查看: 77|回复: 0
怎样判断过欠压保护器是不是坏了?
发表于 2023-2-7 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一:过欠压保护器一直处于红色指示灯状态
' G) i# k: S3 ?8 e# s+ P* h首先,过欠压保护器有两个指示灯!一个是红色!一个是绿色指示灯!红色指示灯表示保护器正在启动中!这时候后面的输出端是没有电的,等过欠压保护器自检完毕后会跳到绿色指示灯!绿色表示启动成功,才能正常使用!如果没有启动成功,只能用照明电源!照明电源是不经过过欠压保护器的!一般从启动到跳为绿灯在2分钟到5分钟之内!当然,我们大型工地上试电有20分钟才跳为绿灯的!只要启动一次后面就正常了!如果超过20分钟一直是红灯不变为绿灯!基本可以确定过欠压保护器坏了!现在都是箱变,不存在电压低一说!
; q  Q0 L6 Y: n1 ]& p. v第二:过欠压保护器指示灯绿色正常没电
7 [4 l  _7 r1 i* r; \( [6 ^这种情况我们首先拆开PZ30住户开关箱的盖子,关掉总空开,拽拽线头看看是不是上螺丝压线的地方松了!如果是松了紧一下螺丝!检查无误所有线头可靠压在端子上的再送电!
. v1 @! T5 s+ I
如果还是没有电的话,只能用万用表交流档750V或500V查过欠压出线端e的电压是否正常了!如果没有万用表可以用灯头接两根线硬搭上过欠压保护器出线端!看灯泡亮不亮!如果没反应那这个过欠压保护器就百分之百是坏的!
& k% F: Z, w) m4 ^. x! z当然,如果没有一点基础的,对电一窍不通的最好不要乱弄!电老虎可不是闹着玩的!
& C; h" F% _9 I0 ?
GMT+8, 2025-7-30 15:24 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
