查看: 69|回复: 0
锅炉压力容器常见事故与相应的安全检验
发表于 2023-2-6 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计量法有规定,压力容器因为有压力产生,就要保证压力在一定范围,就要对检测装置(如压力表)进行定期计量,对容器环境进行定期检验。压力容器的在役检验分为年度检查和定期检验,其中压力容器定期检验工作包括全面检验和耐压试验,但新《固定式压力容器安全技术监察规程》中除规定特殊情况下需进行耐压试验外,一般容器不要求进行耐压试验。压力容器在运行和使用过程中,受到工作载荷及使用环境的影响,其力学性能也会随之发生变化。另外,有些介质会对其金属壳体产生腐蚀作用,压力容器的器壁逐渐减薄,承载强度逐步下降等。所以,还要定期对压力容器进行全面的技术检验,对压力容器技术状况做出科学的判断,以确定压力容器可否继续安全使用。定期检验的方法以宏观检查、壁厚测定、表面无损检测为主,必要时可以采用超声检测、射线检测、硬度测定、金相检验、材质分析、涡流检测、强度校核或者应力测定、耐压试验、声发射检测、气密性试验等。+ Q# c' j$ t! F9 e
检验中常见的危险及易产生事故类型7 ~% F+ `( j# y9 r' y
  R) N0 h. K" Z4 \
2 e' w% B# h6 A& {! C5 k1.设备、设施设置上的缺陷。如强度、刚度不足,稳定性差,如支撑件锈蚀开裂等;设备设施之间及本身密封不良,如管道、阀门泄露蒸汽、热水、化学介质等;无检验平台,未搭设脚手架防护设施;脚手架搭设支撑不当、防护距离不足、防护用材不对等防护设施缺陷。该类型的危险因素主要造成的事故类型有坠落、烫伤、中毒、窒息等。, k# G8 G2 x  L4 S
" J' J8 K4 ~* l7 B' L# O' Z) Y' Z7 C% f" ~( H
2.高低温物质、粉尘、易燃易爆物质、有毒物质及腐蚀性物质等危害。如高温蒸汽、热水运行设备及输送管道、高温炉膛、高温炉渣等;煤粉、煤灰、煤渣、烟灰、烟尘、烟垢等;锅炉尾部烟道或炉膛燃油燃气等。这些危险因素造成的主要事故类型有灼伤、烫伤、冻伤、爆炸、爆燃,以及人员视力、呼吸道和皮肤伤害等。2 D/ R! P4 L& }
" E& ~# a& R9 D" O5 ]" j. B+ P6 a6 j5 G3 t$ P* t8 A
3.电、电磁辐射等危险。如带电设备漏电,静电、电火花、雷电,用非安全电压,如照明检验设备等;α、γ射线现场辐射、放射源丢失扩散辐射等。这些危险因素造成的主要事故类型有触电、爆炸、人体损伤等。
( H8 w6 T) x1 E. \* O( K% s6 s- ^# Y5 h* C( \* z& Z* X$ k/ ^% X
4.环境因素危险。如内部空间狭小,作业环境不良;通风不良,通风方式不对。这些危险因素造成的主要事故类型有身体损伤,缺氧窒息等。3 \$ u. T4 s& `% K3 ]$ N# l" P6 n6 M/ E$ C$ u" T  K
' I3 _. h" g; j7 N3 o' z+ h
5.人为因素危害。如检验人员体力、听力、视力不足;高血压、心脏病、晕高病等健康疾病;冒险心理、情绪异常等心理异常;指挥错误,违法指挥;探伤操作、水压试验等误操作。这些危险因素造成的主要事故类型有人体伤害、坠落、爆炸等。* g+ H; C; ?: C1 J
: K6 Z3 N1 Y) }! x* M
进行锅炉压力容器质量监督控制内容
, b& B) I9 i4 r5 c
# N+ `# Q9 k/ j9 l# C7 `为了从根源上确保锅炉压力容器的质量,保护国家和人民的生命及财产安全,我们主要可以从以下几个方面进行质量控制:( b- S7 g2 C' Q$ _- e8 O+ n$ A
9 D& K0 ]* S/ Z) }3 o% _2 [1 ~0 C" u6 H9 f. g' y( @7 V' O% b
一是材料质量控制。对原材料(包括焊接材料)的控制是质量控制的一个重要环节。制造单位应明确材料和采购控制的范围。控制材料环节一般应包括:选用、代用、采购、验收、复验、入库、存放、保管、发放、标记移植等。( X( V2 ^& m7 ]9 M, s
