查看: 55|回复: 0
电压kV为什么k要小写,V要大写,原因是什么?
发表于 2023-2-6 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 s( O. _1 U7 N* N" e1 K, ^$ h国际标准的计量单位一般用小写。仅在涉及以名字命名的单位,比如伏特V、安培A、开尔文K、瓦特W等,为了表示对科学家前辈的尊重,就用大写,其余的非以人名命名的单位一般用小写。1 j- [# Q  u. R: Q7 a. P! y  J7 L
其次,对于量词,一般初始量级用小写, 如果相同字母,大小写往往区分不同数量级,例如mΩ、MΩ,小写m表示1×10-3;而大写M表示1×106。所以这里的k表示1×103,应采用小写。(也许这个小写k还是为了与K(开尔文)进行区分) 综上,可以发现kV应当是k小写,V大写。对于这个问题其实你全部大写人家也能看的懂,主要是从学术上来说,国家标准中是怎么规定,我们就要按照标准来书写。
. h. E8 M/ b2 N* M  }% g( Y( C* l# G8 E! C- V7 K5 c( D/ E. J
计量单位的标准符号要正确4 L+ h, ^6 H: t$ G/ y" f
+ O) E0 ?: |" \! s
字母的大小写不能随意。如A、V、W、kV、kW、kVA、kvar、lx、km等应一律使用法定计量单位,特别要注意单位符号字母的大小写要正确,凡由人名转化来的单位符号 如A、V、W、N、Pa 和兆以上的词头符号 如M、G均应大写;除此之外,则一律小写,如kV、MW、kvar、km等。有关计量单位的资料,可参阅“工业与民用配电设计手册”第十六章第773~783页。2018年11月16日 ,第26届国际计量大会通过“修订国际单位制”决议,正式更新包括国际标准质量单位“千克”在内的4项基本单位定义。新国际单位体系采用物理常数重新定义质量单位“千克”、电流单位“安培”、温度单位“开尔文”和物质的量单位“摩尔”。
1 @# o4 @4 o% i* ^
GMT+8, 2025-7-31 08:48 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
