查看: 100|回复: 0
EMC风险评估技术工程的意义
发表于 2023-2-6 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在三大技术的基础上形成的EMC风险评估技术,可以在工程应用中取得非常好的效果。随着工程人员对EMC风险评估技术的了解,可以预测EMC风险评估至少可以发挥三个层次的作用。( Q1 h- |) p/ f6 d* k3 z
) U8 c9 t4 R' R, e. x: M9 y第一层次产品EMC设计或整改指导- H9 O# n9 [0 A% U( F4 d3 m
EMC风险评估技术中的理想模型道出了产品EMC设计的核心,把理想模型(其中有19个要素)作为产品EMC设计的基准,必然可以指导工程人员完成较好的EMC设计或整改,降低企业在EMC测试和EMC整改中的研发成本。3 Q2 G+ h/ W4 B; ?
# E/ c8 k* R7 F: w- K. o& L$ @% B
第二层次测试通过率的评估5 r- m* X! o, u! s7 l* W+ x3 j
! q' n2 S3 R1 _# ]. J笔者认为产品EMC测试是否通过,取决的EMC设计的完成度,对照理想模型,即实际设计距离理想模型越近,测试通过率就越高,越远则越低。这个作用将在企业研发过程中具有深刻的意义,别是帮助决策者做最终的产品设计定型结论。产品的设计者或使用者,如果使用正确的EMC风险评估技术,就可以清楚的看到被评估产品在EMC方面存在的优点、缺陷与风险,而且通过对优点、缺陷与风险的分析和评估,可以预测产品EMC测试的通过率,也可以评价产品在其生命周期中的EMC表现。. T+ E5 g) _* @2 O( s5 Q" Y
- T- W% ^6 w  ]7 @$ i- ^* m8 F" p/ K+ E
' j" U% g  H! ?6 n$ C第三个层次:成为产品EMC合格评定的方法" F: _, E3 f# J) L: W( X
) q$ }" o5 S; O8 n7 U. \经过大量的实践后,工程人员也许发现一个结果:EMC风险评估结果而推导得出的EMC通过率与EMC实际的测试结果还是挺吻合的。 于是,工程人员就会想到一个问题:既然吻合度那么高,那为什么还要化额外成本去做EMC测试呢?EMC风险评估作为合格评定方法的需求随之产生,风险评估的标准将被行业或国家所采用。
& O* t8 `% c5 B, l  p; Q
GMT+8, 2025-8-3 09:17 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
