在零部件短缺时,为保证零部件供货不中断,许多公司绝望中忍不住去寻找未经授权的非正规来源。这虽然可以理解,但却加剧已经存在的零部件假冒问题。如今假冒电子元器件泛滥,已成为元器件行业的一大痛点。工程师该如何分辨购买的元器件是否为假冒呢?
. X# d) v* i: F8 y, h2 z9 N1 b$ Y6 q9 `8 M/ w% m7 X. P! n
要想辨别真假电子元器件,首先我们要了解原装正货和散新货的区别。' r1 }0 ?$ ^9 z3 h1 G$ I$ ?
2 N9 _# i2 I$ `2 F一、什么是全新原装正货?全新原装正货,就是原厂原字,原包装,原LABLE(LABEL上通常会有完整型号、批号、厂牌、LOT号(IC封装流水线与用的机器码)、整包装数量、编码(可以在其网站上查)、条型码(通常是起防伪的作用))的全新货。由厂家检验所有参数全部合格的。也包括国产原装货。这种货质量很好,批号统一,外观漂亮,客户都愿意接受,只是价格比较高。 V: m/ S G1 {" x6 \; t& ^/ f5 q
原装正货,就是直接从原厂出来的原包装货,也许原包装已经拆开或者已经没有原包装,但是依然是原厂原装货。
9 \7 Y' u/ Z6 C% i+ I二、什么是散新货?散新按照市场的情况可以分为下列几种情况:1.真正意义上的散新(即没有原包装的原装货)(1)客户需求量低于一个整包装,由于价格驱使,供应商把原来的整包装拆开,以高价出售部分数量的芯片,而剩下的一部分的没有原包装的片子。. ?1 f! ]- Y" N# M( g
& ]$ t& F( [/ {7 j(2)供应商由于运输的原因,将原封包装的货物拆开,方便运输。像香港的原装货,要运到深圳等地,为了进关减少关税把原包装拆了,分开多人带入关。
0 f6 Q* T& h; B7 \# b(3)年份老的全新货:这类货大多是一些置放时间久了,外观不好的货,只能用作散新处理。 ^4 j% a6 [1 L |1 o+ E& u8 t5 T+ a5 @; p
(4)还有一部分封装厂来的:因为往往IC的设计单位并不具有自己的晶圆制造厂和封装厂。当一大批晶圆被送往封装厂去进行封装,完成以后IC设计单位可能会因为 资金问题,收不回所有封装好的片子,那么这一部分货封装厂会自己拿去卖,因为他也不需要打上自己的标也不会再做包装来加高成本,所以他们就会散卖。2 R* ^+ a3 ]; N( E& d8 Y. Y
(5)由于封装厂管理的问题,其员工通过非正常途径运出公司的,转手买掉的片子,流入国内的。这类片子因为没有进行最后的包装过程,所以没有外包装,但价格比较优惠有时候比国家级代理的价格还好。
; \7 v! p: y2 ^7 k' J; ](6) IC设计是针对唯一的生产线,具有绝对的唯一性的,而有些部分厂家在实际生产销售中并没有如此大的生长量和需求量去不停的让生产线生产片子。而工厂方面为了保障生产线的性能,不能完全弃用,所以为了保线生产出来的片子,厂家就会低价卖出给专门收此类货的人。还有一种情况就是封装厂封装之后,超过了一定时限,厂家一直都没有付钱买走的。封装厂也会低价卖出给收货的人。 " C5 T+ ?6 {$ r, r& j' i' Y+ _
' w) R) y& N* i. z$ S# L2.以次充好的散新(即残次品)次片即IC流水线上下来因内部质量等问题,而未通过设计厂商的测试而被淘汰下来的芯片。或者由于封装不当造成片子外观有破损,而同样被淘汰下来的芯片。 (1)流水线上下来的片子。就是在厂家检验的时候,被扣下来的片子,那些片子不是说有一定有质量问题,而是一些参数的误差比较大。因为往往厂家对片子的精确度要求很高,例如电压电流等东西,允许误差范围在正负0.01以内的话,那么一个当标准的片子应该是1.00的时候,1.01,0.99都是正品,而0.98 或者1.02就是次品了,这些片子被挑出来,就成了所谓的散新了。这样的情况,有的客户对参数要求不高的时候,他只需要精确到0.02的时候,那么0.98和1.02都可以用了,就不会有问题,但是客户的要求高,也要精确到0.01的时候,就不行了。同样的,因为片子的脆弱,我们的旧片在加工的过程中,可能会导致参数的误差也有小的变化,这就是为什么有时候同一个货,有些客户用的没问题,有的客户用的有问题。 ; C4 D8 @0 w) i% A, L _9 t+ v0 M( s C/ }4 |, ?" t
