超声换能器是一种能把高频电能转化为机械能的一种装置,一般有磁致伸缩式和压电陶瓷式。压电驱动放大器是基于驱动需要大电压、大功率来使用,超声换能够器有的利用换能器材料的物理效应:压电效应、磁致伸缩、电致伸缩等,有的利用换能器结构中的电动力效应:电磁效应、静电效应等。 根据换能器使用的环境,工作频率、需求的功率来选择压电超声驱动功率放大器,研发的高压放大器是一款可放大交直流信号电压放大仪器,可兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号完美放大。 功率放大器可用于驱动电容性、电感性负载,一般情况下,如果用交流电源驱动含有电容器或电感线圈的负载,会导致来自负载一侧的逆向电流。在这样的情况下,用通常的电源的话可能无法驱动。但是如果采用功率放大器来驱动,需要的高电压、大电流也都可以实现。所以,对于压电元件和电感线圈那样的电容性·电感性负载,也能够稳定地运行(输出)。 功率放大器优势:宽频带·高速·高电压、双极性、大功率。ATA1000的频带宽度为DC~24MHz、上升速率为2000V/μs,即使对于上升迅速的脉冲信号和复杂波形信号也能够完美实现。ATA2000的频带宽度为DC~1MHz、最大输出电压为1600Vp-p,即使对于有高压需求的压电元件和显示元器件,也能够富富有余地进行驱动。ATA3000的功率为810W,提供大功率的电磁场线圈驱动,同时所有的都能从直流开始输出的, 所以能够轻松实现信号发生器提供的任意波形的放大。 3 Y# m2 x- K( v7 N4 d
