查看: 270|回复: 3
反击式开关电源,变压器计算方法,及相关器件的选型
发表于 2023-2-7 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 J  w' Y6 E- @0 [) G+ f& `3 E名称    翻译; w# h) v6 @/ U; i7 T* C8 A
N    匝数
1 Y) e' @% r+ K. L" YD    占空比
4 Y9 o- k$ b9 g: P, m, {Np    变压器初级匝数4 e( G- U/ ^+ s( g% u7 z5 c& t
Ns    变压器次级匝数) h* h" K* p' O/ b
Vinr    输入的电压3 N) X& U) R; a
Vor    由次级映射到初级的电压(变压器初级充电后,关断所形成的反向电动势)) @* l3 v; B" |' \3 P
ILP    变压器初级腰线电流(电流的平均值)
8 X- D# I* ^: v1 a  r  [6 I/ q8 I4 xILS    变压器次级腰线电流(电流的平均值)
1 G+ u3 C. z% m" t, i# V- ?Vz    Vor+变压器初级的漏感电压2 \, g+ G! I4 S0 S$ O6 L
) X% A% s% {, A* e0 o0 W
在交流供电的时候,需要按照最高供电计算。。。因为mos的雪崩电压。
6 `. O, P7 S0 {& q% i$ w雪崩电压:在达到MOS的雪崩电压的时候,会钳位住电压,就算同一批次的,雪崩电压,也会不一样。。。雪崩的时候,会使MOS的内部的电流持续增大。虽然,短时间不会坏,但是发热会非常严重。
( r2 K% E1 f! j$ V0 E/ w- a3 B/ m& w. |- k4 u  M8 Y
这里的设计我们采用600V耐压的,MOS& h' e3 r+ s; A0 `1 @! Y
为了保证MOS永远不会到,雪崩电压。(雪崩电压,大概就是耐压值吧?)% b" G: A3 c5 ]& y% ]
所以这里我们取MOS上,所加的最高电压位550V0 E7 {0 b! ~9 H: F+ z7 |; t. G
# a) V8 b$ ^$ i+ r6 M( R9 o* O. G在所有的反击电源电压设计中,Vz是Vor…1.4倍
# N) j; Q0 U9 n+ G, P所以得出Vor是121V(就是MOS关闭,变压器初级上的线圈电压)6 v  g& i1 J2 D1 |4 ^# I
因为我们次级需要的是5V电压。(如果加上整流二极管的压降:5+0.7=5.7V)
  i/ M3 L& T" ]/ W, Q1 x9 m所以,由初级电压121V,和次级5V,可得砸比: 121 V 5.7 V = 22 倍 ( 匝 ) \frac{121V}{5.7V} \quad =22倍(匝) 5.7V121V​=22倍(匝)# k; I% z6 }; T, |$ p6 y0 h$ r5 w5 k6 w8 b
; E/ h! d# V3 s3 b注释:下图,输入电压位270V,整流后变成380V,Vz 范围由图一的,稳压二极管钳位了(初级变绕组那个)。。
' i* D& e, p  F1 c9 z" X/ L# a
。。。。。。。下图是由,供电电压380+mos关断的初级绕组电压Vor+mos关断初级绕组的漏感电压=550V- e! X8 M. G0 g5 q3 i+ L) i
9 W' h; y; r  D3 C* q
2 b% y* w0 V9 R- J' O6 O6 z; q1问:取Vor值(MOS关断时。初级绕组的电压)
4 w+ a5 ?" y, A2 ^' \3 A5 y$ N2 q! M" [0 m0 P1 u5 l
设:输入交流电压为270。
7 G9 L9 N( Z* o# _6 Q' R9 y2 e. L整流后,初级绕组电压为:270x1.414=380V. a5 g! ^9 o) F" W. B( e
选用600V耐压的MOS,留有余量,电路中,最高反向电动势,钳位在550V。
) t. B" m7 ^" x( D$ HVz=550-380=170V% A6 {0 z% k0 Q* N) l
Vor=170➗1.4=121.4285V! K2 w/ a- l7 s0 V+ R/ ^
2问:取绕组匝比
3 P' y% }7 ]% w6 _; |
, h! G1 ~6 q1 C" L8 }) u  E! L# a4 N由1问,Vor值: {% |0 k/ c+ I) ^
设我们想要,次级变压器的输出电压为5.7V( y! w7 L3 ^8 U- e; X7 q
匝比=121.4285➗5.7=21.30325: D$ a! ~8 R% R7 m6 J% ^$ D* r8 v0 h
3问:取漏感电压
! @* R6 e! ~8 X: Z" g/ R) O+ M/ f# S" ?5 j, A8 Q; s
由1问,Vor值+初级绕组上的直流电压% E1 E+ o7 H* n0 G
漏感电压为:550-380-121.4285=48.5715V& V) O9 H8 O! _' j6 I' h
4问:初级绕组功率
$ I3 [7 M! m* ]( _, ]9 v; L- V7 u, U+ T, o
设输出功率为35.3W, ?( ^  M! l4 `# K; G
由于,反击开关电源的,转换效率只有70%$ \; c% @. x. \7 I) ]
所以,初级绕组功率为35.3➗70%=50.4285W) u' L0 {" p0 e6 t$ ~' J
5问:初级变压器电流2 m5 H( A  E' K( V) R2 ~, N
