查看: 212|回复: 4
MOS选型,求推荐
发表于 2023-2-3 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS管选型' C% r  x: e0 O
应用:BUCK电源。供电电压80V  工作电流50A  0 ~$ ~+ q9 Z6 L) [* X" M  T
单颗能做最好是单颗,做不了就用两颗并联用,QC要小一些,驱动芯片只有2A的驱动能力。8 B- `8 h2 i) ?- z
正常的电流余量要5-10倍的吧,电压是高于供电电压就好了吧,那就是要2颗100V,250A以上的MOS吗
) `, U) C, A3 Y有型号推荐吗?& j8 A; u5 ^1 B( |, L! I7 ^
1 T+ a# q1 n; x  {: M3 N3 M
发表于 2023-2-3 13:11 | 只看该作者
Buck电路是降压电路,电流连续工作情况下,通过功率MOS管的电流平均值比输出直流电流要小,导通后瞬时值则大致与输出直流电流相等。
6 q8 E. K" q& }: [' \【工作电流50A】我猜你是指Buck电路输出直流电流50A。
    2022-1-29 15:05
    发表于 2023-2-3 13:17 | 只看该作者
    理论上预留余量5-10倍,但要看什么场合,是长时间工作在50A还是瞬时( E" g+ N% a( I1 u: n- B: z
    如在低频工作,要看状态变化时,是否在安全工作区。
    2022-1-29 15:07
    发表于 2023-2-3 13:22 | 只看该作者
    电压挺高,估计rdson 都不太小,跑这么大电流,建议你多个mos并联一下
    发表于 2023-2-3 13:23 | 只看该作者
    MOS管的电流参数是虚的,选型还有就是内阻大小,因为要考虑发热,是否有散热措施
    7 v# i4 l  n2 r2 |* }楼主的选型参数,属于低压大电流MOS,英飞凌,kia和 IRF都有比较多的型号
    GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
