查看: 106|回复: 0
电源地、信号地、大地的区别是什么?
发表于 2023-2-3 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源地与信号地- s5 Y& a* s, D* `9 T2 s+ e3 w$ Q; H7 [$ z' k9 @& M
. P7 C" r: X6 n  b/ t. c+ `* b
- ~: q6 ~$ C2 o) a0 M" \, W& N7 e' [$ k1 ~2 t- k  M1 {2 p) t
' c. O# J1 D7 Q8 S$ T, ~5 z0 q! o- `
电源地主要是针对电源回路电流所走的路径而言的,电源地流过的电流较大。而信号地主要是针对两块芯片或者模块之间的通信信号的回流所流过的路径,信号地流过的电流很小。  O* D; O8 o" J+ r6 [1 R; J8 C2 G( ]6 l% C' J" n4 `; I! `
0 Q: Z5 d8 ~$ q- Q7 k1 B/ W6 q- Z
其实两者都是GND,之所以分开来说,是想让大家明白:在布PCB板时,要清楚地了解电源及信号回流各自所流过的路径,然后在布板时考虑如何避免电源及信号共用回流路径。
* `; O& P# r2 W/ c, r- r
* m4 q5 v. s6 K1 F7 [. h如果共用的话,有可能会导致电源地上大的电流会在信号地上产生一个电压差。(可以解释为:导线是有阻抗的,只是很小的阻值,但如果所流过的电流较大时,也会在此导线上产生电位差,这也叫共阻抗干扰。)) g+ T; V, f& D% _0 I
: c- c0 {! [' z1 k1 h) _+ _6 @* k0 Z4 N0 l2 K& d3 f7 j0 R
1 n5 ?: {+ \9 W4 h) A+ h+ J& c9 P; w使信号地的真实电位高于0V,如果信号地的电位较大时,有可能会使信号本来是高电平的,但却误判为低电平。- S/ {7 G: C7 k- I$ I
9 d, W/ U. x7 K3 F  ~
1 J6 T  h, H4 }. A. j' W8 S* c5 Y当然电源地本来就很不干净,这样做也避免由于干扰使信号误判。所以将两者地在布线时稍微注意一下,就可以。一般来说即使在一起也不会产生大的问题,因为数字电路的门限较高。9 J9 U2 ^' u7 k. x- ~* \' w% e- f1 G. Y
各种“地”,各种“GND”, ~+ _+ P( @- s1 Y# N# G" R
0 S, n5 l) |7 \2 N
7 O3 D% m9 Y, ?, Q, P" N% U6 N0 x7 W3 L4 o  y8 j3 G9 m) @0 h7 n
, E. Y* h  O6 |8 ~* A0 j) Q& v8 a& K" D
) j* \; e3 F' UGND,指的是电线接地端的简写,代表地线或零线。电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或零线,GND 就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。
4 r" L( P( b) ?