" `5 Q* f3 w* r/ |4 }/ |; {由1问可知:初级绕组,在mos关断期间,电压为121.4285V5 H$ b' q# ?5 y
由4问可知:初级绕组,在mos关断期间,功率为50.4285W
. B- r4 g7 |# U$ S5 G9 j所以,初级变压器,MOS关断时刻的,电流为50.4285W➗121.4285V=0.41529A
2 W0 M8 w( E( Z) i6问:次级绕组的电流- T% Y! p4 |3 [4 B
; }! _  W! C  `+ c8 L4 z4 o
因为我们要输出的功率是35.3W,要输出的电压是5V/ z5 d/ ^0 m! T" Q; H+ n9 T
所以,35.3W➗5V=7.06A
; t1 S# N+ ?' h- l& H! w7问:I or(映射MOS关断期间,次级线圈的电流。)
  P( I& Q# n2 n5 i3 c* J
0 k3 o) o$ u2 B& v5 @& DI or/ L4 O3 O2 ?! y, |9 P: I
I   o r   匝 数 = M O S 关 断 时 候 的 , 初 级 线 圈 电 流 \frac{I ~or~}{匝数}=MOS关断时候的,初级线圈电流 匝数I or ​=MOS关断时候的,初级线圈电流' t0 z1 a1 _, K1 a
8问:占空比# C. I7 q+ l6 m
1 z2 R% L: _  m由于能量传输,实际上是,电流流过线圈,磁电转换的过程。所以,我们,计算的是电流,导通和关断时间的占空比。
- r9 p' s4 y% g  S! l4 {  m: C3 `. r1 N
由公式: I   i n   D = I   o r   1 − D \frac{I ~in~ }{D} \quad =\frac{I ~or~ }{1-D} \quad DI in ​=1−DI or ​
9 |. r8 Y# n1 }! t, |0.4 A D = 0.32 A 1 − D \frac{0.4 A}{D} \quad =\frac{0.32A}{1-D} \quad D0.4A​=1−D0.32A​* E9 g' U* m0 o' U0 S
$ B8 `" x) d& J- G$ q% o8 I$ ^
I in 是mos导通,产生的电流
6 S/ s% J6 K" N; pD是MOS的导通时间
- I8 S1 T0 s' i1-D,是MOS的关断,初级线圈,放电的时间7 {' K4 ^1 z2 P' N# \
9问:次级线圈电流是多少(IoL的电流)
/ {. ]9 s3 v, X6 G2 T  J0 n& Q* L$ j1 [2 @  w# \
设,次级输出的平均功率为,5V 2A
% Q4 R9 f( p% N" o5 y  H( D$ c由8问可知,MOS关断时间为1-D=0.45; V2 v4 @& U# F  g7 e$ v$ H9 R
+ y7 N- H1 ]' E6 z) h) m: R. s! H4 y
由于2A是100%的时间,而0.45是关断MOS,次级变压器,放电的时间,为了做功一致,电流就会比平均电流大。。。所以2➗0.45=4.4444A
# r2 [1 H4 Y) [1 D. Z  q10问:次级线圈峰值电流是多少(Io的电流)
0 \: E, P6 N; B/ ?6 I' B$ ~
# k& p; ]: W3 |3 H% C
1 \: i, m& o, R- ^$ }- H. c- c
. z5 v# Y: o4 }; l$ [: t+ C) G由于,电感是由,MOS的导通,和关断,进行放电的,所以,会存在,电流的尖峰。* v9 }: [+ x3 _
% y- y% Y; f: Y, `( }7 w4 l而图中,IL是,是波形的平均值。。。。称之为腰线电流。
3 |- D* _8 L. |0 p6 ~
& N+ @! X( w" p2 y4 b7 `2 [2 s设,次级输出的平均功率为,5V 2A
+ r, p: y" \5 u: D由9问可知,次级线圈电流为4.444A3 t) t, t. I* F9 q$ L# |0 M- ^
将其带入,上图,峰值电流的计算公式中,可以得出,峰值电流为:5.555A1 _0 G$ ~, L7 w( W2 d
所以,在选择二极管的时候,需要按照最大的峰值电流进行选择。
  S0 M+ _5 A1 k; v11问:变压器的电感值计算
9 E- w6 l- D) w) E1 K/ _6 H; k" n: d/ u! i
( l, c2 Q3 D8 \  q" s
8 u2 T. D1 ~% V& `0 E在部分地区,电源在过认证的时候,需要输入270V电压进行测试。。。韩国有三网电压,最低可到90V。。。最高,可到230V。* Z* \1 k, L( J6 p$ N' e
0 X3 \8 O5 e8 K; e5 k* F) K
发表于 2023-2-7 10:59 | 只看该作者
使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。
发表于 2023-2-7 12:01 | 只看该作者
变压器的一次和二次绕组的极性相反,这大概也是Flyback名字的由来。
发表于 2023-2-7 13:44 | 只看该作者
反激电路中,输出变压器T除了实现电隔离和电压匹配之外,还有储存能量的作用,前者是变压器的属性,后者是电感的属性,因此有人称其为电感变压器,有时我也叫它异步电感。
GMT+8, 2025-10-11 09:44 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
