查看: 67|回复: 0
ABCD型断路器的区别
发表于 2023-2-7 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A型脱扣曲线:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;适合短路电流敏感保护场合。' B型脱扣曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;适合短路电流敏感保护场合。
; g9 H5 C. ?6 L2 E! cC型脱扣曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路;用在保护常规负载和配电线缆上。- J4 I- Q; Z/ M8 ~7 }  L- i/ d  w5 I% t
D型脱扣曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等;用在保护启动电流大的冲击性负荷上。K型脱扣曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。
9 N$ d1 p+ q! u" `- Q( o; A
1 y. ?3 ~) X$ B' d) n
GMT+8, 2025-7-30 15:19 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
