空气开关是每个人家里必用的东西,但是你到五金店一看,大大小小的开关插座多了去,让人眼花缭乱。怎么选呢?# e2 g7 c: X' p+ R
" w( d& l; l' r a; P+ J9 N* o1 u/ j+ X
) C, L' O* W- y
' V: ~ V7 \7 K3 @空开有各种字母型号,这些字母代表什么意思呢?# o. n0 l- @/ v& {
$ G. n4 Z* i' @6 Q总的来讲:D代表动力,C代表脱扣电流,即起跳电流。$ B8 w. ?- F" O# ^" c2 P6 z7 y" i8 U6 }& B) x
2 a3 G! y. ?9 t; Z! }一、家用空开基本上是DZ,自带漏电保护,常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格。, b' F3 W) M& G6 S3 P/ f" {0 Y; r2 ]" Q/ p" Q9 @
& u/ d) B" }" O t1 n" P: W
6 l$ y0 u# i1 k( o( s2 L2 J$ y二、工业上空开一般用DW和DZ代表型号。有20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。% Z* X' _" \1 Q( e
解释:2 P5 T( i: `% f# k6 g' B; e- K6 O% a! C8 K0 E; h
例如:C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器用C322 e: M# a) l v$ l% m4 V) G5 y5 Z3 \: C i
" z1 N: \3 M) L4 ~3 `: I+ G4 G0 c
! P$ u; c- _( m( i5 E& C8 z+ s! k0 U/ X1 `# N, _$ g5 |8 P, T$ e% M5 ]% u
. O/ i/ C Q1 D4 y5 f
安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。2 R) o) O/ G$ `2 {
8 E1 o4 }" s( F) R& |% D5 F1 N7 q# Z# }5 j6 Z* j- @$ H+ o" z4 L& c: i
! [# f5 D% Z& b1 C" x# A1 j
再讲一个具体的型号:如DZ47-60A C25 h; A4 B" u9 `
. f* ?9 G9 u* {/ g" s
' R# g/ O, p7 }( q. {3 G; KDZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)6 R: n$ z- r* r: ^# e) s9 L
% }+ Q% X* b/ f2 o1 W% f1 f% J1 c3 D
LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A
0 z0 {& ]3 c! S. f5 r/ {& l- [8 c7 `
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍% e, S$ Q+ t) N7 S/ i
1 w [/ d( K+ T. ?) Q8 X5 i" C* v0 o1 q% G8 S
! y2 i! D' F4 U/ g2 W下面我们讲一下具体应用中应该选择什么型号的空开:2 O' b& O8 J$ @2 {# [1 k" F. E. ^6 k$ Y- y' M
1、DZ5系列:适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。
1 G' f2 o* M# v7 _/ I9 B& e0 \$ j$ s ?9 Y+ C
- k. ~8 C) `. t- p2、DZ10系列:适用于交流50HZ、380V或直流220V及以下的电路中。3 k4 J; O1 I" u5 r; C. M- E
M, j# u2 T% |- I$ q& g2 n' O- i* z5 G9 r' |; l2 J$ `8 ?; Y9 Z/ w3 ^ w6 T% j
3、DZ12系列:适用于交流50HZ单相230V电路中,主要装在宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站等照明配电箱中。3 b: ?8 Z; Y' {- o* `
& C: B5 Z9 |* Q6 l$ Z. A$ `" ?8 u' h# k! W: t. _; S/ U0 z5 B' |! ~+ j/ G) \
4、DZ15系列:适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中。2 k* Z% }6 q" |9 }
! N8 I& O% ?7 a! P/ U5、DZ20系列:适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。; L; \' V7 b% w: {4 @) V- i& Z. [% f( V9 w: ]& U4 {' ~
) w5 M5 q6 t' W. e& `# t: M6、DZ47系列:适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中。
8 q/ H# y. G! x0 z9 i) l: \1 E" \6 j- G6 ]# s [# `6 j8 H! v& \. d1 \1 R; Y( B
7、DW15系列:适用于交流50HZ、额定电压至440V,额定工作电压至1140V、80V的配电网络中。
' a# g% i. t- P4 }& @2 q2 h6 B$ ]- g3 v Z2 R0 u6 q4 F/ f/ A: N" j
8、SCML系列:适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中。8 d6 O" ]) z% `% F J
; P0 Q i" G) c: K8 n. R6 Z* W* y+ W8 Z r
) {4 F2 Q% w3 n5 [/ ]9、DW10系列:适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中。7 i: Y( Y! S; R! P- c& c
) r9 k$ T2 a; e% e/ L; @& {( j) W10、AC30系列:适用于模数化终端组合电气的配套电器元件,也可以装与其他成套电器箱内,对用电设备进行插接。
# i' h5 S! k- w* }1 P2 }/ U" ^2 h' Q2 u
11、H系列:适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压690V及以下,直流230V及以下一般作陪电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。% |9 X8 \& L/ L( B7 w
