查看: 102|回复: 0
断路器的主要铭牌参数有哪些?
发表于 2023-2-7 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
In是过负荷脱扣器的额定电流;- h$ L+ q( t6 S$ A: ^" E! {6 r. J1 `, i% w0 O. H  k) E
* R2 d: s( T, W; B" {3 ^" T5 r
  Ir是长延时过负荷脱扣器整定电流;8 s  _+ C, y# k+ U
/ Y: X( I! A  e* Y$ l/ V7 W
1 R1 c. D8 h! f% q3 e5 j  Isd是短延时过负荷脱扣器的整定电流;; @8 G+ }/ ]0 r2 ]
& Y1 y  O7 h5 B0 ^4 B' D! o7 f! K0 M
  Im是瞬时(热磁)脱扣器整定电流。( O+ R$ r- W  o; N9 v& R
' O8 w9 \( }6 h6 E; T" ~7 d& E# W  K2 t! u9 @4 a$ A
  国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流的概念有如下解释:; K8 C1 \- ~! l2 M4 N) p
) _$ }: d* Z/ ~  _
$ M9 c( l2 @; s- u  断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。! z) g! d3 c$ n( b/ }+ j
* G+ u% W, k0 ]; X, B5 v( ]6 E* @* e6 A: V1 y4 ]* d
  断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。
  U, V  f9 y/ ~6 f' W7 h2 S% S* Z) C% p2 f
  脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。电子脱扣可整定范围0.4~1×1n,热磁脱扣可整定范围为0.7~1×1n.
& ^: Y$ [9 Z  H  U" [5 {
. k0 L8 @$ @9 X  Q# A# T; T  长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。) M$ N9 ~7 i7 M  o. k1 Z
9 g% H: n/ [8 q$ j1 Q% R3 O+ L
  短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。! j: B4 [2 _* L2 e: p6 p6 J8 t5 K$ W9 e: n# N
( ^) n* A! D3 V; f
+ f+ L; ?- c- H- e9 V+ h6 w( I  瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。/ @; b- y* x- v. Z
8 W# `- i! K$ F: K7 |. ]) o# N
' g; O* ^6 K9 Q+ W  额定极限短路分断能力Icu是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。+ g6 i$ H2 H9 }# R9 `% w. X: v; c/ ?$ S, l1 _& c! K+ [
0 m# p  A' B6 S4 D, S" S0 c
  额定运行短路分断能力Ics是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。
) B. F6 o* }  V, F3 \
: J$ ?6 e! R0 Y8 N- ^  额定短时耐受电流Icw是指断路器在规定的试验条件下短时间承受的电流值。对于交流,此电流值是预期短路电流的周期分量有效值,与额定短时耐受电流有关的时间至少为0.05s。
, u( a4 w* E1 }3 v) G% `5 {
GMT+8, 2025-7-30 15:22 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
