加上气温高,乳化液的温度也可能超出45℃,就很容易造成氧化发黑了。* A" R+ N, @" x' F+ R3 i1 a0 C; B
4、再另外一种情况是,由于目前普遍使用高速拉丝,其速度提高了,相对散热时间减少了,给氧化带来了一定空间与时间。* y: p$ D7 T' t+ m5 H
因此,建议生产厂家多注意乳液的含脂量情况,使用温度,PH 值的等是否恰当,春天黄霉雨季节细菌繁殖较快,可使用杀菌防霉剂,夏天可用抗氧化剂,解决氧化、发黑问题就不成问题。 ; _7 u# Z9 Z$ t1 U \' ~
▎原因 b# W% S9 h1 w& p7 l; z9 g
1、成品模的变形量太小所致; K# _+ s3 s6 ~7 p# ~# k2 M, Q
2、模具镶套的外围及前方没有密封好。
! n* S: |2 }; Y4 z( u▎解决方法
7 _! }1 K% p* P/ \/ s3 D* G成品模出口方向加一个橡皮垫,然后螺纹压紧成品模,解决漏油的问题。
8 S# D9 W" g: ?4 X! l5 {" T成品模的变形量偏小,是常犯的错误,单模变形需有一个最小的变形量,产生的压力才可能大于金属的屈服极限,才可以实现是塑性变形,尺寸才能稳定,单线表面才会有冷拉产生的光照。.. u V& z4 a* P& l' |2 y3 x0 Y
