查看: 326|回复: 3
路面不平度与功率谱密度
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2023-2-3 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这个是我生成路面不平度的程序:
    " _% f- P& S- tclear all. {; f) \# e' m( S* L- Y0 B; A6 \
    nn=0.00483 k) N) F1 s5 M* k9 e
    Gxn0=262144
    - B3 x2 ^& B3 s  [% ]) BN=5200/ v7 V2 G$ q  s
    ll=0.04- _$ ]# b6 Q2 F# x& N/ j" i8 ]
    for ii=1:N/2- e+ a0 F2 x  x$ x% V" D. _
      nk=ii*nn
    & A2 C4 A. ?6 V) k$ Q' g/ K. m$ x' VGx(ii)=Gxn0*(nk/0.1)^(-2). D9 e1 E0 P$ B
    Xk(ii)=sqrt(N*Gx(ii)/2/ll)6 h, K9 M% t- R
    end$ w1 R/ H. X, H# }4 H2 B
    %R=2*pi*normrnd(0,1,1,N/2)  |( J. Q. k& Z3 M2 h
    R=2*pi*rand(1,N/2)
    & V( _) R8 F, H, L7 M  ]; U+ F%x2=sqrt(2)*exp(i*(3*pi/4))
    ( D1 _/ S' m2 u! e8 S9 `for ii=1:N/2
    ! b0 W5 t8 D, ~7 p- j  Xkf(ii)=Xk(ii)*exp(i*R(ii))7 G; b" t. _; _
       Xkf(N-ii)=Xk(ii)*exp(-i*R(ii))" }8 D( e6 O2 _3 k/ m
    end8 M% ^5 m. s# s2 x1 c( x6 N
    Xkf(N/2)=0. @& Z7 b( o& N$ Y& R) K
    ) k0 ?: [% o; I  O%tt=Xk(2)*sin(R(2))4 `* o! K" U. ]. O* p4 U, J
    for jj=1:N. C; B& l# i# X
        ii=(1:1:N-1)3 Q& F" f( M0 Y" K, a
        bb=exp(i*2*pi*ii*(jj-1)/N)
    & J, N' _: ^% ]" W    cc=Xkf.*bb
    ( b) d0 F3 O" g  W) i* M0 R3 k- S    aa=sum(cc)
    ( y3 I- m( K/ `$ `9 J# L%aa=0, K# v% ~1 o- c5 B: D# V5 J
    %for ii=1:N-1
    1 S0 `5 C( _1 C$ w; X% aa=aa+Xkf(ii)*exp(i*2*pi*ii*(jj-1)/N)
    ) P. p) p* k, k$ E. ]+ m; V9 V%end5 k& I& z; v% e3 z: Y" ]0 f
    xmm(jj)=aa/N! M0 u6 s* z% ]& [% |
    end. a1 N0 R+ I1 ~' I# f
    %bb" G1 {. i  g. N2 @% z
    tt=[ll:ll:N*ll]0 M7 O( R4 I9 u: }8 r
    plot(tt,xmm)
    + G$ E. V; s* h) R8 Q怎么用welch法生成功率谱密度,坐标为双对数坐标。* Q% p8 F/ S: F7 w8 l5 w$ Z6 W& Y
    奋斗
    2022-1-21 15:15
     楼主| 发表于 2023-2-3 14:54 | 只看该作者
    怎么生成这个图形。
    & v# W5 s! |( M$ l
    发表于 2023-2-3 15:03 | 只看该作者
    你画的图就默认把虚部去掉了,如果单纯想把虚部去掉,real(xmm)即可,但是不一定合理,是不是取模更合适,abs(xmm)
    2022-1-24 15:10
    发表于 2023-2-3 15:10 | 只看该作者
    感觉你的原始信号的生成有点问题,注意复数计算和for循环中i,j的使用,i,j当作复数单位是可以写成1i,1j,) h4 z0 X9 j  Q2 d
    clear all
    / ^: W# i4 g5 P# o: w0 Lclc* U8 J! y& F# Y
    n=0.0048;
    & s0 O/ J  G9 j2 G3 h) O' A, b/ pGxn0=262144;5 {8 h. }9 V/ M5 b$ J
    N=5200;
    % L0 O& ~6 A7 pll=0.04;
    - V; Z9 D% b& @) T6 Dfor k=1:N/2$ U- g. G8 v( b  u( `
        nk=k*n;
    " O! J- n  u% u4 q2 _$ I3 W5 _7 ]    Gx(k)=Gxn0*(nk/0.1)^(-2);, ^0 U4 ?  S6 R( I
        Xk(k)=sqrt(N*Gx(k)/2/ll);$ A0 Z8 l, z) v2 q
    end
    7 V' Y) Z1 P/ Q: Y7 uR=2*pi*rand(1,N/2);- ^( z' J) |/ f  R7 X5 X
    for k=1:N/2
    7 D# s$ O! p. [( g2 r8 X- K, b; d    Xkf(k)=Xk(k)*exp(1i*R(k));
    9 y4 m8 n6 ^. Z) t% M# p8 r    Xkf(N-k)=Xk(k)*exp(-1i*R(k));7 B0 j" L$ d. y1 y- ]0 V* s( h
    end" F5 c+ y$ n) b9 Q6 S- l
    Xkf(N/2)=0;% g' D" i) ]' \
    for j=1:N
      G9 l* @: w! }- y' f    k=(1:1:N-1);
    . |# a& z' M5 F1 u  w    bb=exp(1i*2*pi*k*(j-1)/N);
    0 @& j, l5 D5 o9 ^    cc=Xkf.*bb;- n7 G& q! x5 d  I$ Z9 W
        aa=sum(cc);( R- g% U0 F1 o- _: J2 d
        Xm(j)=abs(aa/N);                    %%此处修改了!%%%" S/ [% a1 {* J- g: g7 B
    end
    ( E( ~/ C2 _+ W- S, `6 j# c" c+ Dt=(1:N)*ll;
    9 Z) t" B2 @' N; J" ]6 V3 Cfigure(1)
    * C- z( j5 R+ q5 p, }plot(t,Xm)
    / G* p% |- }+ f, _' gL=length(Xm);* N" e  y6 R8 K0 v% W. S
    nfft=2^nextpow2(round(length(Xm)/4));; X  o, S/ u* m4 B8 w
    window=chebwin(nfft);9 y1 K2 I+ }) ^4 q; O
    overlap=round(length(Xm)/8);3 d4 y% S/ S: |2 u2 Z% p
    ns=ceil(N/L);
    ; A! j, L, ^' y4 a6 z2 E7 H+ Q[pxx,f] = pwelch(Xm,window,overlap,nfft,ns,'oneside');) C+ n# `; m" c, S! E2 W5 o6 d
    figure(2)
    - {. @# O- O& l9 ?1 M" hplot(log10(f),log10(pxx))
    GMT+8, 2025-10-28 00:10 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
