在照明的线路中,经常会看到开关已经关了可是灯还是会微微发亮的情况,浪费不浪费电首先不说,可是看起来就让人觉得烦。那到底是什么原因引起的呢?/ G/ q: K$ b$ ^$ N/ C
) v# p4 v5 g0 v2 `: q以前只知道是开关装错了,本应该装在火线上的开关装到零线上去了。今天上网查了一下,关灯之后灯还会微微亮的原因可不止一个,比如还跟灯的质量有关,还跟灯的工作原理会和发光原理有关,甚至跟路线都有关系。% z* J9 a; ]& |" z+ `' d0 {2 [) D) k! J8 Y* Z# r
有的网友说“是被断线路与有电线路平行过紧密,使被断线路产生【分布电容感应电】电压。”引起的。# V8 y% {( {. k' S7 R. o
9 R$ ~4 H- K \8 G2 a3 r2 S" p有的网友说“,如果是总闸外,釆用了一个单p空开控制一套灯的多套组合,众多零线上的感应电流会使在这个环境中LED微亮”0 A" c' L# c6 t. o: X. }2 B' I+ C' H
有的网友说“日光灯工作时间较长或工作环境温度较高时,就会发生关灯后灯管内部温度高的情况,这样一来,就会发生关灯后灯管微亮的情况”
$ H5 @- g/ H3 c( y3 M有的网友说“日光灯管与节能灯管一样,都有一定的“余辉”,切断电源以后,还会亮一段时间,才慢慢暗下去”* j# [; s! G2 e- q/ I, Y
* Z/ ^: c" Y: ]9 a8 d有的网友说,”如果电源开关装在零线上,没有切断火线,那关灯后就会长久地闪下去.另外如果是旧开关,内部不清洁,关断以后也可能会有微弱的漏电,使灯管闪光”- T* B7 O% U+ v& ^% {' Q% o) ~( N% r3 k% E9 F6 o
虽然众说纷纭,但总结起来大概就是下面几点原因:. T0 i3 J" f" Y
第一,控制开关装在零线上了。* F9 _: t% ~7 [# Y/ q: W9 j6 M% i; L' t w, d$ t6 _- N
第二,开关没装错,是灯泡内部的问题。( ^8 P* E( {6 i' d3 ^) D% n
1 y2 D" U3 y1 I. r5 @5 f i( [8 W第三,断开的控制线跟带电的电线距离太近产生感应电。' o& D4 N2 ~3 J; t& z$ x' e" M; P$ G
说实话,对于日光灯和led灯,它们的工作原理和发光原理我真不清楚,(可怜吧,不过我也不想清楚)更不用说根据其内部结构去维修处理,我就说说假如开关装在零线上怎么改吧。- w/ E1 x# E; _" B. e
我的理解是,当开关切断零线之后,火线通过灯泡的电流形不成回路,所以灯泡两端没有足够的电压,因而灯泡微微发亮。
: i( B& x: |' |3 r; G& v4 `解决的办法有两种。/ _4 J5 y8 n4 w" I" |
' s( b. q# ]& p如果是明线安装,那还好说,更换开关的位置把开关装在火线上就解决了,如果是暗线,那就有点麻烦了,不过假如一定要改的话,我倒是有一个想法,跟大家说说看行不行?-
3 V( |% m' q. E( N6 [1 {. E
& N7 ~* p( G7 P$ m; n v如果客户非要改的话,我们只有在灯座上考虑,在灯座附近加装一个继电器,安装方法如下图。$ i+ `# _; I. w9 x# C
开灯的时候合上开关s,继电器线圈得电,继电器两个常开触点闭合,通往灯泡的线路接通,灯泡发亮。8 w# [( R \. V R
关灯的时候,打下开关,继电器线圈断电释放,它的常开触头也复位,同时切断火线和零线。这样,就不会有低电压和感应电压的现象,大家觉得如何?8 _; s. G! Q0 k: K0 o