设备的信号接地,可能是以设备中的一点或一块金属来作为信号的接地参考点,它为设备中的所有信号提供了一个公共参考电位。, c5 d: k9 A. o1 K* v% @5 F" U
% V' d4 h) ^% E0 T* B- W1 ?有单点接地,多点接地,浮地和混合接地:9 t: q% Y( \+ }4 G: M* e- M% o4 R
) A0 Y1 j* ^( C5 n5 @5 s6 K2 T; |
  • 单点接地:是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。
  • 多点接地:是指电子设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属底板)。在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz 的电路,常采用多点接地。
  • 浮地:即该电路的地与大地无导体连接。浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰。其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰。一个折衷方案是在浮地与公共地之间跨接一个阻值很大的泄放电阻,用以释放所积累的电荷。注意控制释放电阻的阻抗,太低的电阻会影响设备泄漏电流的合格性。
  • 混合接地:混合接地使接地系统在低频和高频时呈现不同的特性,这在宽带敏感电路中是必要的。电容对低频和直流有较高的阻抗,因此能够避免两模块之间的地环路形成。当将直流地和射频地分开时,将每个子系统的直流地通过10~100nF 的电容器接到射频地上,这两种地应在一点有低阻抗连接起来,连接点应选在最高翻转速度(di/dt)信号存在的点。6 h/ X8 n/ @5 d$ ~( q
“地”是电子技术中一个很重要的概念。由于“地”的分类与作用有多种,容易混淆,故总结一下“地”的概念。“接地”有设备内部的信号接地和设备接大地,两者概念不同,目的也不同。“地”的经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面”。2 f6 q+ `; l5 C; A1 _: Y& f
0 n' Z9 t6 c0 n3 z. u  c% i6 r7 w( ?) _& |& o; K! w0 {
信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共端。% _) _( @, J- G) W2 ?" Y: N4 o; {5 G- X
, c9 k  m: L  X$ |
  • 直流地:直流电路“地”,零电位参考点。
  • 交流地:交流电的零线,应与地线区别开。
  • 功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。
  • 模拟地:放大器、采样保持器、A/D 转换器和比较器的零电位参考点。
  • 数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。
  • “热地”:开关电源无需使用工频变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,即所谓的“热地”,它是带电的。
  • “冷地”:由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合器,既能传送反馈信号,又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之为“冷地”,它不带电。, B% L: Q0 M" S# E# ]  F
    2 d  z2 @& {4 B; J; q
1 S: }& l# Q2 X7 r& B0 m* V" p! `2 h. T$ c9 H7 M
! V) v1 p0 x+ Q$ @; |/ o- p* {& E# c设备接大地的目的$ o- \: o+ ]2 X# |! u5 _/ z7 l9 @
. @% @& B5 z9 U6 I8 G: P
' }  @% z' S* e6 v3 L, V* ~" s) y3 v! C# g. i8 \; g% l
) R/ F4 ~  s3 W& v' h, ~( k在工程实践中,除认真考虑设备内部的信号接地外,通常还将设备的信号地,机壳与大地连在一起,以大地作为设备的接地参考点。设备接大地的目的是:. G0 F3 O7 W9 q9 J' o0 D* q
9 n# Z0 H1 j! a
  • 保护地,保护接地就是将设备正常运行时不带电的金属外壳(或构架)和接地装置之间作良好的电气连接。为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接用电器外壳,另一端与大地作可靠连接。
  • 静电接地,泄放机箱上所积累的电荷,避免电荷积累使机箱电位升高,造成电路工作的不稳定。
  • 屏蔽地,避免设备在外界电磁环境的作用下使设备对大地的电位发生变化,造成设备工作的不稳定。此外还有防雷接地和音响中的音频专用地等等。
    / @( `1 d# J: f' V
    0 ~! Q2 m, s: _+ ?, y
) P* X8 v) z7 D' B5 i/ n$ M) k6 A; O
' S0 a1 b5 L/ [, h' n
; w. M, G9 H8 n5 J0 W+ A5 z接地的相关问题- ?0 \9 ]- P/ _5 ?
