查看: 115|回复: 0
硬电线和软电线的区别有哪些?
发表于 2023-2-3 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、什么是硬电线?什么是软电线?3 x6 L. ]8 M4 T; k+ a/ i% o8 G) q4 e
软电线,又叫护套线。一般是多股直径1毫米以下可导电的固态金属丝绞合而成的导线,即内部为多股铜丝缠绕在一起。
- f* N$ X/ ^( u5 c% Z% F. Z
硬电线,又叫塑铜线。一般10平方以下的硬电线都是单股线,是由少数几根粗铜芯组成的。
) d2 C* M" O5 Q; A7 S/ v" E
二、为什么在家装中多数用硬电线?在家装中,选则硬电线和软电线的优缺点?. K6 N& A7 [7 y% w- E( Y% b- ?! s2 y1 ?4 J8 a. D$ B
1.从使用寿命上看,由于硬电线的电线比较粗,所以不易被氧化;而软电线是由多股细铜线组成的,容易被空气氧化。所以硬电线的使用寿命明显比软线长久。8 u. W1 u4 ~9 |6 K0 h* R( e' f  b1 w8 _
" p4 N  Z( _3 F6 x; [) R% Y3 v7 ^, S5 b2.从价格上看,由于软电线的电线比较软,要经过多次缠绕才能使用;而硬电线只有一根铜线,直接穿就行了。所以硬电线比软电线的工序少,价格也相对便宜许多。& B. c! v! S6 x, ~* d! c
' D4 Z' E, ^9 ~8 @5 M3.从载电量上看,软电线由于是用多股铜丝缠绕而成的,所以在载流量上比单股铜线的硬电线大,但在突发性承受负荷上,硬电线的承受能力又比软电线强。不过,一般家用的话,电流基本上不超过100A,用单股的就可以。
- X+ Z7 a" U8 ?& m
4.从安全性上看,软电线标准的使用方法,是在接线时对接头烫锡或压线鼻子,否则多股线有可能翘起一根,与旁边导体相连,发生危险。而硬电线硬度较强,安全性也相对较强。  a! ]% }* C1 X; N. W* r& Q
2 F( S# {, M, o& R5 Q0 [4 H5.从便利性上看,更换电线时,硬线虽然较为费力,但可以保证完整的从穿线管内顺利抽出,必要时,还可替代穿线钢丝,将新线一同扯入。而软线老化后很容易发生断裂,换线时很可能会不小心将线拉断。" [: Z  b, D# }  J: K6 t5 a- H/ A; c, `( P
三、硬电线与软电线的使用场所一般在哪?
% v, {0 ^. C2 U: o  T, p由于软电线的抗拉力较弱、抗腐蚀较弱、抗疲劳强、废品回收率低,因而软电线适用于设备布线时的连接。5 }, |; A" y( |' F  ~( s8 O7 n& f. ?4 @# c7 z
硬电线相对于软电线来说,价格更便宜、抗拉力更强、抗腐蚀更强、抗疲劳更弱、废品回收率也高,因而硬电线一般用于电力系统,即用于埋墙、埋地,作为主线使用。
8 f8 W  {+ W" X4 s' t7 ~' Z" B( ^可见,两者其实没有谁差谁坏的区别,只有谁更适合哪个位置。所以大家可以根据装修的位置来选择硬线还是软线。一般家用建议优先考虑硬电线,这样抗氧化性能较好些,使用时间长;不过在施工的时候,如果电路转弯过多,也可以选择软电线,这样比较好穿些。
0 b1 L: e) Z4 `: W; L8 Q
GMT+8, 2025-7-31 08:40 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
