焊接接头的韧性与基体相比严重下降,这是由于管线钢在焊接过程中,焊缝附近的母材受焊接热循环过程的影响,被加热到接近母材熔点的温度,出现沿焊缝两侧分布的一条晶粒粗大的粗晶组织区,即焊接热影响区(HAZ) 。HAZ与母材相比,韧性损失 20% 以上,HAZ 成为焊接接头的薄弱环节,成为裂纹的开裂源或沿焊道方向长程扩展的通道。
5 ^! K: [& L7 `% W# N1)提高母材的纯净度,降低夹杂物含量,并严格控制母材的成分,控制碳当量低于 0. 23% 以保证材料具有较低的冷裂纹敏感性。 5 ~. T1 o& H5 A2 N1 X' }: |% n$ i; a6 [) {' ^3 j
2)采用Ti 微合金化,生成的 TiN 粒子具有较好的钉轧奥氏体晶界作用。同时,利用氧化物冶金方法,在钢中形成大量的 Ti2O3、TiO2、TiO等粒子,可作为晶内铁素体的形核核心,在奥氏体内部形成针状铁素体,把原始奥氏体分割成小区域,有效细化之后形成的贝氏体组织,从而大大地提高 HAZ 的冲击韧性。钢中 w(Ti) / w(N) 比值应掌握在稍低于 2.39。 ) Y @ D! ]+ n3 ` w: F
9 i2 [) H, ^# r1 r5 Q4 h3)适当降低焊接热输入,可减小奥氏体晶粒度,使贝氏体中板条贝氏体增加而粒状贝氏体减少,使贝氏体铁素体板条宽度变窄,并减少 MA 岛数量,可有效提高 HAZ 的冲击韧性。X80 管线 钢优化的焊接热输入约为30 kJ / cm,焊接速度约为 1. 5 m / min。
" L) a# F: B' i: U1 G2 Q1 Y1 E |