* ~. c$ c6 U$ \% k; O, o5 I1 o5 Z2 ]% h7 I  X$ W' v" _
/ S) h( Q0 ?% g  x
9 j4 ^& l0 ]; c( I& P4 ]1 Z* L8 s  m% Y% j- b  T& e2 F9 ~6 S  r2 P' G) V8 I& Q$ e- z
1.控制系统宜采用一点接地一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点。但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz 以下,可用一点接地;高于10MHz 时,采用多点接地;在1~10MHz 之间可用一点接地,也可用多点接地。2 [+ l9 Y* C* {1 w3 x
& t3 e3 M/ K3 \: ]1 n$ n
  E4 u$ {2 E+ g8 V  N3 ~; M& T+ w1 ]8 ^
, A/ F  {5 L: q) N7 @' r8 K* r$ |6 }0 {/ B8 d, T
2.交流地与信号地不能共用由于在一段电源地线的两点间会有数mV 甚至几V 电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。: B8 d0 ]+ [. k) B, S
9 s/ L% Z, j! D( R& P
  g9 z+ w  J, z  P2 h( `3 R
6 D; \; E. ~9 y2 ?) {5 \3 Q* p# D: g
$ |( c! {9 Z; _, \4 ]: U3.浮地与接地的比较全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。2 Q4 D# n$ y5 t. \
4.模拟地模拟地的接法十分重要。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。6 i7 A' [1 U. y7 E+ Q
5.屏蔽地在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。8 ~5 o1 R' g. E$ q" S' N- Y" T) t# T6 c2 y1 b$ i+ s# v# J
8 L2 p0 H% F) ]& V  O! q
当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。& |0 y& k7 u+ v" \& w" l, M' Y$ ^, F
4 [* ?* q( e: x& g" y
) H- k3 v' ]' {' J3 L; q# e- s3 K; n/ P! s% W  U# F! B0 U: Y* d( Q' u9 H2 E0 X
对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。8 c2 D2 ]* @6 A' Q' W& R* P9 G4 N1 {( e
) i8 p, W# d* O" j( I- O相关问题解答
3 R9 |* j. i# f2 j% g7 q* l+ c  L% |0 x1 C# a2 n# c2 E& q6 e
. V9 x0 b! j  `$ N* `# m
6 p! U) Y0 u# U! z( ^+ h; |1.为什么要接地?接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。同时,接地也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线(如电线绝缘不良,线路老化等)和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,由此生成的故障电流就会流经PE 线到大地,从而起到保护作用。随着电子通信和其它数字领域的发展,在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求了。* O0 j% G$ ~  H& ^8 e# Y: {
! h8 u: P3 q7 Y3 W3 Z9 D! @3 \' m4 `) P
4 q9 ]% w3 l6 p. I% l, D8 E比如在通信系统中,大量设备之间信号的互连要求各设备都要有一个基准‘地’作为信号的参考地。而且随着电子设备的复杂化,信号频率越来越高,因此,在接地设计中,信号之间的互扰等电磁兼容问题必须给予特别关注,否则,接地不当就会严重影响系统运行的可靠性和稳定性。最近,高速信号的信号回流技术中也引入了“地”的概念。; {& s1 c9 O$ s2 n2 U* v4 j: O
6 o6 s1 T) T$ |9 y; d% Q6 w
2.接地的定义在现代接地概念中、对于线路工程师来说,该术语的含义通常是‘线路电压的参考点’;对于系统设计师来说,它常常是机柜或机架;对电气工程师来说,它是绿色安全地线或接到大地的意思。一个比较通用的定义是“接地是电流返回其源的低阻抗通道”。注意要求是”低阻抗”和“通路”。
9 }6 e; E( A% o5 ~0 t# T
' w) P8 l. X! u; [6 _1 L% v. i4 d( M6 T# h
3.常见的接地符号PE、PGND、FG-保护地或机壳;BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地;GND 在电路里常被定为电压参考基点。
" n2 h( W/ o4 _1 Z6 U" i% b/ X! K8 v3 u  u" o- i- I7 _7 n, [0 e/ r% o4 m% u5 O( e