(2)质检的过程中,因为人工加电脑的检测中,流水线从电脑中过,有时候片子并不是真的有问题,而只是卡住了的时候,工作人员宁可错杀一千也不愿意放过一个坏片,所以就丢了一大把,那么这些就成为所谓的散新。 特点:在很高的质量要求下,反映效果不好,只能满足一般性的需求,货有一定的失败率。因为是处理品,价格上有一定的优势。购买时要有清楚的分析,看他对片子的要求如何。另批号较杂。主要从代理和经销商手中获得。这种货一般不需要加工。 + z6 _( k1 S- q- O
6 I$ i0 t5 W! |# a) t3.假的散新(即翻新货)翻新货,就是翻新件或是拆机件,是经过处理再加工的器件,所以行业人一般称之为翻新货。(1)某些外观有破损,但是表面损伤不是很严重的,不难加工的片子还是可以在翻新后当新片卖的。) |1 Z& Y4 `$ b& z% O
(2)对外观很漂亮的次片,我们就要当心了,这样的片子往往就有可能是属于内部的质量问题的次片,采购对这样的片子一般都会比较小心。 g" M3 J3 b/ m0 M. q; y8 u' H
(3)旧片翻新主要是通过对旧片进行重新加工,比如磨面,洗面,拉脚PULLS,镀脚,接脚,磨字,打字,等等。对片子的外观进行处理使片子看起来更漂亮。来源:主要是洋垃圾即国外的家电、电脑、路由器等报废电器处理给当地的垃圾回收站,这些垃圾被运往香港、广东、台湾、浙江、潮汕地区,以极低的价格回收利用。这个时候这些货被称为带板的货,在经过烧锡将芯片烤下来按封装类别等进行分类,最后专门有些收货的人进行收购。其中包括一部分芯片整个带板卖的,带板的芯片价格比不带板的价格便宜。这一类我们分为原字翻新和代码来说。原字翻新,只是对片子的外观进行处理,使片子看起来更漂亮,这种货质量较好,价格便宜,一般是网价的一半或更便宜。$ K' R6 k% y* A) a
(4)旧货,拆机件。产品已经使用过,通过热风或者油炸的方式从电路板上取下。旧片拆机的两种方法:/ i, M7 M; \6 g8 h/ B: ^/ t+ ` y3 u0 ^7 W* Z/ b/ V) b. V- x
- A、热风法,此法是正规的做法,用于较干净、整齐的板特别是较有价值的SMD板。
- B、“油炸”法,这确实是真的,用调制的高沸点矿物油来“炸”,极旧或很乱的垃圾板通常用此法。0 I+ t6 {% N' d3 q% [; C3 b$ z) D
0 p! V) ?8 \5 c. D4 |9 K ! @5 ]% D; K! D2 z/ Q4 K" P# x0 f0 E3 O y A- P
在此要跟大家讲明白:旧片分离和重制过程中产生的废料若不妥善处理会严重污染环境(含大量难降解的有毒化合物和重金属),而“妥善处理”的费用又会高于全部回收所得,所以发达国家的某些公司宁愿花钱并出运费将电子垃圾“送”给中国和南亚的一些国家也不愿自行处理,这里面是有“说道”的。新旧芯片间的差价远远无法挽回环境污染的损失,这一点大家一定要心里有数!! z6 s3 p% c& u$ ?' P z3 y3 o
! b- N8 k# e* Y* {$ g. r电子市场很多商家经常把翻新货说成散新货,这就需要大家睁大自己的双眼,靠一些小技巧来辨别。 & g5 E* @4 m. E
总结:第一类散新货(真正的散新货)在质量上还可以放心;
