IC设计大厂联发科持续耕耘5G市场,发表5G系统单芯片新品–天玑820。联发科天玑820采用7纳米制程生产,整合全球顶尖的5G基带芯片和最全面的5G省电解决方案,加上旗舰多核CPU架构以及高效能独立AI处理器APU3.0,以超越同等级的卓越表现,于中高端5G智能手机中树立标竿。& j4 S& W# P( T+ w$ M; F
联发科指出,天玑820系统单芯片采用4大核的CPU架构,是率先将旗舰级的4大核架构引入中高端智能手机的5G系统单芯片,采用4个时脉2.6GHz的Cortex-A76核心和4个时脉2.0GHz的Cortex-A55核心,比同等级芯片的多核性能高出了37%。在GPU部分,天玑820采用ARM Mali G57 MC5 GPU,结合联发科HyperEngine2.0游戏优化引擎,智慧调节CPU、GPU及存储器资源,提升游戏性能,热门手游满帧畅玩不延迟停滞。% g( p- z* S* O6 N; o) G$ ?
/ y' v1 S5 R7 a& [( W/ _- X2 ~5 a- g- w* ^! g0 M7 `
9 l0 H8 ] y1 T; |; m$ M* [" ~. i至于,在人工智能的运算方面,天玑820内建独立AI处理器APU3.0,4核心架构带来强悍AI性能,苏黎世AI跑分软件大胜同级竞争对手产品300%。旗舰级浮点算力提升脸部侦测、图像优化、Full HD超高画质等AI能力,让AI拍照及影片应用更灵活。
; ]& a6 { X# n8 j( O7 W3 ?2 c4 R
/ _8 r: l, P9 m/ f$ l- x" D8 h% y1 t8 J8 ?' b1 Q" c( ?3 s
在联网功能上,高速5G连网最低功耗:支持独立及非独立组网(SA/NSA)和5G双载波聚合,Sub-6GHz频段5G上下行速度加成,平均延迟更小,实现真正的高速5G连网。支持业界第一且唯一的5G+5G双卡双待,同时也是2G至5G的最完整双卡双待解决方案。而联发科独家5G UltraSave省电技术,最多可降低50%5G功耗,带来持久续航力。
8 b4 N' W, m4 _9 _6 h/ V, N& L6 U$ e/ P" }' t
* _- i( N2 A* A; l! {1 J( Y+ o9 d7 e2 I
0 T4 B( ~0 x: s a, p联发科还表示,天玑820也能支援联发科Imagiq 5.0图像处理技术,采用4核HDR-ISP,支援最高8,000万像素多镜头组合,可拍摄多影格4K HDR影片。另外,藉由搭载联发科独家MiraVision图像显示技术,最高支援120Hz显示更新率,支持HDR10+。! M+ h7 y' c2 m V: X
* I! t+ E2 K6 a: s7 K* _5 i* L" E' S9 s3 j
就目前联发科已推出的旗舰级5G SoC天玑1000系列,以及主攻中高端5G手机市场的天玑800系列,其天玑820是天玑800系列的最新成员,拥有媲美旗舰级的架构设计和卓越性能,综合表现堪称同级最强。天玑820期以5G市场的突破者之姿推动5G应用普及化,为更多消费者带来强劲的5G性能与体验。
0 M7 A' F& _: q& X4 i+ L9 |% _ |