从电气意义上说,GND 分为电源地和信号地。PG 是Power Ground(电源地)的缩写。另一个是Signal Ground(信号地)。实际上它们可能是连在一起的(不一定是混在一起哦!)。! H6 _, Y+ N) n( e, i3 B' x* c2 d5 J# z# x& z# T
3 s: c4 S& u2 \, `  \* J. n& l
两个名称,主要是便于对电路进行分析。进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地。数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用电抗器连接,有些电路不可连接。
! ?4 [4 a2 x+ R3 j) }$ Z  W# r$ o/ t6 ?  \7 w2 r6 Q3 x* p9 a3 F/ S, t* |
4.合适的接地方式接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f<1MHz)电子线路。当设计高频(f>10MHz)电路时就要采用多点接地了或者多层板(完整的地平面层)。( a% g4 `& R' [, @- L) X5 l) ]. b& [
  y$ K* `/ V, {# j( g) p0 E* c5 c" D- z8 `# E
5.信号回流和跨分割的介绍对于一个电子信号来说,它需要寻找一条最低阻抗的电流回流到地的途径,所以如何处理这个信号回流就变得非常的关键。
. e! {5 P3 ~6 U) E1 y8 c4 K# Z( D. q  l9 T
" D  G: j  W$ \* p& [第一,根据公式可以知道,辐射强度是和回路面积成正比的,就是说回流需要走的路径越长,形成的环越大,它对外辐射的干扰也越大,所以,PCB 布板的时候要尽可能减小电源回路和信号回路面积。: W  P5 F+ {1 P2 a! K' P6 N! r' @. f1 r, z
0 g, n, @  [! y4 ?5 w$ m
第二,对于一个高速信号来说,提供有好的信号回流可以保证它的信号质量,这是因为PCB上传输线的特性阻抗一般是以地层(或电源层)为参考来计算的,如果高速线附近有连续的地平面,这样这条线的阻抗就能保持连续,如果有段线附近没有了地参考,这样阻抗就会发生变化,不连续的阻抗从而会影响到信号的完整性。所以,布线的时候要把高速线分配到靠近地平面的层,或者高速线旁边并行走一两条地线,起到屏蔽和就近提供回流的功能。
# B% @2 z. y, b& G4 S8 s- U0 w+ _. a* t, Z, f
第三,为什么说布线的时候尽量不要跨电源分割,这也是因为信号跨越了不同电源层后,它的回流途径就会很长了,容易受到干扰。当然,不是严格要求不能跨越电源分割,对于低速的信号是可以的,因为产生的干扰相比信号可以不予关心。对于高速信号就要认真检查,尽量不要跨越,可以通过调整电源部分的走线。(这是针对多层板多个电源供应情况说的)$ i- B0 I7 g5 U4 y1 \  N( O
: y$ F. @( ^; U; ]5 v9 c; C  u2 \2 w$ {& _  o) U
6.为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开?模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。如果模拟地和数字地混在一起,噪声就会影响到模拟信号。& |& N1 c- b! K# V% h. M8 y  y0 J5 o
) j5 P: [7 x1 w+ ~
一般来说,模拟地和数字地要分开处理,然后通过细的走线连在一起,或者单点接在一起。总的思想是尽量阻隔数字地上的噪声窜到模拟地上。当然这也不是非常严格的要求模拟地和数字地必须分开,如果模拟部分附近的数字地还是很干净的话可以合在一起。, a4 u* T8 a, n
! U) s1 i+ j6 H% }' W; N7.单板上的信号如何接地?对于一般器件来说,就近接地是最好的,采用了拥有完整地平面的多层板设计后,对于一般信号的接地就非常容易了,基本原则是保证走线的连续性,减少过孔数量;靠近地平面或者电源平面,等等。; `+ f! [# n9 e1 S
; ~5 S! e& ]) O" e: E0 n, |8.单板的接口器件如何接地?有些单板会有对外的输入输出接口,比如串口连接器,网口RJ45 连接器等等,如果对它们的接地设计得不好也会影响到正常工作,例如网口互连有误码,丢包等,并且会成为对外的电磁干扰源,把板内的噪声向外发送。一般来说会单独分割出一块独立的接口地,与信号地的连接采用细的走线连接,可以串上零欧姆或者小阻值的电阻。细的走线可以用来阻隔信号地上噪音过到接口地上来。同样的,对接口地和接口电源的滤波也要认真考虑。: T* X; _( \8 Z
- b8 y, A" b' A. H+ U: t$ W
; j$ V% b) j" r9 l: U9.带屏蔽层的电缆线的屏蔽层如何接地?屏蔽电缆的屏蔽层都要接到单板的接口地上而不是信号地上,这是因为信号地上有各种的噪声,如果屏蔽层接到了信号地上,噪声电压会驱动共模电流沿屏蔽层向外干扰,所以设计不好的电缆线一般都是电磁干扰的最大噪声输出源。当然前提是接口地也要非常的干净。
9 O& h7 A( g: Y2 w5 r9 ~
GMT+8, 2025-7-31 08:30 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
