电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。0 u# |6 U& j3 v. R
# v; n9 Q) X. q$ W$ Z6 G+ g/ W( i. J. @. q. |
a% O' `. u7 h( R$ X. a) F
* a; S0 @# x9 o/ L' [电路保护的意义是什么?; k) g- t) x+ c F/ H* r- P% }
) c; @+ N% {/ v3 I F" u
& ?2 X1 b; ^8 t, F4 r2 T5 E( F/ j/ z9 Z6 b( L+ O4 h9 k0 V0 p
+ R9 h+ u1 x$ x6 A' x! e0 y& _2 O' R, s$ R7 F6 |9 u# P c; I
0 W+ }5 U' H3 a% b在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么电路保护的意义到底是什么,今天就来跟大家聊一聊:3 q6 ~3 o* j7 N8 v- B9 C: q3 w+ k5 j F" G6 A6 t
1 K7 K6 }8 m) ^2 B A' x0 d(1)、由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。( Y( M. a) C1 U- A
$ t/ X, U$ P9 a9 S- S" Z, Q, C(2)、半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。7 [3 g$ l7 x( }- q/ R* w) ~$ s+ y M6 S n _; j9 I( M) L; q- L
. H( Z: A# N: _7 z% g# v; d9 N1 A& e1 U7 F0 j$ R/ @
(3)、车载设备,由于使用环境的条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件。& q6 y2 m5 f7 e0 l( |, l2 ~
: S4 \. G7 I T* M! w* b. R9 [ \. o4 h Z
; a! F0 k6 A4 y7 b! H) \(4)、通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键。2 B, J, X: D% D! ]) t% c0 E$ m5 T. l, e0 H
2 x& a. x' r6 s* n, M3 e1 |
$ Y5 A# U- p' ? ](5)、大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者电路现象造成的,随着我们对电子设备质量的要求越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。1 _) Z0 p/ _! W/ e i5 a6 |8 d$ G) o
# z: e- G3 Z$ S' O. _2 \( h$ v
1 k: D5 N% @6 B' R那么电路保护如此重要,常用的电路保护元件有哪些?今天就给大家介绍几种:
% E- a5 N( f& n0 @3 h( [$ r, i% z1 M/ C! C$ u }
# \7 O( p. v2 y防雷器件- c9 A, f! m+ o: g# T8 q) X; }3 B5 G
, v5 E. ?2 W8 Q [) J( z
0 v( ~( z- [6 Y0 h/ m$ W. y4 O$ |( `/ B# h' I1 f V1 E4 }6 j. {2 J
7 y; q* v( k) x: ^/ }* ~! |- c+ [! l5 X# h; u+ k* s
3 V- s+ w8 A7 Q5 x
7 t6 I* X; W9 o( w/ L; g& K1、陶瓷气体放电管:+ `1 j' i/ a" ~& U! G& y
+ V F. n$ V3 h6 }+ Q* U q# t/ i! p" `# N [0 n
6 [2 g/ V9 y; y* a( `% K3 y3 o% A0 h* I, T, ?7 ?# D) D
% W; ?7 t" A3 s' U( a, e防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,之所以说陶瓷气体放电管是应用最广泛的防雷器件,是因为无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。" q/ Y2 a( N5 a X2 z6 b
9 S! Y# p+ Z! D! ~3 N2、半导体放电管:+ u2 x' o! Q' q9 Y) |% x/ l
" k R7 |9 f" W+ W0 s( i# w9 Q0 B6 y) X
半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。* y! B+ a; o; `
0 u Q- h7 m% T' \. ?9 Q( |% i% ?" [' L' @0 W1 U/ z
; d8 W5 a! H! x. L" K3 G3、玻璃放电管:& o+ L/ J: a2 X( m- H
R8 W/ G# b j7 a玻璃放电管(强效放电管、防雷管)是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高(≥10^8Ω)、极间电容小(≤0.8pF)、放电电流较大(最大达3kA)、双向对称性、反应速度快(不存在冲击击穿的滞后现象)、性能稳定可靠、导通后电压较低,此外还有直流击穿电压高(最高达5000V)、体积小、寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大(±20%)。
: @" t- M; z- d' B8 y
' Z- ^0 N3 W( m2 x/ Y% T过压器件
7 ]5 n+ H0 `0 W5 [$ v
1 Q/ x' Y5 |2 ?6 m* |- W1 ]4 M/ J
6 i* {# r' X$ \( d6 B' R+ I5 f7 d3 K/ F
2 A& o+ g2 ~+ q& s9 b2 B2 ?! n0 v3 I: v1 X9 A
4、压敏电阻:& o. a# K( J2 L" e+ @; K. T0 j% }
- J) x4 G* q4 E) n2 B3 L: {) X: q- [
; }5 X L( c0 `" F9 r, R压敏电阻也是一种用得最多的限压器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。2 ]& V' Z9 }" T
9 ~; M3 F: X3 c& ^ N, R0 H& Z0 e1 U; B3 X: t# p! F. o
5、贴片压敏电阻的作用:
* z5 ~! d6 G" w4 i2 I' U) p7 k9 {' L7 Q& E1 r
% p- s/ U; d+ Y5 ?贴片压敏电阻主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。 g$ j6 m, p% T* j
, [7 m3 F7 q( S( \- w* W4 _2 H2 s
5 H; V( W! Z* e. L6 h3 e( f% b* y' G6、瞬态抑制二极管:: q- e+ d2 \% j c! G6 U: |
; O$ m! j5 g8 Z! m% H$ s/ ^" i A; F, n6 {# ?
