TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-2-8 15:32 编辑 ' o6 ~% n2 s, Z7 X
- N% [5 `! S" g* t2 Z
特性
- G3 H: T2 @1 E; |$ `0 [- ?■ 超低的 20uA 静态电流
4 {" G; e8 h9 v$ j■ 输入电压范围:4V-60V
; M4 {% r }2 L■ 输出电压范围:1V-VIN# Q. ?8 C! q* Q( u2 S2 X# x' P
■ 集成上下功率管,最大电流 5A
2 y" c7 ^9 k( f' X5 n# m■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz
2 x; o+ [6 Z& n% b4 k■
y/ ^1 y& c# j o( R+ G( O" H" Y5 v; ~CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
2 m3 k. o) \( d& ]" `■ 外部可调节软起动与输出电压追踪能力
$ [3 _: s8 W) ?■ 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率
8 s3 v2 T+ Y+ Q; J■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差3 M3 B) C6 T; n0 t4 g# Q8 U
■ 内部环路补偿,简化系统设计
3 I: ]% r2 @) P6 P9 }■ 电源正常指示" b& y# C) ^. l; {
■ 动态频率展宽技术
4 D& e: O- P6 f0 W/ D0 @6 z■ 支持大负载电容启动
) [4 D$ M+ f4 z" l6 q■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP/OVP
9 c2 l, I! k( o, {! d0 A3 Q■ 结温范围为-40℃至+125℃
& z; c+ K2 S+ ~7 p2 B■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护% A4 h' w. P8 C( v% h5 T
■ 提供增强散热型 ETSSOP-16 封装
! u' g- A$ q% j8 J; w7 a应用
0 y- b/ V, U R Z■ 工控系统电源: j! H7 {8 E) H! ^
■ 宽电压输入范围电源
9 \3 P( X7 ~5 J+ Y■ 低纹波低噪声电源$ G! @ t a+ d1 h- X3 L
■ 汽车电子电源
1 q, u% I6 {- s" Y& ]9 g典型应用拓扑
" k! ^3 B# S( E# [6 b描述
# S7 E4 p, w0 q3 ]2 C( Q& o: aZCC5160 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,( S7 g9 }; `/ [* ~
具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结
' q# }) `" g) a! X$ w合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。
% t6 b2 c$ ] ]0 N! ~% U- M VSKIP 模 式 使 用 短 的 “ 突 发 ” 周 期 通 过 内 部 功 率! G/ g" G. L8 s+ G# H: q+ f- V
MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周, o4 P. q9 ]7 \2 \& N
期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。4 L/ ]( i0 y" w' T& z' h- X8 i
在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使; e* |. z7 o& T6 m( h: d' W* K
平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。5 Z% J' t# k! g. n% M9 q6 a! c$ V
ZCC5160 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而& a$ a: a0 y, J% ]9 }" l
最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成
/ G" ?* G* u! K* W, W- T& a/ ^为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理
$ i: b$ b/ H* N' N/ N) U" Q. V想选择。2 c( L/ }4 ]6 C6 N
ZCC5160 具有低阻值 0.1Ω高侧和 0.08Ω低侧功率" x$ ^+ Y6 b: N# X; u! o3 s
管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负载; D7 U4 m' I* l- e
和线路瞬态响应。
/ x3 p0 t" x& f% y, d/ o+ o7 |6 fZCC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更
2 d j e+ K2 M- g( ~高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。 Q# M9 H4 P, w n
附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,% J2 p$ A' f- l+ g0 A: K
门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能6 F- ?$ M7 g# Z, ?9 @2 S. {- N \
电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在 Z' F8 H/ D1 o& l% o+ ]
FB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。" G s! O( Y! w3 K3 Z. r/ p
