低电压大电流或者高电压小电流会不会触电?这个问题非常有趣,多少老电工都说不清楚,今天一起来看看! J/ J' U4 `) {
: U/ O; b. r% d1 F首先低电压大电流不会触电(我说的“触电”指的是产生麻、痛等触电的感觉),还有一个高电压大电流的问题,我一并告诉你——高电压小电流也不会触电。4 |8 R! I' X1 l% E7 H
7 f3 a/ B: @$ U, ]9 t& m
- }8 B# B0 [. u; V+ n) D' i9 c' a8 q3 a9 n$ ^
& R5 V# D& d8 D; }* M& f一,低电压大电流。
- P; {1 i( `' r t: P5 e8 H: n这里的“大电流”,指的是某设备在工作时,电路中的电流。而我们触电的时候,实际流过我们人体的电流,我们给它起个名字,就叫“触电电流”吧。, S$ I' L; t1 z( F+ Y5 j9 T0 U& S. y+ I
任何时候都是这样——工作电流一定要比触电电流大。为什么?电器在工作时,就比如说灯泡吧,这个灯泡在工作的时候,产生的电流是I工作=U/R灯。而当我们触电时,产生的电流就是I触电=U/(R灯+R人)。
6 \9 ?$ i+ o7 B! T8 s+ h% i人体的电阻阻值是很高的,因此,当电路中的电压很低时,由于R灯很小,所以工作电流(I工作)很大;当我们触电时,由于人体接入了电路,与灯泡串联了,而人体的电阻又比较大,电路中的电压又没变,所以触电电流(I触电)就很小了。
! k+ d4 E }% X, p1 S* [# @二,高电压小电流。& i- ?7 ?( q) e) C' y$ i* Z+ G' C$ z9 z- A0 _0 F
高电压和小电流也是一样——为什么电器的电压很高而电流很小?因为电器内部有很大的电阻呀!I=U/R,虽然电压U很大,但只要R也足够大,产生的工作电流就会很小。 S7 H4 E. B5 Y; X; ~& F' _ F: l. e' A! q
电蚊拍就是这样的——电压3000V,电流只有0.1A。所以为什么人摸电蚊拍的电网时不会触电呢?人接触到电网,触电电流I=U/(R拍+R人)。此时流经人体的电流只会比0.1A更小,自然不会对人体造成伤害。
6 V! z5 x0 d4 S1 S三,安全电压和安全电流, _3 ~0 [* k1 {. b4 ^/ L. T
7 H6 U% X6 I8 w" L9 r7 ^3 B$ _ N我们常常听说“安全电压36V”和“安全电流0.03A”,上文说到的“高电压”或“大电流”,很明显都超过了安全值,为什么我们还是不会触电呢?产生这种疑问的朋友,主要是因为混淆了“触电电压”、“触电电流”和“工作电压”、“工作电流”。1 e0 h8 S, E) \' y* ^& a% [, _& D& s6 }/ i: s1 y6 A' g% Y l
这里所说的“安全”,指的是人触电时,加在人体两端的电压和流过人体的电流。2 S3 ^+ B1 y1 x; |) `, e# G+ j+ V. @& t
低电压小电流时,加在人体两端的电压很小(低电压本身不高,经过电器分压后,人体两端电压就更小了),流过人体的电流也很小,刚才我们已经算过了。7 M+ j5 \( h4 ^) o) k4 r
高电压小电流时,人体两端的电压经过电器内电阻的分压(分压公式为R1:R2=U1:U2,电阻越大分压越多),实际加在人体两端的电压很小;电流我们刚才同样算过了,就不多说了。
) d/ n, Q2 A/ K: d5 p |