. n9 u, t3 [& u第二类散新货(残次品)在报废率和稳定性上就会与原装货有区别,这两类产品由于都是新货,非常难鉴别;7 Z) c7 s* p3 u* F7 @) B
第三类翻新货危害就更大了,有可能就是挂羊头卖狗肉,长的一样,其实功能都完全不一样。
* Y$ z6 s W. o6 \! d所以散新货大家最好是避而远之,除非是在有一定保证的基础上购买。 0 u/ i$ w3 |( O, l2 {: W) e6 T& B L, M2 e
小常识提醒:
- q! l4 M6 }' ]/ {3 Q! W还有很多低端品牌仿冒产品,直接印上高端品牌的标识,当原装货售卖。芯片销售的正规代理一般在写字楼办公,华强、赛格等电子市场中也有很多经销新货的,多数在大厅周围的独立房间中,也有少数柜台,大家购买芯片时应注意识别。 $ Q% h; P; `( n, ^% c' Y6 w
. m& d A( T. B; D2 H三、零售商的分类1、商店零售商,指有店面的零售商。2、非商店零售商,指没有店面的零售商。3、零售机构,指管理系统不同的各种零售组织。3 e% Z, ]+ T) L3 l7 j# ^6 o! b* ~
特点:1、货源:(1)专营分销商(主要有新片,也有其它片子);(2)专门处理工厂次片剩余片等的商人(主要有散新片);(3)来自回收旧板并对其进行加工的商人(主要为旧片)。# R0 f( x' k7 R$ H( [/ j
5 J: g2 Q8 Y1 ?' w2、客户:多为个人用户(如做实验,修理等),此类用户一般需求量少,比较注重质量,对外观要求一般,新旧都可以接受,价格可以偏高,无固定需求量。
: S4 v5 V* y+ i; v& G3、数量:小。存货量不大。# L+ | a2 Q$ T' k; N1 h3 E$ ^' I
4、货期:短。他们的货多为现货,在柜台上,顾客可以看的到货的实际情况,一般顾客买了就能拿走。
) Y! J- s, ^: b2 U2 I+ o5、价格:可以偏高。顾客需求量少,且更注重的是质量,对于价格略高可以接受。" e8 _% |* h( ^4 h9 K6 y: x3 z; j9 ~( t
6、付款方式:一手交钱一手交货。* d t5 K+ e1 w' O+ Y. N7 t. L+ E' v1 Y4 T7 }
7、类型:多。新旧片都可提供。由于面对的是广大不同的顾客,而不是单一的或某些固定的需求商和用户,所以卖的货类型较多,以满足不同的需求。& Q, Z7 q8 _& I& l( e4 L1 C0 P
& Z5 G$ \# N" f5 _2 j; K. ~8 D; a2 x- Z( k; ~. O- j
- (1)现在的零售商都已不单单卖零售了,大多数都是零售兼批发。他们的货源有很多:分代理商,分销商,小工厂,小作坊等,但不太可能是总代理,更不可能是大工厂。他们卖的货可以是专营某厂牌的,也可以是不同厂牌的,品种很多,库存数量不大,但这也正好符合了他们的客户特点,能多层次地满足消费者的需求。他们卖的货的品种也很杂:原新较少,多为散新、旧片,和翻新片;
- (2)零售商的客户特点:要的货种类多,数量少。他们的客户很有可能是最终用户,买片子可用来个人制造、修理、实验等,一般能接受较高的价格,但对片子的质量要求高,反馈消息可信,能对片子的质量提供最真实的消息;+ K. G' i% ~0 A- o
- (3)零售商有更多机会直接面对最终用户,从而更了解消费者的需要。这是个非常好的优势,他们更知道怎样为客户服务,怎么更及时更大程度地满足消费者,他们知道消费者对产品的要求和意见这些宝贵的信息。正因为从工厂到经销商,其它的环节中都较少有机会接触到客户,所以也很少了解客户对产品的意见,此时零售商就起了传递信息的作用,只有当这个作用起好了,产品才会卖得更好更多,这才是最终目的。9 B3 K" Y% A0 b8 g
: `- @5 t2 L5 Z4 u7 y |
