三极管饱和问题总结:1 m. g% q$ y. |" X: J$ c
|+ @9 |9 I9 Z2 I: G7 B
& i/ Y G1 d2 y! X+ g1.在实际工作中,常用Ib*β=V/R作为判断临界饱和的条件。根据Ib*β=V/R算出的Ib值,只是使晶体管进入了初始饱和状态,实际上应该取该值的数倍以上,才能达到真正的饱和;倍数越大,饱和程度就越深。* Z/ ?3 a, J q6 |' B4 g2 A7 U' ]8 I2 e
9 V0 D; U# W; c3 i; p3 ^* A! e
( v1 @ w! m. J( X( N" w2.集电极电阻 越大越容易饱和;8 K Z; }3 d( }8 e8 F4 r# R& H' x* X0 b8 F4 [! D1 N
5 u8 I b J5 L8 y9 _+ P! V3 N* n, r4 S9 R- M- g4 h( Y6 ~
& g6 {# j8 \. I
3.饱和区的现象就是:二个PN结均正偏,IC不受IB之控制
* t& [% O$ `5 c$ W' t, P( l0 p2 r8 s1 y) V0 E7 O! V
* K; X( ~9 t/ ?( N) I
问题:基极电流达到多少时三极管饱和?8 F* H6 X7 Z4 R! s
; A1 ` Y; ^7 m' y. b. j
/ D' a4 P+ m" m& j1 O" w5 y# Q8 e F: o& y0 W$ E' H) v, D2 O4 `8 X& ?7 P" E# a' L7 a
1 N+ I. {8 S& ~ E% f. z0 \1 c3 ~) e0 T5 A5 c5 r$ \
解答:这个值应该是不固定的,它和集电极负载、β值有关,估算是这样的:假定负载电阻是1K,VCC是5V,饱和时电阻通过电流最大也就是5mA,用除以该管子的β值(假定β=100)5/100=0.05mA=50μA,那么基极电流大于50μA就可以饱和。3 x. A; T& [' ^- b) G7 k7 {& U
6 w$ v+ I G' C- G. F
" K' d6 z7 }+ |0 F对于9013、9012而言,饱和时Vce小于0.6V,Vbe小于1.2V。下面是9013的特性表:% y7 Q- l2 h: K; X6 |4 c
- ^) u. N1 B q9 K5 |问题:如何判断饱和?1 N) k. C% n! o. @4 }2 O
$ R6 g) F$ Z2 G' |: e; T' L" |4 F/ W4 B8 u
6 M, N/ \9 e* q. q; K( d- W/ m7 |& E
: }2 o" X1 F6 I& _9 L3 |判断饱和时应该求出基级最大饱和电流IBS,然后再根据实际的电路求出当前的基级电流,如果当前的基级电流大于基级最大饱和电流,则可判断电路此时处于饱和状态。: {# z' u2 }' h& I4 \( N+ Q7 B$ D$ R1 r
" u! F, n# ^6 c. `% C" u7 F U+ a
: y" k; Y) @: M- B8 [- d4 x4 l0 R
5 i9 o# z$ O/ m饱和的条件: 1.集电极和电源之间有电阻存在 且越大就越容易管子饱和;2.基集电流比较大以使集电极的电阻把集电极的电源拉得很低,从而出现b较c电压高的情况。1 n ?. q9 X7 S+ }! Z6 X/ X
/ h5 }# J, V. f7 m6 \! t' D4 q& f/ D9 L% }6 y' n
- i0 t& H; K& I" j3 ]" q& ^7 b4 f; t' Z! {" h+ d$ H) |
影响饱和的因素:1.集电极电阻 越大越容易饱和;2.管子的放大倍数 放大倍数越大越容易饱和;3.基集电流的大小;: u+ D& }& Y9 P! Z9 Q6 Y
9 q" I. V# M! C1 Y( ?0 s5 I* W' ^. H, J- m0 u
# u7 m- n7 G( ^2 I0 w# ? d6 _; i) T
饱和后的现象:1.基极的电压大于集电极的电压;2.集电极的电压为0.3左右,基极为0.7左右(假设e极接地)/ p. j. I3 m# V, B$ K" `: z. P
! \" N2 m$ p- F& v* x2 G
7 n: [) b0 A4 P; f
8 Y2 `0 N$ b2 Z/ O8 g2 m谈论饱和不能不提负载电阻。假定晶体管集-射极电路的负载电阻(包括集电极与射极电路中的总电阻)为R,则集-射极电压Vce=VCC- Ib*hFE*R,随着Ib的增大,Vce减小,当Vce<0.6V时,B-C结即进入正偏,Ice已经很难继续增大,就可以认为已经进入饱和状态 了。当然Ib如果继续增大,会使Vce再减小一些,例如降至0.3V甚至更低,就是深度饱和了。以上是对NPN型硅管而言。!
- p* T1 q0 @* S& }; X8 K |
