查看: 279|回复: 5
半桥双管式开关电源频繁烧管子
发表于 2023-2-7 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半桥双管式开关电源没有短路,负载十几分钟左右就烧管子,但是只烧开关管跟保险,其他元件都是好的,换上新的管子负载十分钟左右又烧了,烧了好几个了。
0 |$ D8 N# T/ q. d没找到原因请求大佬支招
) G# ]) j3 E3 l3 ~- \1 V; ~) o  j% n/ p6 C& s( }' l
- D  _" q0 ^& P/ m, Q8 b
$ x+ K' i( W1 E" H+ t
& Z4 \* B, K, m' Q. u, |. T
发表于 2023-2-7 11:13 | 只看该作者
估计是高压击穿,检查二极管
发表于 2023-2-7 13:08 | 只看该作者
将整流桥更换再说。
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    :hug::hug:
    发表于 2023-2-7 13:42 | 只看该作者
    烧保险是因为电流大啊,也就是负载比较重,你看一下换一个轻负载,还烧不烧,不烧的话就是负载太大了。需要重新更换参数
     楼主| 发表于 2023-2-7 14:00 | 只看该作者
    4752稳压管在第一次炸机时已经半好半坏了处于半击穿吧。后面单独给控制电路上电测驱动脚电压偏低只有1.9v左右,后发现4752的问题换下解决。
    0 J1 G, F! S: N当时通市电测过驱动脚电压为2.10v、单独上电测得1.9v才发现问题,换了4752重新通上市电测得2.25v电压对比了一下这才是正常的电压。
    GMT+8, 2025-10-11 10:01 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