* S6 g' F& Q! x+ _% W/ S3 q% e8 U+ _; y- M5 j
二是工艺质量控制。锅炉压力容器的制造是一系列生产工序,按照一定的生产工艺流程加工完成的。投产前,要根据设计图纸的要求,制定出各生成工序和部件的加工工艺,并根据生产及材料代用等情况进行相应的工艺变更。生产过程中,车间和生产工人要严格按照工艺规程和守则工作,克服随意性。制造单位应明确工艺质量控制的范围,制订和执行工艺质量的管理制度或程序文件,以保证工艺流程合理。工艺文件正确、完整,工艺实施过程受控,产品标识唯一。控制环节一般应包括:图样的工艺审查,工艺流程,通用工艺、专用工艺的编制、审批、使用、工装、模具的设计、使用和维护,产品标识,标识的可追溯性,工艺实施过程控制的记录,表面处理和防护等。* H! s( h" M4 i/ R
) Y9 v0 R" G4 l, m' W- s4 @$ k: s/ W& F
2 M. r! u: T4 Q$ _) p  ?三是焊接质量控制。焊接是锅炉压力容器制造中的一种主要加工方法。如平板拼接、筒节与筒节、筒节与封头等等,大多用焊接的方法完成,对于锅炉压力容器的制造是十分重要的。产品的质量很大程度上取决于焊接质量的优劣。制造单位应制订和执行焊接质量的管理制度或程序文件,以保证所有受压元件(包括受压元件与非受压元件连接)的焊接接头的质量都能满足法规、规章、标准和图样的要求。控制环节一般应包括:焊接材料的控制和管理,焊接工艺评定及其工艺文件的编制、审批、使用、焊工资格和管理,焊工标记,产品焊接试板,焊接设备,焊接接头组对或组装质量,施焊过程控制和记录,焊缝返修质量控制和记录等。
  K) ?$ A: a+ o% e& O+ f- q3 [0 I; \5 G+ K  E1 h+ ?% ^7 p
四是检验质量控制。锅炉压力容器在制造过程中难免要产生一些缺陷,有些缺陷没有超出标准允许的范围,是允许的;有些缺陷超出了标准要求,需要返修或判废。不合格的产品不能出厂。为了达到这个目标,制造厂要实行自检、互检、专检相结合的制度,设立专职检验员,对主要生产工序实行严格检验,通过一些停止点和控制点的设立,有效地保证了锅炉压力容器产品的质量。3 ?; @& @9 v+ W; u
3 d5 r( w$ @( P# ?0 {) L9 d" Z' y, v- C7 u
% @4 ~( Z, p5 v' v! u五是理化试验质量控制。制造单位应制订和执行理化试验控制的管理制度或程序文件,以保证受压元件材料和焊接接头的理化试验满足法规、规章和标准的要求。控制环节一般应包括:试验规程的编制、审批和使用,试验人中的管理,试验设备和器材,试样的取样、加工和检测,试验的操作,试样的保管,试验的记录、报告及保管,外协的理化试验的质量控制等。% C  z1 x* B1 Q: e
5 F* ]6 q- i/ o/ Y. d) v1 g2 q7 R0 J7 i
六是无损检测质量控制。无损探伤技术被应用于锅炉压力容器检验。它主要用来检查焊缝内部和表面的缺陷。在锅炉压力容器制造质量控制过程中,探伤评定是质量评定的重要手段,无损探伤的工作质量及其检验可靠性的控制主要包括对探伤人员操作技能的鉴定和探伤工艺的控制。控制环节一般应该包括:通用和专用工艺的编制、审批和使用,检测人员的资格和管理,无损检测设备、设施和器材的控制,焊缝无损检验部位的可追溯性,无损检测实施过程的控制,无损检测记录、报告和射线底片的质量控制及保管等。" B; F2 V' h/ @& a! w$ V9 {; Y2 N( F% g0 l" I0 X# s& t
# [7 S1 u0 d5 ~, p  \. s' n
七是不符合项控制。由于种种因素,在制造过程中难免会出现制造的工件或其他的事务不符合规定、标准或者文件要求的现象,这种情况称为不符合项,也有叫做不合格项,不合格品等等。制造单位应制订和执行严格的不符合项控制的管理制度、程序文件和流程控制,使所有的不符合项未经处置成为合格不得用于下一步生产,以保证不合格的锅炉压力容器产品不准出厂。控制环节一般应包括:不符合项的判定、标识、处置、记录等。
5 |1 ], T8 p) @" s
GMT+8, 2025-7-31 08:38 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