瞬态抑制器TVS二极管广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护。基本都会是用于在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也有用户直接将其用于产品的一级保护。其特点为反应速度快(为ps级),体积小,脉冲功率较大,箝位电压低等。其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。0 Z, _( b( z0 Z$ l2 V2 ?2 n" y* {+ ]/ U5 Y& @6 y
+ V/ I3 w- M% R. I
过流器件
4 [' L9 B. D. g/ W" k$ q; J* a9 w; o0 D5 R* P) e
# r8 }5 A& M5 b, v# G8 }1 }: s
# x6 L4 ]) d9 h# F! s4 [3 J# V- X3 n$ N
* ?& X. y k0 F4 J
. t! i" A8 u1 i7、自恢复保险丝:; ?. R( Z9 p* Q7 O
9 l0 Q7 @, H0 S( `) m) d
. y% b7 k1 b4 Q$ k* D; C" \) a# e1 w
自恢复保险丝PPTC就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。$ I: C4 o9 c) E5 R% O$ s) V0 ]) q& v
0 [/ `3 ]1 \: ]/ `* ~0 z! H% ~3 {; b& h$ ?1 Q2 L3 ?$ w' S
% \# T$ S! e6 C6 K V/ Q
, \8 l; b- ?. r2 ?; l静电元件
: U) z- `) F4 B: F! |. ?. }
' [# Z6 [! Z8 A8 K* _4 j1 K" ^9 R5 E7 L/ v
" @. m$ @* ]( t3 Z- a$ C' v) \* w# d% ^" w6 Y+ m6 z
2 n7 o+ t4 F: l2 \: I% o3 R1 L# X5 f! [7 G) L8 C2 Y) q' D/ r& j* ?* u3 ^' \/ @* A, y: }
8、ESD静电放电二极管:# s" N4 ], _7 f/ c( {& y, y+ q3 ^0 n8 Z
& k' b4 G4 T$ Z8 x) Y
ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD静电二极管是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力,尤其是在多采样数高达1000之后,进而改善对敏感电子元件的保护。# y3 X- E* f5 G3 q+ V j2 \% ^/ O
6 H5 z% X- U& n9、电感的作用:
1 U2 L6 ]$ }- t7 k
( n) V; H; m ^9 A" s电磁的关系相信大家都清楚,电感的作用就是在电路刚开始的时候,一切还不稳定的时候,如果电感中有电流通过,就一定会产生一个与电流方向相反的感应电流(法拉第电磁感应定律(),等到电路运行了一段时间后,一切都稳定了,电流没有什么变化了,电磁感应也就不会产生电流,这时候就稳定了,不会出现突发性的变故,从而保证了电路的安全,就像水车,一开始由于阻力转动的比较慢,后来慢慢趋于平和。& q6 Y- G1 i5 P3 O. L9 { `; O( v9 d+ u& V
K0 \1 o/ g( i( X5 ?* e" h- i8 s
10、磁珠的作用:7 g1 F2 t1 l4 {' ^; x! }6 a) O
* e4 S. i1 O3 o* v& ?: Y# v2 ?( a( X/ m1 n* F r
/ Z$ @1 j: Q' ^& Q0 v( t1 R+ }磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果,在以太网芯片上用到过。
* c+ |: X# I& x6 Z6 g |
