电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,电路保护器件则是为产品的电路及芯片提供防护的,确保在电路出 现异常的情况下,被保护电路的精密芯片、元器件不受损坏。过压、过流、浪涌、电磁干扰、静电放电等一直是电路保护的重点,因此,市场中的主流电路保护器件 也是以防雷/过压/过流/防静电等为主,常见的保护器件有气体放电管、固体放电管、瞬态抑制二极管、压敏电阻、自恢复保险丝以及ESD静电二极管等。工程 师在选型的时候如何才能选择最佳的电路保护器件呢?$ Z5 r9 l T: g7 G9 T) v( w4 d* L2 ?7 U' j
/ a+ }* ~* l2 B( P8 A( g: {. w o, Q) z
. P, `5 H, x0 d' z- ~) b* K- `( H" j$ `, K) W: R {: h
1.你要知道你想要防止的损害是什么,许多时候设计工程师会向硕凯电子咨询有关浪涌保护器件的问题,但他们却不知道想要避免造成什么损害,因此,你必须做 的第一件事是确定要防止直接的雷击、二次冲击(如IEC61000-4-5标准描述),还是静电放电(如IEC61000-4-2标准描述)。一旦做出决 定,你就可以选择合适的电路保护器件了。4 c! z! H, ~' J
; l, ~' V/ n) r' N0 w8 Z& N. u, [' G0 {! n5 S6 \- i. V4 ^6 P$ Q4 F& O
5 i8 i% [8 {( q8 y1 K- N
+ j9 U1 r/ ~& f% a: @2.决定当故障情况出现时你想要什么结果。例如,你希望在运行时能够耐受故障情况,并在故障情况发生期间和之后保持运作;仅仅在关断时才耐受故障情况,然 后在下一次装置上电时进入运作;或者提供保护使装置安全地失效,并在失效结束之后不需要进行运作?你所选择的电路保护器件是取决于这些问题的答案。% h0 L4 z) a, p( o. F
% [' h9 b( Q* s' x
9 A" D3 O9 K, P/ b3 d" j/ a% b6 l$ K9 T* t) @& c B6 \
3.对于什么是“正常”和“异常”的运行情况,我们需作出合理设想,例如,你无法选用一个在6A下动作的过流保护器件,而期望你的设计在5.99999A 下正常运作,这根本就没有足够的余量。如果你的设计在正常运行情况下消耗6A电流,你必须选用一个在8A或更高电流下动作的过流保护器件PTC自恢复保险 丝。不仅如此,你必须了解最大工作电压、最高环境温度,以及故障电压、故障电流和故障持续时间,才能做出正确的选择。6 E$ ~- T$ b5 F0 P+ T) \
7 ^* Z4 B% P8 `
4 Y6 A) t9 T: ?. ]3 d; z/ y$ e5 ^; D$ A6 ~
6 o/ Y" v& D3 b8 C- Q# i/ n4.必须要清楚任何保护是不可能做到100%的,如果你设计保护一个特定事件,但是总有可能发生一些更加严重的事件。例如,电信雷电规范所描述的危害比直接雷击要轻微得多,要保护产品防止直接雷击造成的危害是有可能的,但这样做却非常昂贵。3 D _/ Y$ j% ?0 z( y1 h) m3 d
1 n7 _9 R1 [0 e1 w. R/ K3 Z4 Z) P' v$ \, S# W* h) O3 ~, N7 w, M$ x# C' T9 O* Z. N6 V3 z
5.在设计开始时就要规划电路保护方案,虽然电路保护器件比过往小了许多,但是在PCB设计完成之后,如果没有充足的空间就不可能添加电路保护器件。. ^, R9 p, ~" M" l4 B. P' I/ l" A9 y6 o- j
2 N( T7 ?) a+ ^8 u4 K4 h, O7 [9 Y
1 V X8 |# q( ?: {/ G! {随着科学技术的发展,电力/电子产品日益多样化、复杂化,电路结构和电子产品的物理尺寸变得越来越小,在设计周期的早期进行电路保护设计变得更加重要。电 路保护和电子保护器件的选型可能看起来优先级不高,但是应当在前期开始设计,消除设计问题并确保您的产品的性能和可靠性。
0 Z3 ?6 p8 `" P0 R M+ u3 k5 c |
