等效电路又称“等值电路”。在同样给定条件下,可代替另一电路且对外性能不变的电路。电机、变压器等电气设备的电磁过程可用其相应的等效电路来分析研究。6 q& i" W4 p( B1 i0 w: D
% l* {" ~# X+ y6 k4 ]2 w等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路的等效电路 。2 S2 Y+ `6 ~) J# Q$ P: D2 Z! ?$ _2 Q' Y5 N S
; f+ M+ O3 O, X' F7 F& N, E
等效电路的画法步骤4 G) S/ J8 o8 q
8 a. `) i8 A' w- Q$ D4 B) Y6 m/ I3 T- e; h) [% ^9 Q( c8 |0 u& @
; j0 m) s& W# \1 B3 U( a+ o: I& c2 [- A# g4 p4 }
(1)认真审题,在草稿纸上画出原图,并把开关的状态、滑动变阻器的滑片所处的位置依题意画下。4 G( y7 N2 n1 i7 z7 G' ~) R7 M) k7 o3 n5 \, \
& B9 ^# G5 Z) h: H( u(2)根据电流路径的优先走法,把没有电流经过的元件用橡皮擦擦掉,同时将断开的开关及与其串联的元件擦掉,闭合的开关用导线代替。
X+ V v( t% K- Y8 @5 y% k0 o% q# g% W1 h2 X% \' h% o: l
(3)正确分析电路的连接方式,明确电流表测哪部分电路的电流,电压表测谁的电压,再将电路图整理,即画出了等效电路图。7 h& I$ X; l$ b6 V+ ~0 ?1 z! o
& N; M- M/ N+ B2 {# n(4)把已知条件尽可能标注在等效电路图上。( r; ]- n$ u3 \1 i( u. H/ W2 q) J
, s: I' \3 Y" |# Z, e) T8 D' F$ }6 l1 L3 M* G0 f
5 R2 \1 w" j% @(5)找出所求的物理量与哪个等效图对应,然后根据串、并联电路的特点,特别注意电源电压不变,定值电阻的阻值不变,正确运用电学公式来分析解答。
4 U/ m3 S/ y+ U! [) I- y/ {$ O2 S# m4 R" V' I
等效电路的画图技巧
: }8 M3 L0 m: v4 q首尾相接法
5 J% z: I3 P% V5 t+ d第一种方法叫首尾相接法,如果是全都是首尾相连就一定是串联,如果是首首相连,尾尾相接,就一定是并联。如果是既有首尾相连,又有首首相连,则一定是混联。电流流向法+ ], [3 y. v. P+ K9 h7 V1 B2 ?) n1 t1 w n% F$ W" }
第二种方法叫电流流向法,根据电流的流向,来判断和串并联的特点,来判断串联、并联和混联电路。9 O% ?# ]' Y. e' V0 S9 M% J0 y# X# ^" Y6 W
, B- I: ^& k. |9 \/ \( t& g
手捂法3 O9 G$ m/ I; n8 l
第三种方法,叫手捂法,含义是任意去掉一个用电器,其他用电器都不能工作的一定是串联;任意去掉一个用电器,其他用电器都能工作就一定是并联;任意去掉一个用电器,其他用电器部分能工作的一定是混联。( w6 s3 N5 N+ N2 J; @. d
' o6 ^( y: W; L
3 N* ^# r% z% Y8 ^- I" n/ Y6 L节点法: l3 l6 C; S: p7 e3 b* Y! t4 O, y2 X( O1 Y
(1)标出等势点。依次找出各个等势点,并从高电势点到低电势点顺次标清各等势点字母。2 `9 U# H( h( W2 d2 h! [/ U+ x
4 x0 n' R# ?4 B( [6 z0 S# ]+ i0 w! O" \$ u$ ]5 |( v$ o8 G: b) c. a$ u6 T. m
(2)捏合等势点画草图。即把几个电势相同的等势点拉到一起,合为一点,然后假想提起该点“抖动”一下,以理顺从该点向下一个节点电流方向相同的电阻,这样逐点依次画出草图。画图时要注意标出在每个等势点处电流“兵分几路”及与下一个节点的联接关系。
4 n. [# a/ K4 s2 Q, `; r/ s0 p2 k d3 f* j5 r9 Z
(3)整理电路图。要注意等势点、电阻序号与原图一一对应,整理后的等效电路图力求规范,以便计算。
7 T! U7 u3 y2 `4 O |
